salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle de @didi...
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de...
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
Salut a tous, je fais appelle a vous car depuis que je suis passé en 17.5 montage souple des que j'accelere mon carbu leve, meme en detandant mon...
Je ne sais pas si c'est une bonne idée et j'attend vos réponses, j'ai pensé a sa en montant dans une Corrado G60 et en discutant avec le proprio, en...
bonjourj'ai fait une boite a air maison qua j'aimerais mettre sur mon carbu SHA 15 mair j'aimerais savoir quel gicleur je dois mettre et ou je pourais...
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
Configuration du moteur G1 : Echappement Bidalot racing pro Carbu Dell'Orto 19mm Boite a air maisonPièces partie cycle : Fourche Païoli...
Bonjour voila je me suis toujour poser la question et je voudrai donc savoir se que par example la boite a air fait maison peut changer au moteur...
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
Salut sa sert a quoi de préparé une boite a air?? Faut pas faire des réglages carbu après?? Merci de vos rép
salutalors voila jai changer mon pot passage bas contre un yasuni passage haut.J'avais enlever la boite a air , mis un manchon fait maison a mon carbu...
Juste pour savoir :) quand on prépare sa boite a air on augmente le trou et on règle son carbu c Tr ski faut faire sur la boite a air??:)
Bonjours mon carbu et ma boite à aire font que se dévisser que faut-il faire svp.
Bonjour après avoir recherche je n'ai pas trouver comment fabriquer un bon cornet mais ou une bonne boite a air ...Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
Voila je voudrais un petit conseil, ses que mon melenge et un trop riche donc en preparent ma boite a air est que sa serai mieux p!
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
bonjour a touss je voulais sa si je pouvais faire un sort de de boite a air maison sur carbu de 15 dellorto mai un tissu colant, ridau et remettre le...
salut a tous je voudrais savoir a combien je roulerai un peut près avec :-un vario malossi multivatar -une culasse malossi surcompresser-une carbu de...
bonjour jessaie d'enlever ma boite a air pour acceder au carbu donc j'ai devisser les deux vis en dessous de la boite a air et elle ne sort pas elle...
SalutVoilà depuis le temps j'ai continué mon montage souple maison (de plus il a fallut 2 semaines a mon pro pour me trouver une bague de carbu, mais...
Bonjour a tous et a toute je posede bune 103sp si vous vouler la voir http://img267.imageshack. us/my.php?image=img0049uz 9.jpgElle est en cour de...
bjr j ai un gros souci avec mon carbu il rejette de l essence par le trop plein j ai demonter et rien ne me semble bizarre hier il me renvoyais de l...
