Recherche :
Boite a air cornet ou collant ?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
17179 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Février 2008
Cornet ou boite à air?
Salut je veut un cornet mais je c'est pas si ces bien comparer à la boite à air donc merci de me dire.
discussion du 07 Septembre 2006
collant
est ce que ça change beaucoup de mettre un collant a la place du filtre à air a par plus de bruit ?
discussion du 15 Juillet 2010
Diférence entre un cornet et une boite a air ?
MErci de repondre au plus vite    !help
discussion du 04 Juin 2006
cornet ou pas ?
salut la sur ma magnum jai comme filtre la grille qui est vendu d'origine avec le carbu de 15 ( jai enlever une grille ) et un morceau de collant a...
discussion du 29 Octobre 2007
boite a air ou cornet
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
discussion du 28 Août 2007
cornet ou boite a air
bonjour c pour savoir si c mieux un cornet ou une boite a air et quesqu on gagne avec un cornet merci
discussion du 26 Août 2007
cornet maison
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
discussion du 02 Février 2010
Boite a air ou cornet quelle est la difference
Bonjour j'aurais voulu savoir quelle est la différence entre cornet et boite a air quel est le mieux? au niveau du bruit sa donne quoi? merci
discussion du 24 Septembre 2007
cornet ou prépa boite a air???
Bonjour, voila, tout est dans le titre je voudrais savoir quel est le mieux entre un cornet ou une prépa boite a air???Le plus efficace pratique et...
discussion du 03 Janvier 2012
boite a air d origine ou cornet?
a quoi sert exactement de mettre un cornet a la place de la boite a air? quel sont les gains a esperer?
discussion du 09 Octobre 2007
boite à air
je me posais une question, car j'ai certains potes qui roulent de cette façon, ca fait quoi de rouler sans boite à air en entrer libre de carbu ??ils...
discussion du 13 Décembre 2009
Que choisir entre un cornet ou une boite a air ?
étant nouveua dans le monde de l
discussion du 05 Juin 2009
choisir entre boite a air et cornet
vous preferz quoi entre ses 4 choix et laisser un message en expliquant pour quoi svp
discussion du 06 Décembre 2007
le cornet doopler " qui ressemble a une boite a air est bien " est bien ??
la question est dans le titre merci !!
discussion du 18 Juin 2010
103 mtc
salut a tous je crois que j'ai un probleme ma mob fait trop bruit je penseconfig carbue de 12 modifie boite a air couper pour i mettre un collant est...
discussion du 28 Juin 2006
Prob carburation....
Voila mon probleme : Jai fait un test de carburation sans cornet ni filtre a air, ni collant, rien du tout . Resultat apres une pointe et moteur stopé...
discussion du 23 Février 2011
Boite a air prépa. ou cornet
Salut , J'voudrais savoir c'est quoi le mieux ??? cornet ou baa prépa ???Quelles sont les différences ... Merci d'avance
discussion du 20 Janvier 2011
changement pour un cornet
Salut , voila je vodrais essayé mon Cornet a la place de ma boite a air mais si je met mon cornet a la place de ma boite a air et que ensuite je remet...
discussion du 08 Avril 2011
Changer le cornet
Salut a tous,Alors voila ; comme plusieurs témoignages de différentes personnes je vais changer mon cornet , mais juste une question est-ce que le...
article du 26 Février 2005
Filtre à air : le collant
Pour gagner en vitesse de pointe sans avoir à acheter ni pot, ni vario, ni carbu..., bien que ces accésoires vous aideront beaucoup aussi, il...
discussion du 10 Juin 2008
Cornet
Bonjour,J'aimerais savoir si un cornet est recommandé avec un carbu de 21 ?Ou si je peut trouvé mieux d'un cornet ? Autre boite à air ?
discussion du 29 Novembre 2011
Collant
Bonjours a tous et a toutes :). Voila je voudrais savoir comment bien mettre un collant a son carbu au lieu de son cornet et rouler tranquille? car...
discussion du 17 Janvier 2007
Cornet ou boite a air?
Salut a tous,j'ai une petite question,Quelle est le mieu entre une boite a air ou un cornet pour ma derbi senda 50cc?merci de vos futur réponce!
discussion du 12 Juin 2010
Boite à air remplacer par un cornet
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de remplacer ma boite a air par un cornet stage6 sur ma rcr gilera de 2010 je vais gagner quoi perf,...
discussion du 29 Novembre 2008
Cornet en attendant boite a air maison ?
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
discussion du 23 Mai 2012
passer du cornet a boite a air [Résolue]
salut a tous donc je vient  de perdre mon cornet donc sa fait le 3ème et j'en ai marre donc j'ai une boite a air préparer  mais si je la met je doit...
discussion du 11 Janvier 2008
quel tuyau pour racorder le carbu au cornet ??
slt! J ai une derbi trail un peu équipé ! Mon cornet prend la boue !!!  je voudrais donc mettre mon cornet dans une coque  de boite a air ( boite a...
article du 14 Septembre 2007
Faire son choix entre un cornet et une boite à air
Introduction:Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à...
discussion du 19 Juin 2011
problème boite a air booster
Bonsoir a vous , voila je viens d'acheter un booster rocket et j'ai fais quelque tour mais d'un coup s'il sé arrêter d'un seul coup , puis j'ai...
discussion du 27 Mai 2006
collant comme filtre...
slt je voudrais savoir si rouler avec un collant en guise de filtre a air comporte t'il un risque réel ou non? merci a+
