Recherche :
Bague pour carburateur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
3594 résultats correspondent à votre recherche
pièce 50cc : mobylette
Bague de carburateur
Une bague de réduction pour carburateurs.
Prix : 2 €
discussion du 09 Février 2008
Bague carbu
Bj, a quoi cela sert de retirer la bague a la sortie du carburateur ??? Est ce que c'est une bride ? car si c'est le cas je ne l'ai jamais fait !
discussion du 23 Août 2008
entrée pipe d'admission dans carburateur
bonjourje voudrais savoir s'il est possible d'enlever le plastique qu'il y a dans en dessous de la bague de serrage sur le carburateur ?
discussion du 29 Janvier 2006
diametre bague entrée carbu
bonjour à tous, bon voilà, j'aimerai savoir le diametre de la bague d'entrée d'un carburateur dell'orto de 19 mm intérieure et extérieure , car ce...
discussion du 13 Mars 2009
carburteur phbg
Bonsoir,Donc je voudrais acheter un carburateur de 19mm phbg avec depretion sur la bague.Je voudrais s'avoir si il y a une arriver d'huile sur le...
discussion du 10 Février 2007
carburateur
Alors hier j'ai comencé a monter mon moteur mais j'ai un problème:Quand je serre la bague qui tien le carbu a la pipe, je peut toujours faire tourner...
discussion du 10 Avril 2012
Wanted : bague/join pour carburateur d' AV32
[hr]Bonjours tout le monde et bonnes fêtes de Pâques ...je recherche le joins ou bague qui se trouve entre la pipe d'admission et le carburateur.Je me...
discussion du 11 Décembre 2011
carburateur flottant sur pipe d'admission
Bonjour à tous!Après 7 années de bons et loyaux services, ma MBK Dakota a décidé de me faire une blague encore plus drôle que les précédentes  :P...
discussion du 25 Janvier 2008
Comment enlever la bague de carburateur?
'lut à tous,Désolé de faire le boulet mais la bague de carburateur du 17.5 que m'a filé le beau-frère me parait un peu morte (c'est un barbare, pas...
discussion du 25 Août 2005
[problem carbu] bague
je peux pas monter mon carbu sur sa pipe j'ai était obliger de faire une bague avec un bout de plastic pk?
Bague de pédalier peugeot 103
Prix : 2 €
discussion du 14 Juillet 2011
bague de roue avant
bonjour j'ai une fourche paioli mes mon soucis c'est qu'il doit y avoir une bague entre la roue et la fourche au niveau du disque mes moi cette bague...
discussion du 05 Décembre 2009
recherche bague scr
bonjourje recherche une bague pour mon pots scr, j'ai aucun magasin de chez moi qui fait scr --' ou sinon si vous savez quel marque de pot est égal a...
discussion du 22 Avril 2010
Transformer un carburateur montage rigide en souple?
Bonjour à tous,Je voulais savoir si il était possible à partir d'un carburateur delorto 19 mm, montage rigide, de le modifier pour en faire un montage...
discussion du 19 Juillet 2011
problème 103 spx moteur
bonjour a tous voila mon problème : donc comme vous l'avez vu dans le titre j'ai une 103 spx mvl et j'ai un problème au moteur .Quand j'ai suis a font...
discussion du 29 Mai 2011
bague en dessous pigon du demareur sur Bm
salut a tous comment retiré la bague que se trouve entre le bas moteur et le grans pignon du demmareur svp car je n'y arrive pas booster spirit
Bague de pédalier mbk 51
Bague pour pédalier adapatble mobylette mbk 51
Prix : 2 €
discussion du 09 Juin 2010
bague piston
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
Bague embrayage bronze mbk 51
Prix : 3 €
Jeu de 4 bagues pour variateur malossi variotop
Prix : 6 €
discussion du 26 Février 2012
Carburateur sur cylindre av07
Bonjour/bonsoir, quel carbu puis-je mettre sur un moteur av07 ? Sachant que c'est un cylindre origine avec sa pipe d'admission, un carbu Dell Orto 14...
discussion du 24 Avril 2006
bague en plastique dans le carbu
Est ce que la bague en plastique qui se trouve sur les carbu et qui fait l'étanchéité entre pipe et carbu peut s'acheter à pars? Car sur un carbu je...
discussion du 14 Septembre 2007
comment changé les bagues qui tienne l'axe de poulie
ces sur un magnum racing  et je sais vrement pas comment mis prendre  !help svp
Bague de colonnette de variateur doppler er2 er3
Prix : 9 €
discussion du 07 Mars 2012
Joint plastique d'étanchité pour SHA.
Bonsoir, Bonsoir  :)Je vous explique, mon carburateur de 15 SHA n'a plus de joint d'étanchité, cela est assez embêtant pour le faire tenir sur la pipe...
discussion du 31 Août 2009
probleme motobecane L99E
bonjour je possede une motobecane L99e en cours de réstauration. lorsque je l'ai achetée , elle ne tournait pas. Elle possede un carburateur dell orto...
discussion du 14 Avril 2011
Bague réducteur cylindre
Bonjour j'ai un petit soucie avec ma yama la sorti du cylindre elle crache de l'huile mais je me suis demandé si c'était a cause de la bague ou a...
discussion du 03 Février 2008
cherche bague de pot 103 mvl origine
Bonjour a tous,Je voulais savoir si ce serait possible de trouver et acheter une bague de maintien de pot d'origine pour un 103 mvl car il est tombé...
discussion du 25 Février 2008
Probleme bague de pedalier ( axe poulie )
Voila je vais vous expliquer mon probleme y a peu,j'ai eu un probleme je n'arreter pas de derailler et je voyer que la poulie bougé, je demonte et...
article du 18 Janvier 2007
Fabrication d'une bague pour cylindre avec un pas de vis
Tout d'abord, voici le pot que tu devrais avoir avec ton cylindre (c'est un pot sito avec rotule a visse) : donc voici la rotule a visse :...
