Salut a tous,j'ai une petite question,Quelle est le mieu entre une boite a air ou un cornet pour ma derbi senda 50cc?merci de vos futur réponce!
Salut je vais vous expliquer comment préparer sa boite à air sur Derbi. Dans ce cas c’est pour Derbi mais le principe est le même pour tout...
salut je cherche un manchon de boite a air pour derbi.
Salut je vais vous expliquer comme nettoyer sa boite à air ! Dans le cas présent c?est pour Derbi, mais le principe et le même pour tout autre...
Bonjours j'ai une aprilia sx 50 avec écris sur le moteur derbi,sur la boite a air derbi,et sur en grande majorité des pieces, derbi... Esque c'est...
pot POLINI Evolution, carbu Dell'Orto 17.5, boite a air origine prépa, boite a clapet Malossi VL15...
Vous trouverez sur site toute l'actualité DERBI, des photos, forums, concours, ...
voila depuis que jai changer mes clapet quan j accelere a fond elle se noit je sait que sa vien de ma boite a air masi je sai pas si ya trop d'air ou...
salutje voulais savoir si les boites a air d'origine de TZR se montait sur les RS 50 ? merci !
bonjour,je vends une boite a air de karting en bonne etats.echange contre autre pieces derbi ou 20euro a++
bonjour.je roule sans couvercle de la boite a air sur ma derbi senda 2000.cela ne risque rien niveau moteur ou autre?merci
bonjour,Alors voila j'ai remit ma boite a air d'origine sur mon derbi et je voulais savoir si avec ma config je devrais mieux la prépa ou la laissez...
voila je cherche une boite a aire d'origine pour ma derbi drd . !help
bonjour a tous ! jai fait plusieurs recherches et je n'est rien trouver ! je cherche comment modifier ma boite a air de ma derbi sm x-treme de 2007 !!...
bonjour,je voudrais savoir quel boite a air je pourrais mettre sur ma suzuki 50 smx 2002 merci.
salutj'aimerais savoir a quoi sa sert de préparer sa boite a airet comment le faire sur une derbi x race enduro de 2010 .merci de votre aide p!!
bonjour a tousj"ai un probleme sur ma derbi X-race 2004 p!j'ai ouvert le couvercle de la boite a air la mousse etait pleine d'huile! puis a ma vise de...
bonjour a tous :)Désoler si je ne post pas au bonne endroit ou cet question a déjà été poser mais je voudrais savoir si sa changera quelque si...
Voila donc tout est dans le titre si possible un boite a air prépa :P merci a vous p!!
J'ai percer ma boite à air sur une aprilia rs 50 de 2009.Et sans savoir je ne savais pas qu'il fallait percer que d'un seul coté pour ne pas qu'il y...
bonjour voila j'ai un booster spirite mbk avec un kite 50cc doppler en onte je voudrez savoir si je m'est une boite a aire de quart je roulerez mieu ...
Bonjour j ai un petit problème sur ma boite a aire sur une dt 50 2010 il faut que je l as démonte j ai quelque chose qui se balade dedans j aurais...
Bonjour je possede une motobecane ev 50 et j'ai vu sur d'otres forum qu'il vallait mieu enlever la boite à air .quest ce qu'il va se passer si je...
Voila je remet ma chiotte a neuf et je commande chez hubert cycles qui et pas très chére et j'hésite sur les piéces suivante-Kit chaine Adapt senda...
donc voila je recherche une boite a air style conti ou autre ou une boite a air prepa
Slt ,je cherche une boite a air entiere est en bonne état pour ma derbi senda R de 1998.Je ne veux pas de boite a air préparer !! Voilà Dites moi, vos...
bonjour j'ai une derbi drd de 2007 avec un kit 50 airsal,pot yasuni,et carbu 17.5 . par contre j'ai encore la boite a air d'origine et j'aimerais la...
Salut , j'ai penser préparer ma boite a air sur ma Derbi , j'ai lu le Tuto commet faire , et ils disents qu'il faut augmenter son gicleur de 5 à 10...
