Recherche :
Avec carbu 17.5 delorto et filtre a air malossi mettre koi comme gicleur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
42635 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Septembre 2005
FILTRE A AIR 103 SP
Slt a tous SUR MA 103 SP G un carbu 17.5 Dell'Orto Je V cangé mon filtre à air mais je ne C pa koi choisir vous auriez mis koi vous svp ???
FILTRE A AIR
Slt a tous SUR MA 10 SP G un carbu 17.5 Dell'Orto Je V cangé mon filtre à air mais je ne C pa koi choisir vous auriez mis koi vous svp ???
discussion du 26 Juin 2009
Problème de consommation
Salut à tous,Je voudrais savoir si c'est normal que mon booster consomme beaucoup, avec un pleins je fait environ 50Km.[b]Voila ma config :[/b]Scoot :...
discussion du 25 Mars 2010
Stunt kit 70 hebo manston
Bonjour j'ai un stunt kit 70 hebo manston ac boite a clapet polini big valvevario malossiembrayage malossi courroir malossi kevlar vilo...
discussion du 13 Août 2010
reglage carbu
salut a tous , je voudrez savoir a peu pres ce que vous recomander comme gicleur principal ==> carbu 17.5 delorto, boite a air origine, pot leovince...
discussion du 17 Octobre 2006
quel gicleur?
bon ba c'est encor moi et je voulais savoir quel gicleur a peut pret je devrai mettre dans mon carbu sachant que : je vais avoir un kit 50 top perf,...
discussion du 27 Juillet 2009
Cornet et Carbu PHVA 17,5 Dellorto
Bonjour, je voudrais mettre un filtre à air sur ma derbi. Mais est-ce que ça peut se mettre avec le carbu d'origine ? (17,5). Lequel me conseillez...
discussion du 14 Novembre 2009
carbu 17;5 réglages?
Hello all! Je vient donc de mettre mon carbu 17.5 DELO avec gicleur de 90 dedans ...Mon problème vient du fait que au démarrage ca va mais des que...
discussion du 04 Novembre 2009
quel filtre à air pour mon carbu 17.5
salut !j'ai mis un carbu PHBG 17.5 sur mon 103 MVL, et je ne trouve pas de filtre à air assez petit pour rentrer dans le cadre. J'avais un filtre type...
discussion du 06 Novembre 2010
essence dans le filtre a air
mon pot viens de changer de carbu sur 1 trekker il a mis un 17.5 mais son cornet et imbiber d'essence donc je voudrais une confirmation il a un...
discussion du 16 Août 2009
Filtre à air Malossi sur boîte à air origine
Salut à tous, je voudrais savoir si les filtre à air Malossi sont utile sur un Gilera Stalker avec kit TOP PERF, carbu 17,5 et pot Gianelli. Je n'ai...
discussion du 01 Janvier 2007
choix du vilo
sur cette config est ce que je serais obligé de mettre un vilo très performant ( bidalot , malossi , doppler endurance ...) ou un giraudo compétition...
discussion du 10 Février 2009
conseille filtre a air pour carbu 17.5
salut a tous je voudrais des conseilles,voila j'ai mis un carbu 17.5 et je voudrais mettre un filtre mais le probléme il y a mon carter et je veu pas...
discussion du 14 Janvier 2010
carbu 17.5 qui broute
[color=red] p![/color] salut a tousj'ai un Beta Ark (moteur Nitro) que j'ai mis un carbu 17.5 avec gicleur 83 a l'achat je l'installe sur le scoot qui...
discussion du 26 Mars 2010
filtre
Bonjour alors je voudrer savoir si je peut foutre un des filtre a air qui sont sur la bécannerie.Car j'ai un 103 sp avec carter malossi et pipe...
discussion du 26 Septembre 2009
slt j'ai changer mon carbu en mettant un 17.5 et je voulais savoir s'il etait important de changer son filtre air.Si oui,avez vous des filtre a me...
discussion du 11 Février 2008
kit 50 polini + carbu 17.5
Bonjour, Voila j'ai eu un bas moteur polini g2 motori pour ma 103 vogue, et dessus je voudrais mettre un kit 50 polini, et un carbu de 17.5:Tout...
discussion du 12 Octobre 2010
Quoi Mettre avec un carbu 17.5 est un pot D'origine debrider?
Bonsoir tout le mondeenfaite j'ai un petit probleme avec mon booster bw's 2009. J'ai un carbu 17.5 avec un gicleur de 88 dedans mais il y a des...
discussion du 20 Novembre 2007
piéces peugeot 33
Salut je vends mes pièces : pot conti,vario bidalot,carbu delorto 17.5 avec pipe d'admission,filtre a air kn(conti) . Merci de me répondre o par...
discussion du 07 Septembre 2008
gicleur tres bizare
salut a tous, j'ai d'enormes problemes pour demarrer ma moto, elle demarre a peu pret bien puit lorsque j'enleve le starter elle cale tout de suite...
discussion du 19 Novembre 2011
problème de réglage booster spirit
bonsoir a tous, j'ai un spirit de 2002 avec un hm malossi 50 sport en fonte, vario et embreyage malossi,pot bidalot s1, carbu 17,5 avec un filtre a...
discussion du 04 Avril 2009
carbu 17.5 reglage
bonjour jai commander un carbu de 17.5 dell orto PHBN pour ma dt50r. la jai deja  un pot conti chr v2 et cornets malossi jai un gicleur de 98 avec...
discussion du 18 Juin 2006
problème avec un carbu 17.5 delorto
g un blem avec mon carbu delorto 17.5le gicleur central ne peut pa se vissé a fon (il dépasse de environ 1mm). Est ce normal ou est ce le gicleur qui...
discussion du 01 Octobre 2010
probleme aprilia rs 50 1998
jai un gros soussi avec mon aprilia rs 98 j'ai un pot scr carbu 17,5 filtre a air malossi haut moteur origine je n'arrive pa a la régler ellle n'a pa...
discussion du 13 Août 2008
help scoot qui n'avance pas
Bonjour,...[b]Voila ma config :moteur 5000 kms[i]Scoot :[typhoon de 2006][i]Haut Moteur :[70top perf racing fonte] [i]Pot :[yasuni C20] [i]Vilo (...
discussion du 03 Octobre 2010
Réglage carbu
Bonsoir,Voilà aujourd'hui j'ai un ami qui ma donné un filtre à air malossi E14. Il a commencé les réglages carbu, mais le scoot déconne toujours. Je...
discussion du 03 Juin 2008
gicleur pour carbu de 17.5
slt a tous je voudrais savoir quel gicleur faut-il que je mettre ???
discussion du 25 Août 2010
Prepa moteur 103sp
Bonjour à tous, j'ai une peugeot 103sp non roulante et je compte mettre quelques pieces dessus pour faire face a ce probleme 8)Si je monte sa dessus...
discussion du 05 Juillet 2006
nouvelles pieces a venir!
slt a tous :roll: demain j ai ma paye donc j'aimerai avec + de puissance sur ma 50 fenix :sm3: je vais commander un carburateur 17.5+ pipe 17.5+ de...
discussion du 20 Janvier 2011
Quel gicleur après débridage ?
Salut,Je voudrai savoir je dois mettre quoi comme gicleur quand on a débrider vario et carbu ?Dessus jai un vario mhr team carbu 17.5 et une mousse...
