bonjour a tous voila mon problème : donc comme vous l'avez vu dans le titre j'ai une 103 spx mvl et j'ai un problème au moteur .Quand j'ai suis a font...
bonjour a tous j'ai une 103 rcx mon carbu ne veut plus tenir sur ma pipe (qui n'est pas usée) j'ai alors acheter la bague blanche mais elle ne voulais...
salut alors je voudrais savoir quel serait le meilleur vario pour mon 103 spx qui est equiper d'un pot ninja f50 d'un carbu de 15/15 SHA et d'une pipe...
je peux pas monter mon carbu sur sa pipe j'ai était obliger de faire une bague avec un bout de plastic pk?
sur un 103 spx d'origine 1998 le carbu il est de combien normalement? a2
Je recherche donc un pot d'origine de spx/rcx et une admission origine (pipe et carbu d'origine) pas de SHA. ;)Je recherche aussi un compteur avec le...
vend pot pour 103 spx bidalo + doopler (ce dernier est complet) plus toute les pièce qu'il me reste guidon pipe, carbu incomplet...) 100 à venir...
combien de km/h est-ce-que je gagne en mettant un carbu sha de 15 et une pipe de 15 sur ma 103 spx tout d'origine ? :( ;)
Bonjour a tous,Je voulais savoir si ce serait possible de trouver et acheter une bague de maintien de pot d'origine pour un 103 mvl car il est tombé...
salut à tousvoila je me suis rendu conte sur mon 103il me manque la bague qui ce situe a l'entrée du carbucelle qui est entre la pipe d'admi et le...
ma mob est pratiquement d'origine juste carbu et pipe 15
salut a tous sur ma 103 spx de 1990 je voudrai mettre un kenji a pompe ma config est tt d'origine sauf carbu et pipe en 15. comment fixé se pot j'ai...
[u]Salut tout le monde ![/u]sur ma mob [i]( 103 Sp )[/i] , j'ai mis un carbu de 15 , mais j'ai gardé la pipe d'origine [i](12 mm )[/i]Si je change ma...
Bonjour,Voila j'ai remonter un moteur pour mon 103 RCX.Donc c'est un moteur liquide stock (4transfert), avec le variateur d'origine.La seul chose que...
salut tout le monde, je viens de recevoir mon kit neuf monté niquel mais j'aimerait savoir si il faut mettre un joint d'echappement en + de la bague...
Bonjour tout le monde j'ai une 103 spx tout d'origine (carbu 15.15 sha). J'ai une fuite mais elle ne vient pas du carbu! Es-qu'elle pourrait provenir...
Partie Moteur: Cylindre origine Fox Vilo d'origine Vario Malossi Carbu Dell'Orto 17.5 Pipe Malossi Clapets ER2 Pot Bidalot RR...
Bonjour a tous !Alors voila j'expose mon problème :Je n'ai plus la fameuse bague qui se cale entre la pipe et le carbu !Mon carbu flotte, se retire.....
slt a tous voila j'ai un problème avec mon carbu j'ai une pipe de 15 et quand je sert mon carbu avec la bague dessus il bouge il tient mais il bouge...
bonjour à tous, bon voilà, j'aimerai savoir le diametre de la bague d'entrée d'un carburateur dell'orto de 19 mm intérieure et extérieure , car ce...
salut tous le monde je voudrais savoir qu'elle clapet doije prendre pour avoir plus de performance sur ma 103 spxma config ce :transmittion 11*56roue...
BonjourJe voudrais s'avoir, si quelqun peut me faire sa, mesuré le diamétre du carbu au niveau de la pipe sans la bague en plastique.sur un 15...
salut à tousje voudrais savoir si sur une vogue on peut enlever une bague au vario (ce qui a l'air de ce faire frequement sur les scooters pour le...
Partie Moteur: Haut moteur origine Carbu Dell'Orto 15 + pipe 15 + clapet fibre Echappement G1 Ninja d'époque Variateur Doppler Partie...
Partie Moteur: Haut moteur origine Carbu Dell'Orto 15 + pipe 15 + clapet fibre Echappement G1 Ninja d?époque Variateur Doppler...
Salut les gars j'ai 2 ou 3 questions pour vous ^^ : - Quel piston prendre pour mon cylindre origine pour ma peugeot 103 mvl sur la bécanerie ?(Le...
bonjour a tous je possèdes une 103 spx avec carbu de 15mm pot doppler sinon tout est d'origine je souhairerais mettre un airsal t6 mais avant su'en...
salut jai une 103spx avec carbu de 15 sha le problem c'est que quand j arive a 70 km/h le carbu sort de la pipe et donc elle saretequelqun peut...
salut donc voila croyant que mon carbu ne tenait pas a cause de ma vis de emrde dure a serrée (vis normale) je me rend chez mon pro pour acheter une...
Salut voila je possede un 103 SPX avec : - un kit 50 bidalot "espoir" - un vario Giraudo - un pot ninja groupe 1 avec une cartouvhe bidalot -...
