Recherche :
Bague pour carbu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
25901 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Août 2005
[problem carbu] bague
je peux pas monter mon carbu sur sa pipe j'ai était obliger de faire une bague avec un bout de plastic pk?
discussion du 09 Février 2008
Bague carbu
Bj, a quoi cela sert de retirer la bague a la sortie du carburateur ??? Est ce que c'est une bride ? car si c'est le cas je ne l'ai jamais fait !
discussion du 24 Avril 2006
bague en plastique dans le carbu
Est ce que la bague en plastique qui se trouve sur les carbu et qui fait l'étanchéité entre pipe et carbu peut s'acheter à pars? Car sur un carbu je...
discussion du 23 Juillet 2007
bague de fixation de carbu
salut a tous je voudrais savoir comment vous faite pour bien serrer votre carbu a la pipe car mon tournevis passe pas donc je voudrais vos...
discussion du 29 Janvier 2006
diametre bague entrée carbu
bonjour à tous, bon voilà, j'aimerai savoir le diametre de la bague d'entrée d'un carburateur dell'orto de 19 mm intérieure et extérieure , car ce...
discussion du 01 Février 2008
probleme de carbu
salut a tous jai démonter mon carbu pour le nettoyer et quand jai resérer la bague sur la pipe le carbu ne tenait pas bienaidez moi svp merci davance
discussion du 18 Juin 2008
Bague PIPE/Carbu
Bonjour a tous !Alors voila j'expose mon problème :Je n'ai plus la fameuse bague qui se cale entre la pipe et le carbu !Mon carbu flotte, se retire.....
discussion du 20 Mai 2011
problème carbu et pipe
bonjour a tous j'ai une 103 rcx mon carbu ne veut plus tenir sur ma pipe (qui n'est pas usée) j'ai alors acheter la bague blanche mais elle ne voulais...
discussion du 16 Avril 2007
problème carbu de 15
slt a tous voila j'ai un problème avec mon carbu j'ai une pipe de 15 et quand je sert mon carbu avec la bague dessus il bouge il tient mais il bouge...
discussion du 30 Juin 2011
bague reducteur pour un carbu 15sha dell'orto
salut a tous voila je recherche sa une bague reducteur pour un carbu 15sha dell'orto en bonne etat si quelqun a sa et s en débarasse je suis preneur...
discussion du 16 Septembre 2008
bague d'echappement bidalot et probleme kit (se lance pas)
salut tout le monde, je viens de recevoir mon kit neuf monté niquel mais j'aimerait savoir si il faut mettre un joint d'echappement en + de la bague...
discussion du 04 Avril 2012
Diamétre carbu entré pipe
BonjourJe voudrais s'avoir, si quelqun peut me faire sa, mesuré le diamétre du carbu au niveau de la pipe sans la bague en plastique.sur un 15...
discussion du 21 Juin 2008
carbu qui ne tient plus
salut donc voila croyant que mon carbu ne tenait pas a cause de ma vis de emrde dure a serrée (vis normale) je me rend chez mon pro pour acheter une...
discussion du 02 Décembre 2005
bague vario et carbu
salut à tousje voudrais savoir si sur une vogue on peut enlever une bague au vario (ce qui a l'air de ce faire frequement sur les scooters pour le...
discussion du 10 Février 2007
carburateur
Alors hier j'ai comencé a monter mon moteur mais j'ai un problème:Quand je serre la bague qui tien le carbu a la pipe, je peut toujours faire tourner...
pièce 50cc : mobylette
Bague de carburateur
Une bague de réduction pour carburateurs.
Prix : 2 €
Bague de pédalier peugeot 103
Prix : 2 €
discussion du 14 Juillet 2011
bague de roue avant
bonjour j'ai une fourche paioli mes mon soucis c'est qu'il doit y avoir une bague entre la roue et la fourche au niveau du disque mes moi cette bague...
discussion du 05 Décembre 2009
recherche bague scr
bonjourje recherche une bague pour mon pots scr, j'ai aucun magasin de chez moi qui fait scr --' ou sinon si vous savez quel marque de pot est égal a...
discussion du 29 Octobre 2010
Conseil sur mon cylindre
Salut, Je voudrais savoir si ma mob supporterai un kit 50 polini refroidissement a aire sachant que j'ai déjà un vario doppler er1 (je n'est pas mis...
discussion du 05 Juin 2007
aide pour piaggio
salut tou le monde!j ai une petite question pour un ami, comment sa se fait qu il n y a aucune bague?sinon apars carbu deja 13/13,pot il a deja un...
discussion du 11 Décembre 2011
carburateur flottant sur pipe d'admission
Bonjour à tous!Après 7 années de bons et loyaux services, ma MBK Dakota a décidé de me faire une blague encore plus drôle que les précédentes  :P...
discussion du 25 Janvier 2008
Comment enlever la bague de carburateur?
'lut à tous,Désolé de faire le boulet mais la bague de carburateur du 17.5 que m'a filé le beau-frère me parait un peu morte (c'est un barbare, pas...
discussion du 13 Août 2004
Problème de carbu SUPER CHIANT !!!!
Salut tt le monde !Mon carbu a la mauvaise habitude de se barrer de ma pipe !! Pas moyen de le serrer plus evidement ! La boite à air ne le retiens...
discussion du 17 Septembre 2011
carbu sha 15 neuf fissuré
slt j ai recu un carbu de 15 sha delorto et j ai voulu le monte sur une motoconfort et ca rentrait pas alors j ai legerement ecarté la bague de...
discussion du 29 Mai 2011
bague en dessous pigon du demareur sur Bm
salut a tous comment retiré la bague que se trouve entre le bas moteur et le grans pignon du demmareur svp car je n'y arrive pas booster spirit
Bague de pédalier mbk 51
Bague pour pédalier adapatble mobylette mbk 51
Prix : 2 €
discussion du 01 Avril 2011
Cornet sur carbu 17.5
Bonsoir voici mon probleme : Apres avoir enlevé mon filtre a air d'origine , il y'a comme une sorte de bague en caoutchou dure noir , a la sorti du...
discussion du 21 Juillet 2007
comment changer la bague en plastique a l'entrer de pipe sur un carbu de 15 sha?
salut a tous!! !help je voudrais savoir comment changer la bague en plastique a l'entrer de pipe sur un carbu de 15 sha? Et faut il changer...
discussion du 09 Juin 2010
bague piston
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
