BonsoirJ'ai 1 probleme avec la fourche de mon 103 rcx : j'ai passer un dos d'ane un peu vite et ma fourche a plein de jeu : 2 bague sont passer sur le...
salut tout le monde, je viens de recevoir mon kit neuf monté niquel mais j'aimerait savoir si il faut mettre un joint d'echappement en + de la bague...
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
Bonjour,J'ais une peugeot 103 tse il y a le filletage de la sortie de l'echappement foirée comment le reparrer pour atenuer le bruit.J'ais deja un...
Bonjour j'ai un petit soucie avec ma yama la sorti du cylindre elle crache de l'huile mais je me suis demandé si c'était a cause de la bague ou a...
bonjour j ai un cylindre et ya une griffe il et mort je peut rien faire pour reparer?
Tout d'abord, voici le pot que tu devrais avoir avec ton cylindre (c'est un pot sito avec rotule a visse) : donc voici la rotule a visse :...
bonjour, voila depui que je les amner a reparer pour serrage du moteur cause circlips, et ils mon changer le piston et la cylindre elle a marcher et...
helloune petite question bon apparament sur ma vogue y a pas de vario mais y a t il une bride sur l embrayage?y a t il une bague au cylindre si oui si...
Bonjour a tous,Je voulais savoir si ce serait possible de trouver et acheter une bague de maintien de pot d'origine pour un 103 mvl car il est tombé...
Bonjour,J'ai monté sur mon 103 un pot leovince cobra avec un joint pot neuf sur mon cylindre de 103. Toutefois j'ai l'impression spécialement quand je...
j'ai trouver quelqu'un qui vend un NRG pour 100€ mais il ne demarre plus et il a demonter le cylindre alors je voudrez le faire reparez chez un pro...
salut alor voila j'ai acheter une selle de 103 rcx avec tout les carenages mais certain sont cassé alor je voulait savoir comment les reparer avec...
Salut la bague de mon pot est legerement tordue, j'ai une legere fuite entre le cylindre et le pot malgré le joint, je fais forcement un peu plus de...
bonjour,alor voila je suis nouveau ici est je ne suis pas trés douer en mecanique.je suis interessé par une 103 d'un copain mais le probleme c'est que...
Salut a tous,Alors je cherche toujours un haut moteur de 103,culasse exceptée.(Cylindre 2 transferts et son piston,sans rayures).Et si en mème temps...
Salut, Je voudrais savoir si ma mob supporterai un kit 50 polini refroidissement a aire sachant que j'ai déjà un vario doppler er1 (je n'est pas mis...
salutje suis desolé pour le double post mais je me suis trompé tout a l'heure je l'ai mis dans les pannes et je pense qu'ici sera plus adapté a ma...
Salut, j' ai lu le tuto "Améliorer le démarrage et le vario" qui est très intéressant et bien fait (merci à celui qui l' a fait) mais je voudrais...
salut a tous les mobeurs, voile je suis en train de retaper ma 103 sp, et j'ai envie de lui filer un coup de peinture, et d'en mettre aussi un coup...
salut à tous!voila mon problème : j'ai un 103 sp avec la configue suivante:carter et cylindre polini d46mm , vilbrequin bidalot ,vario malossi ,...
bonjour a tous j'ai une 103 rcx mon carbu ne veut plus tenir sur ma pipe (qui n'est pas usée) j'ai alors acheter la bague blanche mais elle ne voulais...
Salut a tous les mobeurs, je suis en tain de retaper un 103 sp de 86, et la j'en suis au stade peinture donc je voulais aussi filer un petit coup de...
bonjourje recherche :-[s]allumage rotor interne pour mbk 51 avec lumiere[/s]-[s]allumage d'origine mbk 51[/s]-[s]un vario origine pour mbk...
je peux pas monter mon carbu sur sa pipe j'ai était obliger de faire une bague avec un bout de plastic pk?
Bj, a quoi cela sert de retirer la bague a la sortie du carburateur ??? Est ce que c'est une bride ? car si c'est le cas je ne l'ai jamais fait !
