salut a tous je fait ce post pour un copain qui à récuperé une derbi senda.il a mis un kit 50 omega, un carbu 17,5 ( gicleur de 82), pipe et boite a...
est ce que c'est normal que mes vitesses ne passent pas ? je viens de remonter mon moteur et avant de refaire les branchements et le plein de liquide...
ludonc voila les 4 première vitesse passent niquel et marche biien mais la 5 a du mal a sélencer et je peut mm pas passer la 6...a 95km/h (conteur...
Bonjour alors voilà, ma moto est éteinte j'arrive passer les vitesses en embrayant bien sur :P mais une fois la moto démarré cela ne passe pass :o (...
voila je suis tombé avec ma derbi gpr 2003 j'ai cassé ma tige de selection de vitesse je l'ai remplacée mais j'ai un probleme mes vitesses passent...
Bonjour,Donc voila ayant cassé un carter de mon bas moteur (carter central) j'ai du demonté mon Bm remplacer le carter puis remonter le Bm.Le seul...
J'ai un bruit dans le moteur comme si quelque chose frottait.Mais le bruit ne change pas que ce soit avec le regime moteur ou la vitesse sur route !Le...
Bonjour, j'ai demonté mon moteur (am6) pour changer mon vilbrequin,roulement...J' ai remonté la boite de vitesse,puis comme m'indiquer une...
Bonjour tout le monde!J'ai dons une tzr de 2005 sur laquelle j'ai du changer mon vilebraquin qui avait cassé, suite à ça je remonte tout, en suivant...
salut a tous ,voila ce soir je viens de remonter mon moteur am6 ,petit soucis j ai suivi le tuto remontage am6 et les vitesses ne passent pas ,je n ai...
Salut tout le monde, je me permet de mettre ça ici car je ne voit pas où le mettreJe possède un 125 crz r 2012 qui sort de rodage, donc je démarre je...
Salut a tous,je rentre de vacance, j'ai donc démarre la moto je l'ai bien laisser tourné (2 minutes minimum). J’ai rouler 10 minutes avec. Je...
bonjour,voila depuis hier j'ai un gros problème et le pire c'est que c'est de ma faute,J'ai fait un run contre une polo hier et a la 2ème manche j'ai...
Bonjour, J'ai une Suzuki 50 ER 21, boite de vitesse automatique. L'embrayage s'est dévissé; Je l'ai revissé, la moto fonctionne bien sur 200 mètres,...
voila je suis actuelement en possétion un derbi gpr nude année 2004.je monte une prépa assez importante pour les runs oficiel et j'ai un petit...
Bonjour, j'ai chez moi un moteur am6 de 2008, pour changer de vilo et roulements, j'ai du l'ouvrir et démonter la boite de vitesses, j'ai été très...
bonjour a tous!alors voila, j'ai ouvert mon moteur, changé le vilo et les roulement ( moteur am6).J'ai tout remonté, et les vitesses passent bien, la...
[b]Bonjours a tous,[/b]Je possède une malaguti XSM (de 2004 si je ne m'abuse) et j'ai un soucis depuis quelques semaines.Les vitesses passent...
Bonjour,j'ai de nouveau des probléme avec ma moto (que sa >:( )J'ai fait un tour ce matin sur environ 1 km et d'un seul coup elle s'est miseà faire...
Bonsoir!J'ai récupéré le Gilera GSM de mon frère (je sais pas si elle est de 2000 ou 2001).Le gros problème est que les vitesses passent mais qu'elle...
bjr je vends un bas moteur am6, avec vilo origine sans jeu ni lattérale, ni horizontale, les vitesses passent toutes et bien, et les carters ne sont...
bonjour je suis nouveau... je voudrais vous posez quelques questions sur ma dirt car j'ai des problemes avec p! alor, je voudrais savoir par quel...
salut a tous je voudrai savoir avec quel outil jeut pe fisser mon decompresseur sur ma culasse parceque les cléf a pipe ne passent pas a cause...
Salut a tous je ne pense pas posté au bon endroit donc voila je post pour prévenir ceux qui ouvrent leurs carters de bas moteur am6 en deux et qui se...
J'ai récupérer une dirt bike. Ne sait pas la marque de cette engin.J'ai appris a passé les vitesses ! Mais la 2ème, 3ème et 4ème ne passent pas ! Quel...
bonjour a tous et toutesj ai besoin d avoir une documentation technique avec des vues eclatees de la boite et moteur d une yamaha modele tzr 50 j...
salut tout le monde, j'ai une question ma moto est presque neuve et quand je veux roule. Ils se passent qu'elle ne vx plus alle au point mort et quand...
bonjour a tous je m appel jp08et le problème sur ma dirt est le suivantles vitesses passent très bien mais a la 4 eme vitesse il n y a plus de prise...
Bonjour, Alors j'ai un gros problème avec mon bas moteur am6.Je vais essayer d'être clair: Ma moto est une malaguti xsm 2007 donc moteur am6.J’ai...
salut. j'ai monter mes roulements sur mon carter d'embrayage et d'allumage, j'ai mis le vilo sur le roulement coter allumage, il est rentrer tout...
