Salut à tous, alors voilà comme le titre l'indique, j'ai un petit problème pour débrider mon variateur, c'est que je n'ai pas de bloque piston p! ....
Je dois démonter mon vario et mon embrayage, et j'ai besoin d'un bloque piston. Merci de me contacter en MP. :-*
Un outil idéal pour travailler sur la variation ou la transmission d\'un scooter. en se vissant à la place de la bougie dans la culasse, il limite...
Prix : 4 €Bonjour a tous , je viens de recevoir un nouveau piston pour mon peugeot metal-x, je le monte tout va bien , mais quand je met le haut moteur , le...
bjr a tousse cherche un conseil pour bloque mon scoot car en belgique la loi es dur pour les scooter si des personne peux me dire comment je doit...
salut a ous alor voila mon probleme est que j'ai remonter mon nouveau neman + serure + barillet tout nikel mais le souci est que mon bloque guidon ne...
Bonjour à tous je vais vous expliquer comment fabriquer son propre bloque piston (certain avait déjà dû y penser).Outillage:Une bougie usagée,...
Salut, je vais bientot démonter mon allumage mais je n'ai pas de bloque piston.. Quelqu'un sait-il comment faire quand on en a pas ? Merci (;
salut a tous, j'ai un ami qui a un scooter ghost et sa fait deux fois qui chute a cause de la roue avant qui bloque d'ou sa pourrait venir car la roue...
Bonjour, voilà mon probleme : Je viens de changer l'ensemble cylindre, piston, segments, de mon scoot mais j'ai un gros probleme de démarrage. Au...
bonjour a tous é bonne anné surtout p!! p!! ,voila je voudrez métre que 3 galé au lieu de 9 pour voir comment sa fait sur mon scoot é je voudrez...
Bonsoir voici mon probleme j'ai serer et jai démonter mon haut moteur et changer le piston et il y a un écrou qui est tomber dans le vilebrequin je...
salut a tous alors voila je vais changer les gallets e j'ai reussi a enlever l'ecrou du vario sans bloque piston et je n'arrive pas a enlever la...
Bonjour malgré tous les tuto que je visite je ne comprend pas grand chose. Moi mon scoot a une bonne pointe mais après un bon 500m sur plat, donc je...
Bjr mon booster Spirit de 2008 bloque a 65 dessus il y a pot tt Léo Vince et carbu 17,5 avec gicleur de 75
Bonjour jai 1 problème dé fois quand je pousse mon scoot la roue arrière se bloque est fau que je démarre pour quel ce débloque je pence que sa...
Un outil fort pratique pour démonter ou remplacer un embrayage de scooter équipé en minarelli. a utiliser avec un bloque-piston.le diamètre...
Prix : 13 €Bonjour je voudrais savoir si il était possible de démonter un allumage de 103 avec un bloque piston mais sans arache volant et si oui comment ???...
Salut a tous J'ai un scoot 4t chinois avec moteur 139 qmb et je galére en monté je bloque a 35 aider moi svp merci d'avence
Salut a tous,j'ai acheter racheter un neman complet et je l'ai bien remonter et tous tous fonctionne sauf le bloque guidon .+1a a la clef
Salut a tous comme le dit le titre ma fourche est surper dur et quand japuie dessus parfois elle se bloque je voulais savoir comment faire pour...
J'ai acheté un speedake j'ai change cylindre et piston. quand je roule et qu'il est chaud il se coupe comme si je coupais le contact.Je peux...
salut a tous. voila j'ai un peugeot trekker (tkr) 50cc de 2009. j'ai voulu débrider le variateur. j'ai acheter un bloque piston et j'ai enlever le...
bonjour, j aurai voulu avoir un renseignement, g mon villbrequin qui bloque, quand g demonter mon cylindre jme suis appercu que j pouvé plus kiker...
bonjour ;) mon scoot ne veut plu depasser les 30kmh j ai regarder les galets ils sont un pe plat la bougie on dirai que la ou il ya l eteincelle sa a...
salut a tous ! voila moi je suis mobeur mais ce problème concerne un de mes potes voila l'histoire : son scoot c'est un derbi prédator il a un pot...
bonsoir a tous Voila je possede un booster rocket dessu j'ai un pot Yasuni et un 50 Hebo , a froi je peu tape un point de 200 m voir un peu moin sans...
salut je voulais juste savoir si le cdi du scoot honda x8r et celui du sxr son le meme ?esque ces possible ?pour info le cdi ces le bloque d allumage...
salut je vais changer mon piston et les segment sur mon scoot je voudrais savoir combien de km de rodage je doit faire? je sais pas si je suis dans la...
bonjour tous le monde voila le probleme qui se presente devant moi. jai changer mon ensemble cylindre piston est joint jai tous monter sans me ...
