salutje recherche des carter malossi ou polini pour 103 sp faite moi vos propposition
Bonjour, voila je voudrais s'avoire si le bas moteur polini sp sans le support moteur, passera sur ma 103 vogue j'ai juste a metre le support moteur...
je vends un moteur 103 sp marche nikél , avec BAC polini , manque juste vario et carbufaire offreéchange possible contre bras rond de 51 , bas moteur...
Bonjour,Je vends un bas moteur polini. Un vilebrequin giraudo, un allumage mvt millenium et un variateur doppler er3 sont montés dessus.Je le vends...
salut à tous voilà j'ai mon vilo ER1 avec roulements C3 neuf et monté que je veux assemblé avec les carters Polini; mais comment on fait ? (le moteur...
salut je recherche un bas monteur de 103 sp pas trop cher merci
tout est dans le titre c'est urgentpas trop cher svpmerci
Bonjour, voila j'échange mon bas moteur polini sans suport moteur de sp contre un avec support motuer de 103 vogue, voila merci j'ai des photo.
Partie Moteur: Allumage Polini 70 W Carbu Dell'Orto 19,5 Pot Leovince Bas moteur Parmakit Vilebrequin Malossi CDI Malossi/Ducati...
Tendeur moteur polini adapt. 103 sp/mvl
Prix : 33 €Voila, je cherche un ressort moteur polini pour 103 sp/mvl en bon etat et complet.merci
Salut à tous. Je voudrai savoir quelle bougie mettre sur une 103 SP avec un kit 70 polini a air, carters de bas moteur polini préparés, pipe et carbu...
salut a tous voila je viens tout fraîchement d'acheter ma new 103 sp kit 50 polini vue qu'on ma focher l'ancienne jes deux bas moteur en rabe dont...
je vous present le 103 sp de un pote moteur=carbu 19.5phbg gicleur 100 ,bas moteur polini complet ,vilo bidalot,allumage mvt GP,vario er3,haut moteur...
Salut à tous j'ai une peugeot 105V (moteur comme 103 SP) avec carbu de 15 SHA, pot conti CHR , kit 50 Athena et culasse malossi surcompréssée depuis...
Bonjour, voila je vend diver pièce:- Kit 50 poliniBas moteur polini sans suport moteur, mais a un support moteur de sp peut etre monter sur nimporpe...
bonjour je recherche un bas moteur de 103 sp avec un vilo renforce si possible electrovoila merci
bonsoir a tous je recherche un bas moteur conplet pour 103 sp avec vilbrequin et un cone pour allumage electronique merci d avance
vends 103rcx et sp en pieces (cadre,haut et bas moteur,jantes et pneus)+carbu15,carter moteur polini asm,carbu 19,pipe 15 et 19 polini en alu,boite a...
bonjour a tousse le probleme est que je tourne mon volent magnétiques est on entend claqué je pence que c'est le vilo mais si il serais mort il...
je cherche un ressort moteur pour un 103sp.un polini serait l'idéal !j'étudie toutes propositions ...à bientôt !
salut je vais acheter un bas moteur pour spx :- polini avec support.- allumage mvt- vilo conti- vario conti(le tout déjà monté)Mes questions sont :-...
bonjour , je c'est pas si je suis dans la bonne section et je m' en excuse dèja au cas ou .Mon problème . J' ai une 103 sp ancien modele , qui roule...
Bonjour. Voila alors je cherche un bas moteur de 103 sp complet ou un allumage électronique 12 volt pour 103 sp
est il possible de mettre un ressort moteur polini pour sp sur une rcx?
bonjour j aimerais savoir si on peut mettre la fixation moteur d origine sur un bas moteur polini c est sur une 103 merci pour vos reponse
Donc je vends 2 bas moteur complet ou en pieces selon les propositions:Un bas moteur full doppler rcx:Pot Doppler ER1 VILEBREQUIN DOPPLER ER1...
bonjour ,alors voilà , j'ai récupéré une épave de 103 sp avec un bas moteur 2 transferts , est-ce qu'il est possible de mettre un moteur peugeot 3...
salutpossible de mettre un bas moteur de fox sur une 103 ?je voulais savoir si c'est possible sans modifcar le vario est a embrayage dessus ?ca passe...
bonjour,, je cherche un bas moteur pour 103 sp; je préfére que ce soit un origine [u]plein[/u](je souhaite aligner les transferts)mais je suis aussi...
