Recherche :
Boita a aire maison
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
10452 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Avril 2012
boita aire sans rien ?
bonjour, je voudrai savoir si j'enleve ma boite a aire plus de m...de vont rentrer?que me conseiller vous?
discussion du 03 Mai 2010
cherhce boita a air d'origine pour gpr nude
bonjour je cherche a tout prix une boite a air d'origine de derbi gpr nude !help !help !helpmerci d'avance
discussion du 22 Décembre 2007
carburateur qui fuit par la boita a air
salut a tous voila un autre probleme je vien de demonter mon carbu pour le nettoyer et une fois remonter kan je veut demarrer il se met a...
discussion du 31 Juillet 2005
boita a clapet + filtre a air
salut, je voudrai savoir si monter une boite a clapet malossi ( avec clapet carbone) et un filtre a air malossi E5 sur ma RCX avec moteur d origine me...
discussion du 07 Décembre 2006
prépa moteur
salut je voulais savoir si je vais gagner beaucoup de perf en alignen les transfer et polir les bas moteur?ma config carbu 21 pwkboita a air prépapipe...
discussion du 27 Novembre 2007
bruit grave
Bonjour!Alors voila, j'ai une derbi x race de 2007 et un pot conti, je trouve que ca fais un bruit de casserole et j'aimerais bien que mon pot fasse...
discussion du 03 Novembre 2008
fabrication boite a air maison
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
discussion du 16 Octobre 2004
filtre a aire maison
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
discussion du 31 Juillet 2007
belle boite a air
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
discussion du 03 Mars 2011
Boite à air d'origine sur kit 80
J'ai donc acheté un [url=http://www.altecraci ng.com/recherche/?q=kit+8 0]kit 80 [/url] barikit et je voulais savoir si je pouvais garder ma boita à...
discussion du 29 Novembre 2008
Cornet en attendant boite a air maison ?
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
discussion du 13 Septembre 2007
filtre a air maison pour carbu 17
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
discussion du 17 Août 2007
boite a air maison
salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
discussion du 23 Mai 2008
probleme de carbu
bonjour voila j'ai monter  un carbu 17.5 une pipe d'admition metrakit une boite a claper hebo un poumon et ma boita a air depuis que j'ai monter tout...
discussion du 19 Juillet 2006
pour ceux qui veulent bien avancer
j'ai une 103 spx j'ai tt dabor ajouter un pot un gianelli homologé ensuite un carbu 15 15 del ortoensuite j'ai eu l'oporunité de mettre un 17.5 del...
discussion du 18 Avril 2007
pas de filtre
peut on fabrique un filtre a air maison ??  !help
discussion du 29 Octobre 2007
boite a air ou cornet
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
discussion du 31 Mai 2010
quel gicleur pour mon carburateur de 19?
bonjour je c'est que ma question n'est pas simple mais j'aimerai savoir quel gicleur a peu près il faudrai que je monte sur ma gpr nude moteur euro 2....
article du 25 Décembre 2006
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de...
discussion du 12 Mai 2010
filtre a air pour carbu de 17
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
discussion du 23 Décembre 2006
boite a air maisons
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle  de @didi...
discussion du 18 Août 2011
Moto qui broute.
bonjour désoler si sa y-a na qui on déjà fait des post de sa, mais j'ai un gros besoin d'aidealors voila ma moto marcher nickel hier, puis se matin je...
discussion du 07 Avril 2010
filtre a air maison ou en mousse
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
quel gicleur me faut-il pour un carbu de 19 et boite a air ?
discussion du 10 Juillet 2011
reglage booster
salut alor voila je sui nouvo sur le site et c la premiere fois ke jai un scoot donc je vous presente mon scoot cest un booster 2003 carenage de 2007...
article du 27 Octobre 2004
Filtre à air maison
Matériel : une canette 33cl du ruban adhésif un bout de tissuCoupez les deux cotés de la canette, puis découpez dans le tissu en rond d'un...
discussion du 26 Août 2007
cornet maison
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
discussion du 24 Janvier 2006
103 mvl problème
svp pouver vous me dire comment faire pour faire un filtre air maison pour vieille 103
discussion du 15 Juin 2010
La boite a air sa change quoi ??
Bonjour voila je me suis toujour  poser la question et je voudrai donc savoir se que par example la boite a air fait maison peut changer au moteur...
discussion du 07 Mars 2011
Crevaison Reparation Maison
Bonjour  !Ma DRD ayant crevé cet aprem , ( roue avant , crevaison lente )Je voudrais savoir comment faire pour reparer ça , si une rustine est posable...
