bonjour je voudrai savoir d'origine un allumage est callé a combien de mm du pmh? et si on le calle 1.3mm pmh sa donne mieux en pointe ?merci de me...
Salut tout le monde,Un pot a moi a séré son top perf noire, il voulait du plus gros alors il est parti sur du top perf gris. Maintenant il l'a reçu...
Bonjour,Sur le Tuto il est écrit que le calage d'un allumage d'origine est de 1.3mm.Mais c'est un callage 1.3 mm avant le trait sur la cloche...
salutj'ouvre ce topic pour faire une base de donnée sur les allumage du commerce[b]origine rupteur peugeot[/b]éclairage: oui 20wpoids du rotor : entre...
Bonjour,je vois souvent des préparation avec des allumages électroniques moryama accouplés à des bobines ducati.Vu que je m'y intéresse je voulais...
Voilà je voulais savoir si je pouvais monter mon volant DUCATI sur un allumage moryama , c'est pour ma mobcross donc il me faut une étincelle pour...
Salut, :)Souhaitant installer un allumage d'origine AM6 sur un moteur ancien, je recherche une information pour pouvoir le mettre en place.Sur le...
bonjour à tous, j'ai une 103 mv tout origine. J'ai fais régler la bobine et le calage a l'allumage. Je vais un peu plus vite (60 km/h au lieu de 40)...
salutLa plupart des personnes qui ont une config assez poussée changent leur allumage. Mais je vois pas bien quelle est l'utilité, puisqu'un allumage...
bon le titre n est pas lier au pocket bike mais le moteur dont j ai emprunter l allumage possede des ressemblance !je cherche donc a savoir quel est l...
Je vends a contre coeur mon Mythique pot gianelli popy gold :'((quand je dit complet ce n'est pas une blague)Ma config' quand j'avais le pot : -...
Bonjour je voudrais savoir si il n'y a pas une technique pour augmenter les watts de l'allumage avec des ponts de diodes, zener car mon allumage...
voila j'ai des question sur le cdi top perf adaptable sur 103 j'ai fait des recherche sur le forum mais toute mes recherche ne mon pas convaicu ou on...
[center][color=blue][b]Sa lut, je crée un tutoriel pour le calage des allumages qui ont une avance ce topic risque d'être assez utile et fera gagner...
Salut, j'ai un soucis avec mon allumage de 51 electro (av10) c'est l'allumage d'origine, le problème c'est que je n'ai pas de clavette (pas...
mon vogue sans vario et tout d'origine avec son allumage électronique me fait une étincelle mais elle me parait faible, j'ai essayer avec un autre...
salut a tous, je veux me remonter un 51, je voulais savoir si ma config etait homogene ?- carter malossi (+ clapets carbone x6)- vilo Doppler-...
Bonsoir,Voilà j'ai monté aujourd'hui mon kit 75 Malossi, et j'ai le même problème que quand j'ai monté mon kit 50 Polini (je n'ai pas résolu le...
Une petite question, quand mon piston est au pmh, il y a un espacement de 2mm entre le haut du piston, et le haut de la chemise du cylindre? Sachant...
Salut ,J'aimerai savoir si c'est possible de sortir quelque chose d'un cylindre 2T de 103 sp . Et si oui quelle prepa me conseiller vous sachant que...
salut a tous,hier ou je sais plus quand j'ai dit que je callerait mon allumage a 1.3mm avant le point mort haut, et j'aimerais bien que quelqu'un me...
salut a tous !j'aiun petit probleme qui perdure, dernièrement j'ai remonté un moteur d'AV65 en je me suis rendus compte que lallumage ne marchait pas...
[color=orange]slt a tous j ai une question pour vous , je voudrai savoir si je peut pas bricolé ou traficé un peut mon allumage d origine pour gagné...
salutje recherche un allumage de derbi d' origine, si quelqu' un en a , qu' il m' envoi un message persoet envoyer des photomerci d' avance p!! sm2!
bonjour ,es que ce texte est vraiPour les autres ne possédant pas de clavettes, placez votre piston au PMH. Vous remarquez une flèche sur la cloche...
Voila j'ai un gros soucis : je viens de mettre un allumage mvt sur mon 103 et pas moyen de le faire tourner correctement , j'ai essayé je ne sais...
slt j'ai un problème avec un allumage à rupteur, je n'arrive pas à avoir d’étincelle. Mes rupteur s'ouvre bien quand le piston est au PMH et je n'est...
bonjour j'ai besoin de conseil pour faire un avance a l'allumage ? ps j'ai un am6 avec un allumage d'origine est-ce possible ?
Bonjours a tousUne question qui a pour moi une reponse assez flou .L'avance l'origine et regler a 1.3 avant pmh pour un li-régime et une puissance de...
Bonjour les mobeurs , voilà je re cherche un pot d'origine peugeot Rcx et pas d'autre marques , Merci d'avance ;)
