Recherche :
Autre chose qu'un bloc piston
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
84961 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Août 2007
Bloc piston...
Alors voila Bonjour tout le monde , J'ai un pote qui veut débrider son vario, Il lui faut un bloc piston, Le vendeur de pièces pas loin de chez nous...
discussion du 12 Janvier 2007
bloc piston
salut à tous je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un bloc piston?? hm!
discussion du 30 Août 2005
bloc piston
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
discussion du 28 Février 2007
Petite qouechtionne...
Qu'est-ce qu' un bloc-piston et un arrache-volant ? p!
discussion du 23 Avril 2006
beug bielle piston
SALUT, j'ai voulu changer le moteur de mon gt 10 mais la g u un peut de mal quand j'ai voulu enlever l'axe lu piston sa était la galere je sui aller...
discussion du 02 Mars 2007
bloc piston
slt je voudrais savoir si l'on peut mettre quelque chose a la place du bloc piston car je n'en ai pasmerci d'avance
discussion du 31 Août 2005
bloc piston
pour virer son vario il faut obligatoirement un bloc piston ou on peur le remplacer a2 merci
discussion du 06 Janvier 2008
bloc piston
j'aimerai savoir comment en peut fabriqué un bloc piston ??merci d'avance
discussion du 19 Mars 2011
quel es le diamétre d'un bloc piston ? et aide pour débridage SVP merci
bonjour je voudrais débrider mon scooter du vario seulemen il me faut acheté un bloc piston mais je n'est pa de fric. Des potes mon dit que si je...
discussion du 05 Février 2011
allumage impossible à enlever
salut, j'ai acheté un allumage mvt pour remplacer mon origine, mais impossible d'enlever celui d'origine  :odéjà pour l'écrou j'ai du prendre une cle...
discussion du 11 Juillet 2007
bloc CDI
slt, J'ai un bloc cdi bleu donc indébridable, qu'est ce qui va se passer si je met un bloc cdi noir ? merci et +1 a ceux qui répondent.
discussion du 11 Novembre 2008
bloc ac,bloc lc
Bonjour,j ai booster spirit donc bloc ac.Est je voulais savoir si je pouvais mettre un bloc lc?est ce que sa me ferais gagner quelque chose?a quoi sa...
discussion du 09 Décembre 2006
variateur
Bonjour, bon voilà j'ai un problème pour démonter le variateur! J'arrive pas à rentrer le bloc piston! je me demandais si il faut faire quelque chose...
discussion du 13 Avril 2011
Qu'utiliser pour debrider le Vario sans bloc piston ??
Bonjours , alors ma question est tres claire : Que puis je utiliser pour bloquer mon pistion et donc empecher le vario de tourner ? avez vous des...
discussion du 04 Juillet 2007
arache volant????
Salut! voila je veux demonter mon allumage pour remmettre l'élécrtique en état de marche et je voulais savoir c'est quoi un arache volant? ca a pas la...
discussion du 25 Décembre 2008
bloc cdi et masse
Bonjour a tous, j'ai une 103 sp-mvl avec un carbu de 15 et tout le reste d'origine ( cylindre 2 transferts ...).Pour mon électricité, j'ai directement...
discussion du 29 Décembre 2008
bloc piston
salut!  sm2! J'ai une question toute bête qui va être vite réglé je pense :Es-ce que les bloc pistons sont de taille standard? du moin leur...
discussion du 09 Juin 2009
probleme bloc piston
bonsoir, je suis en train de faire un bloc piston et je suis bloquer j'ai en lever la porcelaine sur lé coté du haut et a l'interieur y'a un momen ou...
discussion du 17 Septembre 2009
Bloc piston
Salut a tous je voulais savoir si c'était possible de mettre une vis a la place de la bougie pour faire un bloc piston bien sur la vis pas trop petite...
discussion du 31 Mars 2012
bloc piston maison
SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
discussion du 10 Septembre 2010
ou acheterun bloc piston
bonjour je voudrai savoir ou acheter un bloc piston car j'en aurai toujours besoin , mon pro n'en a pas (il est contre) apres ya les magasin...
discussion du 27 Mai 2008
probleme kick
salut,quand j'ai voulu demmarer mon kick était bloquer et je demonte pour regarder le rocher sa vient pas de la le vilebrequin ne veut pas bouger ni...
discussion du 04 Novembre 2009
problème cylindre piston dattoli
salut je viens de m'acheté un cylindre piston de marque dattoli, le vendeur m'a dit que c'était la même chose qu'un top perf.Mais le problème c'est...
discussion du 08 Décembre 2011
piston rayer
Salut a tous ^^j ai eu un petit souci avec mon bloc piston et sa ma fait une grosse rayuresur la tete du piston je doit le changer  ?ou ce n est pas...
discussion du 16 Avril 2011
suspension de stunt sur nitro ?
salut tous le monde alors voila j ai envie de rehaussé un peu mon nitro mais le truc c 'est qu on ma dit que rehaussé sa niquai pas mal de chose comme...
discussion du 02 Mai 2010
extracteur d'allumage peugeot + bloc pistons
salut je vend un bloc piston plus trois exctracteur d'allumage peugeot donc voila je met une photos d'un extracteur et du bloc piston je peut aussi...
discussion du 25 Avril 2006
bloc piston
un ptit astuce pour se fabriquer soit meme son bloc piston:- tu prend une bougie (usé ou neuve comme on veut)retirer la porceleine ......garder...
MBK AV88: prépa moteur
Bonjourj'ai une Motobec' av 88 de 1959 (et oui 50 ans d'âge  sm2! )j'aimerai virer tout le bloc moteur (un av7 il me semble dont on ne peut pas tirer...
discussion du 11 Octobre 2006
Prépa sur cylindre 2 tranferts avec piston Doppler
Salut je voulais juste savoir si faire une prépa sur un moteur de 103 SP de 79 m'apporterai quelque chose. Pour la description c'est un cylindre fonte...
discussion du 12 Novembre 2011
probleme inconnue sur mon zip 2temp kitté....
bonjour a tous.je posséde un zip 2temp 2011.a la sortie du garage donc 0kilometre au compteur le scooter prenait entre 60 et 70km/h.en voulant le...
