j'aimerai savoir comment en peut fabriqué un bloc piston ??merci d'avance
Bonjour ,Je voudrais savoir ou se trouve le piston sur un tkr , merci :)
Un piston de type origine pour scooters peugeot air.
Prix : 39 €Bonjour , comme sont nom l'indique je recherche un Bloc CDI d'origine pour Peugeot Tkr Furious .Si vous connaissait un site ou il vend un CDI se...
salut à tous je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un bloc piston?? hm!
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
Salut a tous je voulais savoir si c'était possible de mettre une vis a la place de la bougie pour faire un bloc piston bien sur la vis pas trop petite...
SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
bonjour je voudrai savoir ou acheter un bloc piston car j'en aurai toujours besoin , mon pro n'en a pas (il est contre) apres ya les magasin...
pour virer son vario il faut obligatoirement un bloc piston ou on peur le remplacer a2 merci
salut je vend un bloc piston plus trois exctracteur d'allumage peugeot donc voila je met une photos d'un extracteur et du bloc piston je peut aussi...
bonjour j'ai parlé a des mec de magasins de cyclo et il m'ont di que le bloc piston pouvait être dangereux pour le piston vous en pensez quoi et vous...
slt je voudrais savoir si l'on peut mettre quelque chose a la place du bloc piston car je n'en ai pasmerci d'avance
est ce que le boitier cdi est bridé sur un tkr furious ? merci d avance pour vos reponces . :)
bonsoir si un bloc cdi et mort il devrait pas avoir d'etincele
Salut tout le monde :) Je veux enlever mon allumage d'origine de mon moteur am6 mais je n'es pas d'arrache volant, est ce que je peux faire ça avec un...
si vous n'avez pas de blog piston vous pouvez mettre du fil de laine dans votre cylindre puis remettre la bougie ensuite .cette astuce a pour avantage...
Bonjour tout le monde !Je viens d'acheter mon scoot :)Un Peugeot Trekker 307 WRC d'occasion (Acheter neuf en 2004)Et un scoot pour moi c'est plus...
j'aimerai savair si c'est pissible de débrider un booster sans bloc piston si oui comment ?merci d'avance
salut! sm2! J'ai une question toute bête qui va être vite réglé je pense :Es-ce que les bloc pistons sont de taille standard? du moin leur...
Alors voila Bonjour tout le monde , J'ai un pote qui veut débrider son vario, Il lui faut un bloc piston, Le vendeur de pièces pas loin de chez nous...
salut a tous j'aurais voulu svoir ce que pouvez me faire gagner un cornet sur mon tkr (vario debrider) . merci d'avance
Bonjour a tous ;) , comme sont nom l'indique j'aimerait savoir quelle et la différence entre un Bloc et un Boitier CDI .Car sur mon scooter TKR...
bonsoir, je suis en train de faire un bloc piston et je suis bloquer j'ai en lever la porcelaine sur lé coté du haut et a l'interieur y'a un momen ou...
Piston polini diamètre 47 pour haut moteur corsa fonte racing adaptable scooter piaggio et peugeot
Prix : 89 €Piston polini pour haut moteur polini diamètre 47 en fonte adaptable scooter moteur piaggio et peugeot
Prix : 79 €salut et bonsoir a tous :)je m'explique j'ai un tkr tout d'origine débrider elle roulait avant a 75-80kmh j'ai eu une perte de puissance due a mon...
salut,quand j'ai voulu demmarer mon kick était bloquer et je demonte pour regarder le rocher sa vient pas de la le vilebrequin ne veut pas bouger ni...
alors voila en remontant mon vario jai oublier d'enlever mon bloc piston et jai kicker et boum jai démonter mon haut moteur et ya l'empreinte du bloc...
