Recherche :
Au demarrage de l'huile sort
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105350 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 10 Février 2008
Huile qui sort par le culot de la bougie
Bjr a tousJ'ai besoin de votre aide, je suis nouveau sur le forumJ'ai un pb avec ma culasseJ'ai de l'huile qui sort par le trou la ou ya la bougie (...
discussion du 25 Février 2012
huile noire qui sort du pot
bonjours j'ai de l'huile noire qui sort de mon pot j'aimerais savoir si c'est grave et si sa baisse les performances merci p!!
discussion du 02 Juillet 2007
huile qui sort du pot
dès que j'allume ma mob j'ai un liquide fluide comme de l'huile qui sort de mon pot et je me demandais si c'était grave et si quelqu'un avait aussi...
discussion du 26 Février 2012
Scooter ne démare plus + huile qui sort par le pot
J'essaye de demarer on scooter depuis 1h et j'ai remarqué qu'il y a de l'huile qui sort par le pot , pouvez m'aidez , de quoi c'est du ? SVP
discussion du 25 Juillet 2009
huile qui sort par la culasse
Bonjour, j'ai de l'huile qui sort par la culasse je suis en 80 polini préparé de quoi sa pourré venir? Et sa pourré étre dangereux pour le moteur?...
discussion du 29 Décembre 2011
problème demarrage 103 incomprehensible
la 103 fais des gros coup de décompression de l'air sort violemment et fais un gros claquement d'air et elle ne veut pas démarrer alors que j'ai testé...
discussion du 13 Mai 2012
Problème d'huile qui sort du pot..
Bonjour je suis actuelement en rodage et jai 250kms le probleme c'est que j'ai de l'huile enfin du moin un liquide noir qui sort du pot et sa coule et...
discussion du 12 Février 2012
Huile sort au niveau du coude
Salut a tous alors ma moto et nikel mais je trouve j'uste bizard que quand je la mets dans mon garage et que je revien le lendemain il y a de l huile...
discussion du 14 Janvier 2012
Rocket huile qui sort du pot
Salut tout le monde alors voila j'ai un problème j'ai une sorte d'huile qui sort de mon pot et il fait plus de bruit (je crois que c'est que sa a...
discussion du 12 Janvier 2012
Probleme , huile noire qui sort de la sortie du cylindre et de la cartouche .
Bonjour a tous , donc mon probleme et que j'ai de l'huile noire qui sort de mon cylindre et de ma cartouche , je voudrait savoir se que vous en penser...
discussion du 10 Octobre 2008
fuite d 'huile de moteur minarelli am6
bonjour ' je voulais vous demender si vous savez pourquoi la durite qui sort du petit teton qui y a au dessus du pignon sort de l 'huile de...
discussion du 07 Août 2008
huile sort du pot!
Bonsoir!je me sis aprercu que de l'huile aparaisait à la sortie de mon pot, à quoi est ce du? c'est le pot d'origine, je n'est rien toucher (à se que...
discussion du 21 Novembre 2010
Salut a tous, voila tout est dans le titre :P, je pense que c'est de l'huile mais j'en sai rien p!. Si quelqu'un a une idée !help
discussion du 12 Juillet 2010
Huile qui sort de ma boite à air
Bonsoir,voila mon soucis c'est que depuis 2 3 jours de l'huile sort par ma boite a air et sa coule sur ma boite a kickavant sa couler mais beaucoup...
discussion du 29 Juillet 2007
comment régler une pompe a huile????
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
discussion du 24 Avril 2012
huile qui sort entre l'adaptateur et le pot conti
bonjours je viens d'acheter un pot conti (derbi) je l'es installer et tout mais j'ai de l'huile qui sort entre l'adaptateur et le pot avez vous une...
discussion du 29 Mars 2008
probleme de demarrage de mon booster
bonjour à tous, j'ai un gros souci avec mon booster next generation 2002, apres avoir demonte et remonte le carburateur, mon scooter s'etouffe au...
discussion du 02 Juillet 2008
pot conti
salut à tous, hier j'ai installé mon pot conti et il y a de l'huile qui sort par la cartouche
discussion du 03 Octobre 2011
huile de boite qui sort pat le tros plien
bonjours ici  :) un pote a moi a un problème sur sa moto il paire de l'huile de boite par le trop plein ! moi je penser au joint de carter HS au...
discussion du 26 Novembre 2008
huile de boite qui sort par le pot
voila en arrivant tout a l'heure ,de l'huile coulai par terre,j'ai senti et c'etai de l'huile de boite et sa venait du pot entre le corps et la...
discussion du 17 Juillet 2010
motobecane V50 probleme demarrage
    Bonsoir à tous, je suis novice ca fait 1 mois que j'ai ma mob, j'ai une motobecane de 1970 qui sort du garagiste suite à une chute, il à changer...
discussion du 10 Août 2007
demarrage
Bonjour je voudrais savoir comment ameliorer l'acceleration d'une mobylette et est ce kque une mobylette peut avoir de la reprise
discussion du 22 Décembre 2007
Salut a tous voila j'ai une beta rr 50 et kan je roule et ke je tire un peu et meme sans tirer il y a de l'huile noir ki sort de la cartouche mais sa...
discussion du 07 Janvier 2012
huile noir a la sorti du pot
Bien le bonjour comme écris dans le titre j'ai un liquide noir qui sort de mon pot et sa m'embete un peu est ce que sa serai de l'huile moteur sachant...
discussion du 31 Janvier 2009
huile qui sort sur le haut moteur ?
bonjour, aujourd'huis j'ai plutôt fait pas mal de borne et elle commenca a avoir impeu de mal, arriver chez moi  je regarde mon moteur et je vois...
discussion du 25 Septembre 2010
Changer huile de fourche
Bonjour a tous !Donc je suis en train de changer l'huile de ma fourche (fourche showa inversée xp6) et j'aimerais savoir en faite ou on met l'huile...
discussion du 07 Mars 2010
huile boite verte
Bonjours, réçament depuis que j'ai changé mon HM, il y a de l'huile qui sort par le trop plein de la boite, rien d'inquiétant sauf que l'huile est de...
discussion du 16 Avril 2012
perte d'huile de boite
Bonjour, hier en regardant mon niveau d'huile de boite avec la vis de trop-plein sur mon moteur am6, je remarqué que le niveau est bas, et que il y a...
discussion du 14 Juillet 2007
PROBLEME DE DEMARRAGE, demarre sans pot et démarre pas avec pot !!!
J'ai acheté un RMX sans haut moteurImpossible de démarrer depuis le changement du cylindre piston 50 BARIKITj'ai le carbu d'origine avec un gicleur de...
discussion du 31 Octobre 2011
Huile qui coule
Bonsoir, alors il y a un moment j'ai retirer ma pompe a huile pour marcher au mélange, et j'avais laisser le petit cache de la pompe a huile, mais il...
