Recherche :
Bobine ht 103 rupteur compatible bobine ht electronique
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
19885 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Mars 2007
question sur allumage a rupteur
salut a tous je voudrais savoir si la bobine HT d'un allumage electronique est adaptable sur un allumage a rupteur?  merci
article du 28 Janvier 2006
Test : Bobine extérieure HT à rupteurs (103)
Bobine extérieure 103 SP MVL/CIAO VESPA à rupteurs (vis platinées) 12.10 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
Test : Bobine extérieure HT à rupteurs (51)
Bobine extérieure MBK 51 à rupteurs (vis platinées) 12.10 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
discussion du 05 Mai 2010
pas d'étincelle, comment monte t-on la Bobine Ht sur 103 rupteur??
Bonjour a tous!J'ai une toute petite étincelle sur ma 103 sp, allumage rupteur.Auriez vous des photos de la Bobine Ht?comment la monte t-on ? en photo...
discussion du 26 Avril 2012
MVT MILLENIUM FOX COMPATIBLE AVEC VILO 103 ELECTRO
BONJOUR , question deja peut etre posé peut on monter un mvt millenium prevue pour fox sur un moteur 103 avec vilo  electro (petit cone je crois...
discussion du 17 Janvier 2010
Recherche : electronique alumage : bobine HT , CDI , regulateur tension
voila donc je suis a le recherche d'un faisceau electrique de 51 , autrement dit : bobine HT , CDI , et régulateur de tension , fonctionel si posible ...
discussion du 22 Septembre 2009
Probleme allumage sur 103 rupteurs
bonjour à tous,j'ai un ptit soucis au niveau de mon allumage: je n'ai pas d'étincelle a la bougie!j'ai déja remplacé:- rupteurs- condo- bobine ht-...
discussion du 08 Septembre 2004
MVT Millenium
Savez-vous ce qui vien avec l,allumage MVT Millenium electronique? CDI, Bobine HT, etc...Bref le necessaire d'adaptation d'allumage electronique sur...
discussion du 20 Décembre 2010
recherche piece 103
salutje suis a la recherche de 103 -culasse air -bobine HT (pour allumage electronique)-cdi-regulat eurmerci
discussion du 29 Décembre 2008
Changer de bobines HT et allumage
Bonjours a tous , alors voila je vais monter un BM de mbk 51 sur ma brèle avec kick , faut il que je change de bobine HT et que j en prenne une...
discussion du 23 Février 2010
Allumage a Rupteur complet Peugeot 103
Bonjour,Je cherche un allumage a rupteur 103 complet,en bon etat,pret a monter, les premiers avec bobine Ht intégrés.Faites moi vos propositions.
discussion du 11 Février 2009
alumage complet electronique.
salut donc je cherche un alumage complet donc avec cdi+bobine ht+plateau avec bobine mais pas obligé et avec la cloche. merci.
discussion du 09 Mai 2012
Compatibilité bobine HT
salutune bobine haute tension d'une mbk 51 allumage electro peut aller sur une 103 allumage electro?merci
discussion du 07 Septembre 2007
prob allumage 103
bonjour je vien de recuperer une 103 spxet mon probleme et qu'elle ne demare pascar il n'y a pas d'etincellealors deja le tuto de max_103 avec ce que...
discussion du 22 Mai 2007
Monter une bobine
Voila: je possède une 103sp dont on a volé la bobine. J'ai donc commandé une bobine à un garagiste  ( de ce type:      http://www.mobcustom.com/ ...
discussion du 12 Février 2011
recherche bobine/regulateur/CDI/antiparasite(avec cable) allumage electronique
je penses que tout est dans le titre , je cherche une bobine un régulateur un cdi et les câble HT avec antiparasite... le tout pour monter sur un...
discussion du 30 Novembre 2009
alumage peugeot 103/SX5
bonjourje dois acheter un condensateur et une bobine ht (externes tout les deux) pour réparer l' alumage d' une peugeot SX5 (alumage a rupteurs le...
discussion du 25 Octobre 2009
prix d'un bloc cdi et bobine HT et anti parrasite pour allumage electronique
Bonjour je vien de récupérer un bas moteur de mbk 51 fx et je voudrer savoir combien coute un bloc cdi et bobine HT et anti parrasite origine chez mbk...
discussion du 14 Novembre 2010
Bobine allumage + Bobine HT externe AV88
Je cherche une bobine allumage pour une av88 et le boitier externe !Merci
discussion du 05 Mars 2010
eclairage allumage electronique sans capteur (rupteur)
salutj'ai un vielle allumage sur ma 103 et je n'arrive pas a avoir de l'eclairagehttp://www.mob custom.com/upload/photos/ 8244-difference-entre-mob ...
discussion du 07 Mars 2010
Bobine HT Renault 4L
Bonjour,Alors voila, petite question:Qu'est ce que peut apporter une bobine HT de 4L sur un moteur de 103? (en ne gardant que le condensateur, les vis...
discussion du 16 Mars 2009
bobine ht et cdi
salut, j'amierai savoir ou je pourrais trouver sur internet une bobine ht et un cdi pour ma tzr de 2004? c'est un allumage leonelli et non pas ducati
discussion du 08 Avril 2008
Recherche allumage CDI + Bobine HT pour 51
Bon bah voila je recherche une bobine HT et un allumage CDI [u]débridé[/u]Merci beaucoup  :P
discussion du 25 Mars 2005
pb bobine HT ?
Slt j'ai une vieille motobécanne qui veut plus démarrer. Moteur OK, Carbu OK, bougie neuve, allumage rupteur OK sauf que j'ai pas d'éteincelle quand...
pièce 50cc : mobylette
Bobine haute tension intérieure peugeot 103
Bobine h.t intérieur pour cyclo peugeot 103 ancien modèle (2 bobines ref 53336) et volant électronique
Prix : 7 €
discussion du 26 Novembre 2008
Bobine allumage rupteur 103
salutje recherche une bobine HT d'un allumage a rupteur pour 103 type origine[url=http://tbn3.g oogle.com/images?q=tbn:s9 kb7xB07l1XHM:http://www.l ...
discussion du 05 Février 2010
Bobine haute tension ? ( 103 MVl de 1983 )
Bonsoir !J'ai un léger prolème car je ne trouve pas ma bobine HT sur ma 103 MVl de 1983 et en vérifiant un schéma d'allumage et j'ai vu qu'il y avait...
discussion du 29 Octobre 2010
Bobine ht motoconfort avec allumage electronique 51 ?
Bonsoir à tous.Je suis en train de mettre en forme le moteur mbk 51 liquide que j'ai acheté récemment, et là je suis en train de me demander si je...
discussion du 02 Mai 2009
bobine Haut Tension
salut, est-ce-que une bobine HT de mbk 51 fonctionne pour un allumage electo de 103?j'ai toutes les pieces sauf la bobine, donc est-ce-que je peux en...
discussion du 14 Février 2009
Bobine HT Ducati - Allumage Electronique.
Bonjour j'aurais juste une question  ;)..j'ai lu quelque part que la bobine ducati ne faisait des étincelles que arriver a quelques tour ( 300 tour...
