Je dois démonter mon vario et mon embrayage, et j'ai besoin d'un bloque piston. Merci de me contacter en MP. :-*
Salut à tous, alors voilà comme le titre l'indique, j'ai un petit problème pour débrider mon variateur, c'est que je n'ai pas de bloque piston p! ....
Bonjour à tous je vais vous expliquer comment fabriquer son propre bloque piston (certain avait déjà dû y penser).Outillage:Une bougie usagée,...
Salut, je vais bientot démonter mon allumage mais je n'ai pas de bloque piston.. Quelqu'un sait-il comment faire quand on en a pas ? Merci (;
bonjour,j'aimerai debrider le variateur de ma motobecane mais je ne saias pas comment le demonter (je n'ai pas de bloque piston) aidez moi svp
salutalors voila je reçois le vario bidalot lundi a lors je me suis dit bon je vais démonté celui d'origine.Je dévisse l'écrou du vario et tout le...
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
salut je suis partie rouler se matin et mon alumage ses bloquer j arive plus a le faire tourner. j ai voulu demonter mon vario et ces comme si que j...
salut a tousj'ai un probleme : quand je kick mon ecrou de vario origine se devisse tout seulpouvvez vous me dire comment regler le probleme ps: avez...
salut a tous. voila j'ai un peugeot trekker (tkr) 50cc de 2009. j'ai voulu débrider le variateur. j'ai acheter un bloque piston et j'ai enlever le...
salut a tous alors voila je vais changer les gallets e j'ai reussi a enlever l'ecrou du vario sans bloque piston et je n'arrive pas a enlever la...
Hier j'ai changé ma culasse sur ma magnum . je devais attendre 24 heure pour que le joint de culasse ( fait a la pate à joint ) seche . tout à l'heure...
Bonjour je voudrais savoir si il était possible de démonter un allumage de 103 avec un bloque piston mais sans arache volant et si oui comment ???...
j'ai récupérer une mob (garreli primo ) et on roulé avec mais le vario (ou lotre coté mais je sais plus coment sa sapél) se bloque, on diré qu'il...
Bonjour, alors voila mon probleme est que quand je met ma courroie ma roue arriere se bloque. Je pense que ca vient du montage de mon vario mais...
bonjour à tous Sourireje ne sais plus quoi faire....J'ai voulu changer mon piston après qu'il est servis pendant 17000 km xdeii'' mais le problème...
bonjour il y a 2 semaine je me suis achetés une poccket cross avec une grosse roue a l'arriere d'occasion et la samedi j'ai roulé avec et la dimanche...
salut a ous alor voila mon probleme est que j'ai remonter mon nouveau neman + serure + barillet tout nikel mais le souci est que mon bloque guidon ne...
Bonsoir! :)ce matin ma brelle c'est arreté nette et la roue c'est bloqué ,meme avec la courroie enlevé sa bloque toujours >:(j'avait aussi remarqué...
Alors voila mon problème lorsque je suit a fond donc la courroie en haut de la plage ba elle re désen pas donc quand je m'arrête a un stop ma courroie...
Bonsoir à tous et à toutes !Cet été déjà, mon variateur de ma vogue (vario d'origine) faisait un bruit métallique bizarre. Je viens de me procurer un...
Salut a tous !!!MA mob veut pas démarrer mon vario est l'allumage ce bloque pourtant moteur nikel sa peut venir du vario?est ce démontable par...
Salut voila avec ma 103 rcx je suis en rodage car j'ai cylindre, piston neufs et j'ai fait environ 20km seulement, donc au bout de 5 min de route...
salut mon embrayage est tous neuf et toujour bloquer ?????s'est le disque qui se bloque mais je sais pas pk.
salut a tous , voila j'ai un 51 avec un variateur d'origine et je l'ai enlevé et quand je l'ai remit et quand je le sert sa bloque tout . je pense que...
Bonjour à tous! J'ai cherché sur le site mais je ne trouve pas alors je fais appel à vous!Depuis hier j'ai ma Magnum Racing et je lai déjà démonté...
j'ai un problème au vario ! quand je le serre il bloque ou il bloque et débloque donc je ne peux pas tourner l'allumage... mais par contre la joue...
salutvoila quand ma 51 est eteinte et je veus la ranger en la poussant,mon vario se bloque et je suis obliger d'enlever la courroie pour pas que la...
