Recherche :
Bloque piston pour 50cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11972 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Mai 2010
problème démarrage peugeot trekker 50cc apres débridage vario
salut a tous. voila j'ai un peugeot trekker (tkr) 50cc de 2009. j'ai voulu débrider le variateur. j'ai acheter un bloque piston et j'ai enlever le...
discussion du 17 Juillet 2009
probleme monter dans les tours
bonjour        ...
discussion du 11 Décembre 2010
Cherche Bloque piston
Je dois démonter mon vario et mon embrayage, et j'ai besoin d'un bloque piston. Merci de me contacter en MP.  :-*
article du 30 Novembre 2007
Fabriquer un bloque piston
Bonjour à tous je vais vous expliquer comment fabriquer son propre bloque piston (certain avait déjà dû y penser).Outillage:Une bougie usagée,...
discussion du 01 Novembre 2011
Quand on a pas de bloque piston ?
Salut, je vais bientot démonter mon allumage mais je n'ai pas de bloque piston.. Quelqu'un sait-il comment faire quand on en a pas ? Merci (;
discussion du 18 Avril 2008
cylindre piston malossi g1 50cc pour mbk 51
salut kit 50 malossi g1 piston et hm
discussion du 12 Février 2010
piston top perf noir 50cc
'soir, je cherche désepérement un piston pour top perf noir 50ccSave me please!! J'peux pas rouler!! :'(
article du 26 Mai 2005
Cylindre METRAKIT MK 50cc
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE fonte PISTON diamètre 40mm double segments Compression 1:11Adaptable sur :...
discussion du 15 Juin 2009
rech kit 50cc à air
Bonjourje cherche un lit 50cc à air complet (cylindre, piston +/- culasse) en bon état pour mbk 51merci de me faire des propositions avec photosa...
discussion du 03 Octobre 2007
Démonter un allumage de 103 sans arache volant mais bloque piston ?
Bonjour je voudrais savoir si il était possible de démonter un allumage de 103 avec un bloque piston mais sans arache volant et si oui comment ???...
discussion du 19 Juillet 2010
vent kit bidalot 50cc sans piston avc culace
bonjour je vent mon kit 50 bidalot  sans piston tres bon état + une culace peugeot qui resemble a une culase malossi
discussion du 15 Février 2012
Problème après rodage top perf alu 50cc
bonjour,donc j'ai monté il y a 2 semaine un kit 50 top perf en alu sur ma gilera smt ( moteur euro 3 ) , j'ai fait mon rodage a 55/60 ( pas dans les...
discussion du 03 Octobre 2011
Piston et Cylindre
bonsoir, je voudrais savoir comment savoir si mon piston et mon cylindre sont en bonne états de marche ou il faut les changer(sur une yamaha tzr...
discussion du 20 Mai 2010
Problèmes complexes sur Derbi
Bonjour a tous !Tout d'abord : Je possède un Kit Airsal 50cc, un Carbu DO 19, Pot Polini haut.Je suis un nouveau sur le forum, parce que j'ai besoin...
discussion du 15 Novembre 2009
Barikit racing alu 50cc + piston blauzaphir
Salut à tous ! Voilà je vais peut etre vendre mon barikit alu racing 50cc avec culasse à plot qui a environ 1500 km plus un piston blauzaphir tout...
discussion du 14 Novembre 2007
[vds] Piston Cylindre Hebo Manston replica 50cc
Je vend le Cylindre Hebo Manston Replica 50cc avec le piston et le segment.J'ai aussi un plot de compression pour une culasse athena.Faites des offres...
discussion du 20 Septembre 2008
cote piston pour polini W 50cc
salut les gars j'ai un kit polini w 50cc pour un 51 et il me manque le piston. Je voudrai en acheter un mais il me manque la lettre qui est écrit  a...
Cylindre CONTI CHR 50cc
Caractéristiques : CYLINDRE aluminium hyper silicé traité nikasil, 5 transferts avec barrette à l'échappement PISTON diamètre 39,9 haute...
discussion du 10 Mai 2009
kit 50cc
Desolé de crée un topic pour sa mais je ne m'y connais vraiment pas en mecanique. peut on mettre un kit 50 a la place du cylindre piston d'origine qui...
discussion du 20 Octobre 2008
vds kit hebo manston 50cc
je vend un kit hebo manston pour derbi a 150 euro il est nickel piston chemise culasse et plot en parfaite état photo sur demande sur msn
discussion du 08 Février 2011
Recherche HM 50cc
salut je viens juste de serrer mon airsal t6 alors je recherche un nouveau kit maintenant.J'en veux un qui soit complet : Cylindre , piston , segment...
discussion du 13 Juin 2007
joint de culasse 50cc sur kit 75
voila j'ai pas trouver un joint de culasse pour kit 75j'ai mis un de 50 mais plus petit, mais le piston touche pas le jointes qui il ya un risque
discussion du 16 Avril 2010
piston metrakit sur cylindre top perf!!
bonjours a tous je voudrai savoir ci je pe maitre mon piston metrakit sur mon cylindre top perf 50cc fonte?(piston mk serie) mrci davance.
discussion du 10 Mai 2012
Piston casser
Bonjour, donc voila j'ai un kit 50cc top perf sur mon spirit et mon piston c'est casser sur une bonne partie je voudrais savoir si je suis obliger de...
discussion du 01 Février 2009
probleme lanceur qui bloque
bonjour il y a 2 semaine je me suis achetés une poccket cross avec une grosse roue a l'arriere d'occasion et la samedi j'ai roulé avec et la dimanche...
discussion du 08 Octobre 2009
problème débridage variateur
Salut à tous, alors voilà comme le titre l'indique, j'ai un petit problème pour débrider mon variateur, c'est que je n'ai pas de bloque piston p! ....
pièce 50cc : mobylette
Bloque piston en acier
Un outil idéal pour travailler sur la variation ou la transmission d\'un scooter. en se vissant à la place de la bougie dans la culasse, il limite...
Prix : 4 €
discussion du 20 Mai 2007
cylindre malossi 50cc mais le kel???
:) :) ;)  ;)voila sa fait tres longtemp que dans la vitrine de cher mon pro il y a un cylindre malossi 50CC pour 103 au prix de 224 euro c'est un...
discussion du 26 Juillet 2009
echange rs aprilia 50cc contre derbi gpr
echange rs aprilia 50cc de 2000 cylindre piston culasse conti 600 kmpot arrowcarbu 17.5aucun problemecontre derbi gpr 50ccdeparterment ille et vilaine...
discussion du 10 Janvier 2012
Quel segment pour kit top perf noir 50cc en fonte ?
Bonjour  ;) Voila mon petit soucis je dois changer mes segments de piston sur mon cylindre top perf 50cc en fonte mais le hic  p! c'est que je ne sais...
