Salut donc voila aujourd'hui avec mon père on a fait tombé le moteur dla 51 sm2!mais une mob gratuite a toujours des truck a faire mais on c'est...
Bonjour,Je voudrais savoir où je pourrais trouver des vieux moteurs de mob, solex, qu'ils soient gratuit ou vendable???? Merci
SALUT , je cherche un bas moteur Merci d'avance !
J'ai trouvé ce que je cherchai, merci a tous.
bonjourest-ce qu'un bas moteur de 51 est compatible avec un haut moteur liquide
Bonjour je voudrais savoir comment nettoyer sont bas moteur car je remet mon moteur à neuf. Merci
savez vous si il est possible d'avoir des autocollants monster gratuits !help
Salut tout est dans le titre '' Quel est la différence entre le bas et le haut moteur'' Merci a vous
salut je me demandais ce que c'était le bas moteur!!! c'est bien le carter + le vilebrequin non???
salut je voulais savoir si je mai un bas moteur polini avec enbielage malossi se que je gagnerait merci pour les rep
Pour tout ceux qui démarrent leurs meules à la poussette et qui veulent un kick pas cher à la place, et bien sachez que vous en avez déjà un !!!A...
Bonjour a tous,J'ai une 103 rcx d'origine, carbu de 15 avec gicleur de 72, pot ninja g3.Comme elle avait un problème impossible a trouver je l'ai...
p!! Je souhaiterais reprendre le serrage du bas moteur et je voulais savoir si je dois changer le jointage "central" du bas moteur si je dévisse juste...
MOTEUR : Haut moteur Polini liquide 50 cm3 Bas moteur Malossi Vilebrequin et bielle renforcés Giraudo Carter retravaillés et transferts...
salut voila sur ms gt10 jai changé le bas moteur contre un bas moteur dorigien électronique j'ai mi le vario dorigine et tous le cylindre le piston...
bonjour à tousalors voila,en vu de refaire mon moteur entierement je voudrait savoir comment faire pour demonter le bas moteur pour changer mon vilo...
Salut à tous,J'ai un souci, le pot d'origine est juste à 5mm du bas du bas moteur: ça craint ou ça passe? est ce que le pot peut bruler le joint ou...
Salut a tous je me lance dans la préparation du bas moteur J'ai enlever mon allumage entier et mon variateur il me reste plus que la bas moteur et le...
bonsoir j'ai nettoyer mon bas moteur avec de l'eau est ce grave ?
Je viens de remonter mon bas-moteur, et j'en ai profité pour préparer ce tuto pour les mobeurs en difficulté
salut alors c'etait pour savoir si on devais aligner les transfert d'un cilyndre a un bas moteur preparée?? p!!
salut je voudrais preparé un bas moteur d'origine pour un kit 50 polini commen je dois faire ?
recherche bas moteur complet d'origine ou avec vilo renforce35 40e pas lus!merci
bonjour je recherche un bas moteur de 103 sp avec un vilo renforce si possible electrovoila merci
bonjours a tous je recherche un bas moteur origine sans allumage sans variateur sans clapets juste carter et vilebrquin deja monté en bon état merci
sur mon carbu je n'est pas le place pour y loger un cornet ou autres. j'ai un bas moteur polinni et une pipe droite ....Dés astuce ? ? ? !help
bonjour a tous ; je recherche un bas moteur complet avec allumage electronique , en bon état.Merci. @ tres vite j'espère!
Bonjour voila je viens de remonte mon bas moteur et il est dur a tourner pourtant j'ai bien chauffer les carters mis le vilo au congelateur...
Voilà je cherche une Boite à clapet Polini pour bas moteur Polini.Faites moi vos propositions.Merci
