Recherche :
Bloc piston maison scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
29674 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 31 Mars 2012
bloc piston maison
SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
discussion du 06 Janvier 2008
bloc piston
j'aimerai savoir comment en peut fabriqué un bloc piston ??merci d'avance
discussion du 21 Octobre 2010
Utiliser bloc piston a chaud ?
Salut  :) , Est ce que sa abime le piston quand on met le bloc piston et que l'on désserre le vario ? (Quand le scoot vient de tourner)Par ce que sa...
discussion du 23 Novembre 2007
comment enlever son vario sans bloc piston
salut voila je voudrai débrider mon vario mais je n'es pas de bloc piston comment je pourrais faire merci vos rep
discussion du 29 Décembre 2008
bloc piston
salut!  sm2! J'ai une question toute bête qui va être vite réglé je pense :Es-ce que les bloc pistons sont de taille standard? du moin leur...
discussion du 13 Août 2011
Quels bloc piston, cle a bougie choisir pour peugeot vivacity 2006 2t?
Bonjour, je voudrait savoir quel bloc piston et cle à bougie il me faut pour mon Vivacity . merci !help
discussion du 10 Septembre 2010
ou acheterun bloc piston
bonjour je voudrai savoir ou acheter un bloc piston car j'en aurai toujours besoin , mon pro n'en a pas (il est contre) apres ya les magasin...
discussion du 09 Juin 2009
probleme bloc piston
bonsoir, je suis en train de faire un bloc piston et je suis bloquer j'ai en lever la porcelaine sur lé coté du haut et a l'interieur y'a un momen ou...
discussion du 12 Juin 2011
Question idiote : Debridage vario scoot
Bonjour,Voila je regarde depuis pas mal de temps des tuto pour savoir comment débrider un vario sur un scoot 50. Seulement comme je ne sais pas du...
discussion du 13 Avril 2008
piston
alors voila en remontant mon vario jai oublier d'enlever mon bloc piston et jai kicker et boum jai démonter mon haut moteur et ya l'empreinte du bloc...
discussion du 08 Décembre 2011
piston rayer
Salut a tous ^^j ai eu un petit souci avec mon bloc piston et sa ma fait une grosse rayuresur la tete du piston je doit le changer  ?ou ce n est pas...
discussion du 27 Mars 2011
j'ai fait l'erreur de démonter le variateur sans bloc piston !
Bonjour, voilà j'ai reçu le pot xrun que j'avais commander pour mon nitro. Je l'ai monté, et j'ai seulement changer les galets d'origine par ceux qui...
discussion du 12 Janvier 2007
bloc piston
salut à tous je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un bloc piston?? hm!
discussion du 30 Août 2005
bloc piston
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
discussion du 13 Avril 2011
Qu'utiliser pour debrider le Vario sans bloc piston ??
Bonjours , alors ma question est tres claire : Que puis je utiliser pour bloquer mon pistion et donc empecher le vario de tourner ? avez vous des...
discussion du 11 Décembre 2009
problème de bloc piston
Salut !Dernièremen je suis allé chez mon pro chercher des gallets, ressort de poussé et un bloc piston. Déja il ma conseillé des galets réglabe à...
discussion du 18 Octobre 2008
Suzuki katana
BonjourVoila je voudrait débrider le variateur mais je n'est pas de bloc piston je peux le faire sans bloquer le piston du genre enclencher le frein...
discussion du 19 Mars 2011
quel es le diamétre d'un bloc piston ? et aide pour débridage SVP merci
bonjour je voudrais débrider mon scooter du vario seulemen il me faut acheté un bloc piston mais je n'est pa de fric. Des potes mon dit que si je...
discussion du 31 Août 2005
bloc piston
pour virer son vario il faut obligatoirement un bloc piston ou on peur le remplacer a2 merci
discussion du 23 Février 2011
probleme (grave ou pas)
Salut a tous hier soir j'ai voulu débrider mon scoot du variateur et je navais pas de bloc piston G donc coicé le truc avec les ailettes avec une clé...
discussion du 03 Janvier 2009
Reprise d'un scooter
Salut,J'ai acheté chez un consessionnaire un scoot et on va bientot le revendre et c'est le meme pro qui va faire la reprise, le truk c'est que le...
discussion du 09 Janvier 2008
debrider vario
j'aimerai savair si c'est pissible de débrider un booster sans bloc piston si oui comment ?merci d'avance
discussion du 14 Février 2008
bloc cdi mort
bonsoir si un bloc cdi et mort il devrait pas avoir d'etincele
discussion du 04 Décembre 2010
Annulé !
Annulé !  /bloc
discussion du 28 Juillet 2006
le bloc piston
bonjour j'ai parlé a des mec de magasins de cyclo et il m'ont di que le bloc piston pouvait être dangereux pour le piston vous en pensez quoi et vous...
discussion du 02 Mars 2007
bloc piston
slt je voudrais savoir si l'on peut mettre quelque chose a la place du bloc piston car je n'en ai pasmerci d'avance
discussion du 29 Juillet 2007
réosse maison
salut d'aprais vous est se que on peut faire une réosse maison si oui est se que sa pourai étre bien
discussion du 31 Octobre 2007
probleme bloc guidon
bonjour voila j'ai u mon scoot hier viva city x race mais j'ai un petit problème au niveau du bloc guidon enfaîte bas je fais tout pour le faire je...
discussion du 11 Décembre 2011
Rodage kymco agility rs 4t
Bonjour , mon scooter a serré (un bout du piston c'est cassé est partit dans le moteur [l'expert n'a jamais vu sa ^^']) du coup j'ai changer le bloc...
discussion du 23 Avril 2007
debrider bloc cdi
slt sa serait pour savoir comment debrider un bloc cdi sur un spirit 2001 merci a tous
