salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
Salut a tous, je fais appelle a vous car depuis que je suis passé en 17.5 montage souple des que j'accelere mon carbu leve, meme en detandant mon...
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle de @didi...
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de...
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
quand on possede un carbu phbg de 16 17 18 19...sur une mob,il est toujours dificile de trouver un tuyo pour aller du carbu a la boite a air!...
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
salut a tous donc je voudrais savoir qu'est ce que est le mieux pourma mob ma configue:-pot rgd avec cartouche gianneli -carbu de 15 sha -bientot...
Bonjour, J'aimerai savoir si mon manchon de boite a air d'xp6 2007 trail irait sur un carbu 17.5 ou 19 svp ? J'ai peur que le diamètre du manchon soit...
Bonjour,Je voudrais savoir se que vaut la boite a air TNT. Parce que je peut en avoir une pour 10€ et j'ai pas envi de payer 10€ si c'est une daube....
Bonjours je voudrais savoir si en mettan un carbu de 17.5 sur monbooster je suis et obliger de mettre un cornet?? car je voudrais gardez ma boite a...
Je ne sais pas si c'est une bonne idée et j'attend vos réponses, j'ai pensé a sa en montant dans une Corrado G60 et en discutant avec le proprio, en...
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
salut a tous voici ma tzr valentino rossi modifier maison qu est ce que vous en pensez? esthetique bulle avant teinte noir ...
salut je voudrais mettre un carbu de 17.5 sur ma apriliamx 50 mais le probleme c est que mon carbu c est une peu comme les carbu de mob la sorti qui...
MOTEUR : Culasse polini, kit 50cc polini, pot Doppler, vario Giraudo, carbu 17.5, poumon Doppler, carters polini, prise d'air maison, pédale...
bonjour a tous j'explique ma situation j'ai changer de carbu de 14 pour17 et comme vous le saver le manchon de la boite a air est trop petite. mai...
bonjour a tousdonc voila on m'a donner un carbu de 21 dell orto je vais me faire une pipe de 21 maison pour mettre avec le carbule hic c'est que je...
Je voudrai savoir si une prepa de la boite a air serai utile avec ma config : kit 50 topperf, pot ninja lowboy, carbu de 17.5.Et aussi si il faut...
Bonjour voila je me suis toujour poser la question et je voudrai donc savoir se que par example la boite a air fait maison peut changer au moteur...
Salut sa sert a quoi de préparé une boite a air?? Faut pas faire des réglages carbu après?? Merci de vos rép
Moteur Pot RGD TOUT NEUF (pas sur la photo) Carbu de 17.5 avec boite à air POLINI
!help !help salut a tous tout d'abord voila ma configue qui me pose problème: carbu phbg 17.5 relié a boite a air maison , pipe 19, clapet origine,...
slt,si je kit 50 le fox et que je met un 17.5 il faut mettre un cornet ou boîte à air?
