Tout d'abord, voici le pot que tu devrais avoir avec ton cylindre (c'est un pot sito avec rotule a visse) : donc voici la rotule a visse :...
Salut, Je voudrais savoir si ma mob supporterai un kit 50 polini refroidissement a aire sachant que j'ai déjà un vario doppler er1 (je n'est pas mis...
je peux pas monter mon carbu sur sa pipe j'ai était obliger de faire une bague avec un bout de plastic pk?
Bague pour pédalier adapatble mobylette mbk 51
Prix : 2 €Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
salut tout le monde, je viens de recevoir mon kit neuf monté niquel mais j'aimerait savoir si il faut mettre un joint d'echappement en + de la bague...
Bonjour j'ai un petit soucie avec ma yama la sorti du cylindre elle crache de l'huile mais je me suis demandé si c'était a cause de la bague ou a...
bonjourje recherche :-[s]allumage rotor interne pour mbk 51 avec lumiere[/s]-[s]allumage d'origine mbk 51[/s]-[s]un vario origine pour mbk...
Est ce que la bague en plastique qui se trouve sur les carbu et qui fait l'étanchéité entre pipe et carbu peut s'acheter à pars? Car sur un carbu je...
ces sur un magnum racing et je sais vrement pas comment mis prendre !help svp
Bonjour a tous,Je voulais savoir si ce serait possible de trouver et acheter une bague de maintien de pot d'origine pour un 103 mvl car il est tombé...
helloune petite question bon apparament sur ma vogue y a pas de vario mais y a t il une bride sur l embrayage?y a t il une bague au cylindre si oui si...
Salut, j'ai démonté la culasse et le cylindre de mon moteur mais "impossible" de démonter la partie contenant la bielle et le vilbrequin. :gf: l'axe...
Bonjour,je me suis acheté un recup cylindre pour recuperer mon filetage de pot, mais, apres installation, ca fait toujours un boucan d enfer. On...
Bonjour,J'ai monté sur mon 103 un pot leovince cobra avec un joint pot neuf sur mon cylindre de 103. Toutefois j'ai l'impression spécialement quand je...
salut a tous est ce que quelqu'un pourait me dire comment demonté le bague des suspate pour pouvoir enlever le ressort MerCi d'AvancE
salut a tous je voudrais savoir comment vous faite pour bien serrer votre carbu a la pipe car mon tournevis passe pas donc je voudrais vos...
Voila je vais vous expliquer mon probleme y a peu,j'ai eu un probleme je n'arreter pas de derailler et je voyer que la poulie bougé, je demonte et...
Salut la bague de mon pot est legerement tordue, j'ai une legere fuite entre le cylindre et le pot malgré le joint, je fais forcement un peu plus de...
ma mob remarche depuis et j'ai un problèmeles écrous sur le goujons(qui tienne cylindre et culasse au bm) se dévissent tous les temps dés que je fais...
bonjour a tous je m'adresse a vous pour un petit conseil concernant la bague de couple doppler vendu soit avec le pot neuf sois avec les rotules de...
[b]Salut a tous,je suis nouveau sur ce forum... :)en faite il y a quelque chose que je me demande j'ai un piaggio et d'origine il fait du 30 et donc...
salutJe recherche les pièces suivantes :[s]_ variateur complet en bon état de préférence d'origine, du moins à embrayage![/s]_ cartouche pot en bon...
Pour ceux qui en ont marre d'avoir des fuites en sortie de cylindre, des pots qui tremblent et des rotules qui valsent, je propose une solution que...
