Bonjour j'ai vue ya pas de tropic de vilo !Alors c'est pour savoir la resistance des vilo derbi ? on peut mettre un kit 50 et il peut resister jusqua...
Bonjour donc voila ma config : kit 50 metrakit , carbu de 19 , pot yasuni r2 passage bas et vilo d'originevoila je voulais savoir si je peut laissé...
bonjour je voudrai savoir quel scooter a un vilo tres solide d origine comme sur les derbi ou il n est pas neccessaire de changer celui d origine...
salut tout le mondepremierement j'ai un moteur derbi donc vilo derbi euro 2voila alors en fait je m'explique j'ai un kit 70 metrakit hand made dans...
Bonjour je voulais savoir si je pouvais monté un kit 50 mk (il est noir ) avec pot yasuni r2 passage bas carbu de 19 sans changé le vilo voila merci...
Bonsoir tous le monde .Je voudrais savoir si c 'est vraiment vrai que les vilos de moteur de derbi sont plus solide que les vilos de moteurs minarelli...
Bonjour, je voulai savoir si je peux mettre un kit 80 polini alu sur un vilo origine de - de 10 000km c'est le vilo d'origine am6. Merci de vos...
Salut je voudrais savoir si les bon vilo renforcé pouvais se monter sur de l'origine et aussi quel vilo irait le mieu sur un 80 hebo parce que on ma...
bjr, je voudrais savoir si on pouvait mettre un haut moteur origine ou kit 50 sur un vilo barikit piste 43 mm?
Salut tout le monde un poto a moi a une derbi est un pot conti chr pass haut et carbu19! il voudrait mettre un kit mais sans changer le vilo ou les...
alors voila je veut mettre un kit 50 athéna est ce que j'aurait besoin d'un vilo renforcé ou un type origine irait?
bonjour, je voulais savoir si je pouvé mettre une bielle et des roulement c3 renforcé sur un vilo d'origine sachant que je voudrait mettre le kit 70cc...
salut les gars juste poursavoir etant donné que je vais pas tarder a mettre le kit 70 top-perf (noir) sur ma gilera(moteur derbi) je voudrais savoir...
Salutje voudrais savoir si avec un Kit 70 Airsal (considéré comme kit de petite puissance je crois) on peut conserver le vilo d'origine de Derbi ou...
bonjour j'ai une derbi senda 99 avec un pot hebo passage bas un carbu 21 et un vilo renforcer metrakit,et une avance de 1,5mm a mon allumage...
Slt,je vais recup une partie cylce de rmx plus le moteur mais sans le haut moteur jvoulais savoir si je peut mettre un kit 70 avec le vilo d'origine...
Bonjour à tous, :)alors voila j'aurais besoin de quelques avis pour ceci :J'ai l'intention de mettre sur ma derbi un kit top perf noir 70.Je dispose...
salut,Je suis encore dans mes recherche d'un vilo pour ma derbi, j'ai appeller la bécanerie il me conseil le carenzy , il me dit qu'il est un peu...
salut a tous alor pour commencer hier je monte mon pot je fais le test de la bougie je fond la bougie et le moteur avec sachant que la bougie etait...
slt a tous je voulait vous demandez j ai une derbi senda et j ai changer le vilo et mis un renforcer j ai un kit 50 un pot doppleur un cornet j ai...
bonjour j ai un derbi x race et je voudrais mettre un kit 50CC malossi mhr replica j aimerais savoir si le vilo d origine peu tenir et je voudrais...
slt j'ai acheté un kit 50 metrakit pro race et je voulé savoir si je pe monté le piston mk sur mon vilo d'origine! sinon pour la résistance le mécano...
bonjour je possede un derbi xtreme sm dessu il y a un pot scr hand made ,embro mdr carbone , pipe et clapet de 28 malossi ,vilo barikit piste...
salut la jeunesse :P voici un tuto avec des trucs piquer par ci par la et qui pourra en aider et aiguiller plus d'un :P[color=red][u][b]Petite s...
bonjour je voudrais savoir si je pe mettre une cale cylindre avec un vilo origine?
Bonjour j'ai une derbi de 2009 , moteur euro 3 avec comme config :Kit 50 Athena RacingPot scr corse hmcarbu 21okoBac conti crxEmbrayage newfrenBaa...
bonjours a tous, Je possède une derbi Xrace de 2008. Elle a acctuelement 5500 km je voudrai mettre un kit 70 top perf fonte mais je ne sait pas quoi...
salut a tous alors voila un pote me vend sont kit 70 airsal qui a 600 bornes donc j'aurais voulu savoir si le vilo derbi origine tiendra avec ceux kit...
