Mobylette
Bloquer le pédalier sur MBK 51
Publié : Le 06 Décembre 2007 à 20:49
Écrit par
Article vu : 6 224 fois
Lorsque vous avez enlevé vos pédales et votre chaîne de vélo sur votre 51, malheure, votre pédalier tourne dans le vide... Super chiant pour la...
Lorsque vous avez enlevé vos pédales et votre chaîne de vélo sur votre 51, malheure, votre pédalier tourne dans le vide... Super chiant pour la conduite etc.. Alors une petite astuce vraiment très simple, vous prenez des rizlans (= Colson [colliers plasitiques avec des crans]) vous vous placez à droite de votre mob, vous passez le rizlan dans un des trous du pédalier, pour le faire passer dans la fente du bras oscilliant et un autre au dessus du pédalier (moi je l'ait fixé entre la plaque de métal dans ma partie électrique). Voilà votre pédalier bougera si peu que vous ne le ressentirez même pas.
Publicité de nos partenaires e-commerce :
164,05 €
1,99 €
117,99 €
Maxiscoot : Carter moteur Polini complet MBK 51
Loading...
Articles en rapport
  • Vous avez enlevé les pédales et la chaine de vélo, vous avez mis des cale pieds et vous en avez marre, car l'axe tourne dans le...
  • Nous verrons comment bloquer le pédalier de sa mob afin que les cales-pieds ne tournent plus sur eux même.
  • MOTEUR kit 50 DOPPLER ER1 pot KENJI à pompe carbu de 15, gicleur de 72 embrayage préparé allumage recalé ressort...
  • Configuration du moteur G1 : Echappement Bidalot racing pro Carbu Dell'Orto 19mm Boite a air maisonPièces partie cycle : Fourche...
  • Voici la première mob que j'ai eu :Moteur : Cylindre POLINI G2 Bas moteur POLINI Vilo MALOSSI Carbu 17,5 mm Vario BIDALOT...
