Tout d'abord, voici le pot que tu devrais avoir avec ton cylindre (c'est un pot sito avec rotule a visse) : donc voici la rotule a visse :...
prendre une canette,découpé la en deux parti prendre une parti la coupé en deux une des parti fait une sort de collier le découpé pour que sa fasse...
salut donc voila croyant que mon carbu ne tenait pas a cause de ma vis de emrde dure a serrée (vis normale) je me rend chez mon pro pour acheter une...
Salut, j' ai lu le tuto "Améliorer le démarrage et le vario" qui est très intéressant et bien fait (merci à celui qui l' a fait) mais je voudrais...
Salut tout le monde, j'ai un problème avec ma 103 spx car le joint (petite bague en caoutchouc) de la vis de richesse est abimé et m'empêches de faire...
je peux pas monter mon carbu sur sa pipe j'ai était obliger de faire une bague avec un bout de plastic pk?
Bj, a quoi cela sert de retirer la bague a la sortie du carburateur ??? Est ce que c'est une bride ? car si c'est le cas je ne l'ai jamais fait !
bonjour j'ai une fourche paioli mes mon soucis c'est qu'il doit y avoir une bague entre la roue et la fourche au niveau du disque mes moi cette bague...
bonjourje recherche une bague pour mon pots scr, j'ai aucun magasin de chez moi qui fait scr --' ou sinon si vous savez quel marque de pot est égal a...
Voila alors je vous fait ma petite liste et vous me contacter si vous avez ce que je recherche s'il vous plait : culasse sur compresser pour 103 SP,...
salut les gars !!! Alors d'origine ma 51, on la démarre a pédale... Mais j'ai fait l'acquisition d'un variateur doppler er3 a embrayage !! Et il me...
salut a tous comment retiré la bague que se trouve entre le bas moteur et le grans pignon du demmareur svp car je n'y arrive pas booster spirit
Bague pour pédalier adapatble mobylette mbk 51
Prix : 2 €bonjour a tous amis de la mob!!!j'ai perdu l'ecrou de direction, enfin si ca s'appelle bien comme ca!!! la bague filté qui sert les roulements par le...
Bonjour,J'ai un probleme avec mon vario :J'ai recus mon vario donc je demonte l'ancien. Je mais les masses dans mon vario : 3 gramme partout. Ensuite...
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
Est ce que la bague en plastique qui se trouve sur les carbu et qui fait l'étanchéité entre pipe et carbu peut s'acheter à pars? Car sur un carbu je...
Salut,dans la continuité de mon projet de mobcross je dois rehausser l'arrière de ma mob et durcir au passage la suspension (pompe à max).J'ai donc...
ces sur un magnum racing et je sais vrement pas comment mis prendre !help svp
Bonjour à tous,Depuis que j'ai mon pot doppler ER1 j'ai un soucis de vibrations. En effet, j'accélère puis vers 30 kmh la mob se bloque, vibre, puis...
salutJ'ai un petit problème... Je viens de démonter mon carbu parce qu'il glissait de ma pipe et que je voulais stopper cela.Alors déja j'ai regardé...
Bonjour j'ai un petit soucie avec ma yama la sorti du cylindre elle crache de l'huile mais je me suis demandé si c'était a cause de la bague ou a...
Bonjour a tous,Je voulais savoir si ce serait possible de trouver et acheter une bague de maintien de pot d'origine pour un 103 mvl car il est tombé...
Voila je vais vous expliquer mon probleme y a peu,j'ai eu un probleme je n'arreter pas de derailler et je voyer que la poulie bougé, je demonte et...
bonjour tous le monde alor tous dabord voila ma config top rose 75 pot conti crx et carbu 19 mon probleme est que je narive pas a le regler...
