bonjour j ai un carbu 17.5 dell orto ainsi que le pot origine debride (monte 70km) et je voudrait savoir quoi comme gicleur doi-je mettre et combien...
est ce que un carbu 17.5 sufit sur un kit malossi ou polini 70 liquide ?est ce que sa sèrvira a quelque chose de mettre un carbu 19 avec des carters...
Bonjour :-[ j'ai un souci de reglage aujourdhui mais colegues a moi on monter une boite a clapet Malossi et ils ont remis le carbu mais le gicleur...
Bonjour,j' ai mis un kit 70 cc sur le scooter de mon fils avec un carbu de 17.5 et il s' étouffe à mi-poignée. J' ai dimunué le gicleur à 80, ça va...
ma 50cc et une gilera rcr enduro tout d'origine et debrider pourriai vous me renseigner car je monte a 70km/h elle s'engorge et redescent a 60km/h et...
slt,si je kit 50 le fox et que je met un 17.5 il faut mettre un cornet ou boîte à air?
slt a tous je voudrais savoir quel gicleur faut-il que je mettre ???
salut à tous!voila, j'ai un rocket avec un pot bidalot S2, je 'est rien changer niveau moteur à part des clapets renforcer... j'aimerai monter un...
j'ai un carbu de 17,5 gicleur de 92 pot G3 HM airsal et elle s'engorge quand je suis taquet !! est ce que c'est mon gicleur qui est trop gros quel...
Slt a tous! j'ai un pot turbokit et jaimerais savoir si je devrais mettre un carbu de 17.5 ou 19.Car certaine personne me dise qu'il est conseiller de...
Bonjour a touse,Voila j'ai une xps street evo3 qui et en rodage met il se termine biento donc je voulait savoir comment la modifier sens mettre de...
slt tous le monde, j' viens de mettre un kit 70 malossi sur ma 103 rcx le pb c' est qu' elle démarre qu' a la poussette et quand elle démarre si je n'...
Bonjour a tous !Je suis en train de monter mon carbu 17,5 et je voulais savoir a peu près si un gicleur de 75 pourrait aller pour commencer les...
bonjours a tous. voilà je vous esplique mon problème sur ma moto j'ai monté un kite 50 mk allu j'ai un carbu de 17.5 boite a air prépa et un pot...
Bonjour j'ai un petit soucis avec mon booster je ne sais pas qu elle gicleure mettre sachant que sur le scoot il y a un kit 70 fonte marque DR, Un...
bonsoir voila je voudrait savoir quand on met un kit avec un carbu de 17;5 keski faut regler car je ne comprend pas trop faut-il régler le gicleur ou...
Bonjour j'ai un stunt kit 70 hebo manston ac boite a clapet polini big valvevario malossiembrayage malossi courroir malossi kevlar vilo...
c'est bizar mon scooter à démarré tout à l'heure et au bou de 5 min je n'est pas pu le redemarré mais quand jai enlevé ma bougie elle etait toute noir...
Bonjour a tous !J'ai un gicleur de 68 sur mon carbu de 15 et quand je fait une pointe et que je regarde ma bougie, mon électrode est noir !! faut-il...
voila je vous explique j'ai un carburateur de 17.5 mais j'aurai préférer un 15 pour moin consommer alor je vai mettre un gicleur plus petit pour moin...
bonjour je conte mettre un cornet sur ma derbi senda sm 2001 refait a neuf mais j'aimerais savoir quelle est le diametre du gicleur sur le carbu de...
bonjour ou bonsoir je possede un debi gpr de 2004 jai un pot mk rk passage sou la selle un carbu de 17.5 transmission 14/52 et un kit 70 airsall...
Bonjour je voulai savoir si un carbue 17.5 de derbie peut se mettre sur une x-limit de 2000
Bonjour a tous. je voulait s'avoir si il est possible de mettre un carbu 17.5 avec une pipe d'origine
Salut,Tout les monde dit qu' il faut mettre un 19 sur le kit 50 Top Perf noire. Moi j' avais prevu de mettre un 17.5 !?!?Et a votre avis, a combien je...
quelle est la taille du gicleur d'origine sur un carbu 17.5 ?c'est pour savoir la différence entre un carbu 15 et un carbu 17.5 avec un meme...
bonjour jai commander un carbu de 17.5 dell orto PHBN pour ma dt50r. la jai deja un pot conti chr v2 et cornets malossi jai un gicleur de 98 avec...
j ai un carbu 17.5 phbn pour mettre sur ma 51 il faut un manchon pour faire tenir a la pipe ou il s enfonce ? merci
Bonjour a tous j'aimerez quelque petit conseil j'ai une MBK X-limit 2003 tous origine débrider au pot (vide) je souhaite mettre un carbu 17,5 de plus...
bonjours jvoudrai savoir si un cylindre dr 70 avec un carbu de 17,5mn c est bon et quel gicleur environ !!!merci, thao
