Recherche :
Avantages entre un vilebrequin masse pleines et
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
81373 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 24 Décembre 2005
masse pleine ?
ca veut dire quoi un vilo avec masse pleine ? c'est bien ? c'est mieux que l'origine ?
article du 24 Septembre 2007
Vilebrequin Conti CHR
Le vilebrequin Conti CHR est un excellent vilo à masse pleine, bielle polie, cage argent, homologué comme tous, encaisse sans problèmes les 75cc...
discussion du 16 Juillet 2010
Vilebrequin masses pleines
Bonjour !Je cherche un vilo masses pleines, origine ou pas, pour 51.Je cherche avant tout des petits prix, je peux en acheter en lot aussi.Ce n'est...
discussion du 22 Janvier 2011
Résistance vilebrequin
salut, je souhaiterais savoir si mon vilebrequin d'origine derbi euro 2, (5 000 km, masses pleines) avec roulements C4 (600 km) tiendrait avec un kit...
discussion du 22 Novembre 2011
réctifiquation d'un vilo
bonjour j'aimerais savoir comment rectifier un vilebrequin masse pleine et ou faut t'il aller pour le faire et aussi combien sa coute? merci
discussion du 21 Octobre 2006
vilo masse pleine
salut a tous je me demandai ques se qu un vilo [s]masse pleine[/s]merci d'avance a tout ceux qui repondron.
discussion du 08 Août 2007
vilo masse pleine???
j' aimerai savoir c quoi un vilo masse pleine???et qui a t il comme vilo sur une magnum racing (les ancienne)
discussion du 12 Août 2010
un vilebrequins renforcé pour kit 50 bidalot sur bm de mbk 51 2004
bonjour  faut il avoir un vilebrequin renforcé por le kit bidalot  aire sur un mab moteur de mbk 51 de 2004 car j avais entendu que les vilebrequins...
discussion du 30 Décembre 2008
Vilebrequin
Voila je vend ou échange un vilebrequin masse pleine quasi neuf.Il a servi pour le rodage de mon kit 70 top perf (500km cilndre piston +70km rodage...
discussion du 07 Septembre 2010
Vilo masse pleine origine
Bonjour Je recherche un vilo masse pleine mbkAvec emplacement de clavette Au pire sans masse pleine J'étudie toutes les offresMerci
discussion du 28 Avril 2010
piece racing
salut a tous je cherche des pièces de pocket course : -un vilebrequin a masse pleine- un kit 53cc 4 transferts-des roulements renforcer- joints spy...
discussion du 20 Décembre 2011
calage allumage
Bonjour à tous, j'avais un vilebrequin origine masse pleine avec une clavette coté allumage, mais après achat d'un autre renforcé afin de recevoir la...
discussion du 23 Avril 2006
vilo
salut a tousma question est plutot simple coment reconaitre un vilo masse pleine d'un d'origine en regardan uniquement par lendroi ou on met le...
discussion du 12 Janvier 2008
différence entre vilo??
quel est la différence entre un vilo masse pleine et un vilo avec demi masse?? ça apporte quoi??
discussion du 04 Janvier 2010
[ Poulie D'embrayage/ Vilebrequin renforcer/Compte tour ] MBK 51
Bonjour je recherche une poulie d'embrayage pour une mbk 51.Un Vilo masse pleine renforcer (comme un conti CHR par exemple) .  ;)Et Par la mème...
article du 23 Décembre 2005
Vilebrequin / Embiellage / roulements (RCX Mike)
Vilebrequin GIRAUDO renforcé EVOLUTION G1 (masses pleines) Roulements FAG C3[Retour au dossier sur la RCX de Mike...
article du 08 Décembre 2010
Préparation des carters moteur
Tutoriel qui expose comment préparer son carter avec comblage des volumes mort, correction de l'admission, pose de vilebrequin masse pleine,...
discussion du 24 Octobre 2009
quel vilo que c'est ?
salut les mek alors voila j'ai acheter un vilo a un gars ! c'est un top perf (course origine) mes impossible de savoir si c'est celui qui n'est pas a...
discussion du 17 Mars 2006
vilo masse pleine
j'avais lu quelque part que sur des models de magnum xr il y avait un vilo masse pleine d'origine.Est-ce que c'est possible d'avoir un vilo masse...
discussion du 31 Mars 2009
Cherche pièces peugeot 103 sp/mvl TROUVE MERCI
Salut à tous,Je recherche:-un vilebrequin rupteur, avec montage vario-embrayage, origine ou non, normal ou masse pleine, jeu ok, et filetages...
discussion du 01 Juin 2008
Prepa buxy
BOnjours esque comme configue pour un buxy rs sa marche bien ?kit 70 dr fontemotoforce vilebrequin' masse pleine'motoforce embreyage racing...
discussion du 05 Mai 2006
vilebrequin Leadair
bonjour a tous,j'aurai besoin d'information sur le vilo "Leadair" a masse pleine pour 103 sp(performance,solidité,p rix)merci d'avance
discussion du 10 Décembre 2009
Vilo à changer ou non ?
salut, je souhaiterais passez en 50cc alu stage 6 et est ce qu'il faut que je change mon vilo sachant que je le changerais mais un peu plus tard, j'ai...
vilo booster
salut alors voila je sais que pour le kit polini evo 50cc il faut changer le vilebrequin.a combien de tours/min monte ce kit??le vilo motoforce...
discussion du 12 Octobre 2008
Choix vilo DERBI
Bonjour,Que pensez vous du vilebrequin teknix ( Code de l'article: CG451391 sur rcv team) sur de l'origine (je compte a l'avenir peut-être monter un...
discussion du 14 Novembre 2011
équilibrigateur avec vilo?
bonjour, faut il laisser l'équilibrigateur sur les moteurs avec un vilo masse pleine? ou sa sert a rien ?
discussion du 30 Août 2007
Vilo masse plaine possible?
bonjour a tous , je voudrait m'acheté un vilo masse pleine de la meilleur qualité possible ! alors tous ceux qui me trouvent un bon site cerieux qui...
discussion du 19 Septembre 2007
cofiguration carbu. diam. 21
???bonsoir j'ai un kit 70cm3 et un carbu de 21 gicleur de 85 sur mon nitro avec vilebrequin carenzi, masse pleine. Je viens de tout monter hier et...
discussion du 16 Octobre 2005
Choix du Variateur pour 51 MBK
Bonjour à tous.Je suis ne train de préparer un MBK 51, mais je voudrais savoir quel variateur monter. Voici la config en prépa :- Kit 50 Malossi Alu...
discussion du 08 Janvier 2012
urgent
bonjour j'envisage de faire une config avec un kit 80 alu  et je voulais savoir si avec un vilo carenzi masse pleine sa tiendré le coup ????
