bonsoir, je suis en train de faire un bloc piston et je suis bloquer j'ai en lever la porcelaine sur lé coté du haut et a l'interieur y'a un momen ou...
BonjourVoila je voudrait débrider le variateur mais je n'est pas de bloc piston je peux le faire sans bloquer le piston du genre enclencher le frein...
salut,quand j'ai voulu demmarer mon kick était bloquer et je demonte pour regarder le rocher sa vient pas de la le vilebrequin ne veut pas bouger ni...
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
salut voila je voudrai débrider mon vario mais je n'es pas de bloc piston comment je pourrais faire merci vos rep
salut à tous je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un bloc piston?? hm!
Bonjours , alors ma question est tres claire : Que puis je utiliser pour bloquer mon pistion et donc empecher le vario de tourner ? avez vous des...
Salut a tous je voulais savoir si c'était possible de mettre une vis a la place de la bougie pour faire un bloc piston bien sur la vis pas trop petite...
SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
Bonjour, voila j'ai un piston rebelle que je n'arrive pas a enleverJ'ai enlever les deux cirplips, mais au moment d'enlever la pièce qui et glisser...
SALUT, j'ai voulu changer le moteur de mon gt 10 mais la g u un peut de mal quand j'ai voulu enlever l'axe lu piston sa était la galere je sui aller...
bonjour j'ai parlé a des mec de magasins de cyclo et il m'ont di que le bloc piston pouvait être dangereux pour le piston vous en pensez quoi et vous...
bonjour voila hier j'ai demonter mon etrier car mon frein avant ne freinai plus beaucoup meme apres une purgeet j'ai decouvert que javai un piston de...
bonsoir à tous,alors voila il y a deux semaine je démarre ma derbi drd, elle démarre nikel du premier coup.cet après midi je tente de la démarrer et...
bonjour a tous voila jai voulu faire mes plaquettes de frein cette apré midi ..avant , ariere de mon speedfight 2 lc.je vien d'acheter l'engin...
si vous n'avez pas de blog piston vous pouvez mettre du fil de laine dans votre cylindre puis remettre la bougie ensuite .cette astuce a pour avantage...
Bonjour, alors voila cet apres midi j'ai ete faire une balade et dans une ligne droite le pneu arriere c'est bloquer j'ai compris que c'etait le haut...
bonjour je voudrais débrider mon scooter du vario seulemen il me faut acheté un bloc piston mais je n'est pa de fric. Des potes mon dit que si je...
salut je suis partie rouler se matin et mon alumage ses bloquer j arive plus a le faire tourner. j ai voulu demonter mon vario et ces comme si que j...
bonjour j'ai un gilera stalker 2006, j'ai un carbu 12 ,cylindre origine, pot conti chr ,vario mallosssi ,embrayage mallossi ,bac doppler,aujourdh'ui...
Bonjours;Je vous explique mon probleme j'ai changer de piston et segment sur ma moto jai tout remonter nikel j'ai kicker 5 fois et d'un coup le kick...
Salut,je recherche si possible un moteur de bb même si celui ci est bloquer ou autre du moment que le filetage de sortie de cylindre est bon ainsi que...
Bonjour, voilà j'ai reçu le pot xrun que j'avais commander pour mon nitro. Je l'ai monté, et j'ai seulement changer les galets d'origine par ceux qui...
Salut tout le monde :) Je veux enlever mon allumage d'origine de mon moteur am6 mais je n'es pas d'arrache volant, est ce que je peux faire ça avec un...
Salut !Dernièremen je suis allé chez mon pro chercher des gallets, ressort de poussé et un bloc piston. Déja il ma conseillé des galets réglabe à...
Bonjour a tous,Voila j'ai démonter mes jantes pour les poncer avant une petite peinture mais au moment de remonter j'ai un peu galérer a remettre...
Bonsoir a tous, aujourdui j'ai pris le temps de ressortir ma gpr cela fait 3 mois quel dormais au garage (maintenant que j'ai la voiture,je m'en sert...
Salut :) , Est ce que sa abime le piston quand on met le bloc piston et que l'on désserre le vario ? (Quand le scoot vient de tourner)Par ce que sa...
Bonjour ! je ne sais pas si cette astuce a déjà était dite mais je vous en fait part quand même !Alors donc si vous n'avez pas de bloc piston ou alors...
Donc voila sur mon scoot j'ai un vilo course longue et quand je kick le piston est bloquer contre la culasse on ma dit que je dois mettre une calle,...
