SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
salut à tous je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un bloc piston?? hm!
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
pour virer son vario il faut obligatoirement un bloc piston ou on peur le remplacer a2 merci
j'aimerai savoir comment en peut fabriqué un bloc piston ??merci d'avance
bonjour j'ai parlé a des mec de magasins de cyclo et il m'ont di que le bloc piston pouvait être dangereux pour le piston vous en pensez quoi et vous...
slt je voudrais savoir si l'on peut mettre quelque chose a la place du bloc piston car je n'en ai pasmerci d'avance
salut voila je voudrai débrider mon vario mais je n'es pas de bloc piston comment je pourrais faire merci vos rep
si vous n'avez pas de blog piston vous pouvez mettre du fil de laine dans votre cylindre puis remettre la bougie ensuite .cette astuce a pour avantage...
Salut :) , Est ce que sa abime le piston quand on met le bloc piston et que l'on désserre le vario ? (Quand le scoot vient de tourner)Par ce que sa...
salut! sm2! J'ai une question toute bête qui va être vite réglé je pense :Es-ce que les bloc pistons sont de taille standard? du moin leur...
Salut a tous je voulais savoir si c'était possible de mettre une vis a la place de la bougie pour faire un bloc piston bien sur la vis pas trop petite...
Alors voila Bonjour tout le monde , J'ai un pote qui veut débrider son vario, Il lui faut un bloc piston, Le vendeur de pièces pas loin de chez nous...
Bonjour, je voudrait savoir quel bloc piston et cle à bougie il me faut pour mon Vivacity . merci !help
bonjour je voudrai savoir ou acheter un bloc piston car j'en aurai toujours besoin , mon pro n'en a pas (il est contre) apres ya les magasin...
bonsoir, je suis en train de faire un bloc piston et je suis bloquer j'ai en lever la porcelaine sur lé coté du haut et a l'interieur y'a un momen ou...
salut,quand j'ai voulu demmarer mon kick était bloquer et je demonte pour regarder le rocher sa vient pas de la le vilebrequin ne veut pas bouger ni...
alors voila en remontant mon vario jai oublier d'enlever mon bloc piston et jai kicker et boum jai démonter mon haut moteur et ya l'empreinte du bloc...
salut, j'ai acheté un allumage mvt pour remplacer mon origine, mais impossible d'enlever celui d'origine :odéjà pour l'écrou j'ai du prendre une cle...
Salut a tous ^^j ai eu un petit souci avec mon bloc piston et sa ma fait une grosse rayuresur la tete du piston je doit le changer ?ou ce n est pas...
salut je vend un bloc piston plus trois exctracteur d'allumage peugeot donc voila je met une photos d'un extracteur et du bloc piston je peut aussi...
un ptit astuce pour se fabriquer soit meme son bloc piston:- tu prend une bougie (usé ou neuve comme on veut)retirer la porceleine ......garder...
Salut les riders 8)Voila aujourd'hui je me suis fait un bloc piston avec une vielle bougie grace au tuto qui y a sur ce site :). Et j'ai voulu...
Bonjours , alors ma question est tres claire : Que puis je utiliser pour bloquer mon pistion et donc empecher le vario de tourner ? avez vous des...
bonjours je vend deux cylindre xlune complet 210 euro et un autre sans piston me faire offre et un bloc complet derbi euro 2 250 euro
Voila je vends un bloc moteur de derbi euro 2dessu il y a tout sauf Hm et piston ;)Faites vos annonces p!!
bonjour je voudrais débrider mon scooter du vario seulemen il me faut acheté un bloc piston mais je n'est pa de fric. Des potes mon dit que si je...
Salut a tous !Alors je suis nouveau dans le monde des bréles !Aujourd'hui, je vien de récupéré gratuitement 4 bréles !Alors il y a deux motobécanes,...
Qu'est-ce qu' un bloc-piston et un arrache-volant ? p!
Salut tout le monde :) Je veux enlever mon allumage d'origine de mon moteur am6 mais je n'es pas d'arrache volant, est ce que je peux faire ça avec un...
