Recherche :
Boite a air maison carbu 24
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
35863 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Août 2007
boite a air maison
salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
discussion du 23 Décembre 2006
boite a air maisons
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle  de @didi...
discussion du 31 Juillet 2007
belle boite a air
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
article du 25 Décembre 2006
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de...
discussion du 14 Novembre 2010
carbu 24 oko
bonjour j'ai mis mon carbu de 24 oko le seul probleme c'est que ma sortie et de 50mm donc tros gros pour mon racord de boite a aire je voudrais savoir...
discussion du 03 Novembre 2008
fabrication boite a air maison
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
discussion du 23 Septembre 2010
Boite A Air Sur Carbu 24 Pwk ?
J'aurais Voulu Savoir Si je Pouvais Passer Ma Boite a Air Sur mon Carbu de 24 Pwk ? Si non Quel Cornet Passe dessus ? Et Quelle Pipe Faut Il Que Je...
discussion du 16 Janvier 2008
Probleme carbu et boite a air
bonsoir cher camarades; Alors voila sur ma dt j'ai mis un kit top perf gris"85" quond ma donnée :) :P p!! et  le probleme et la c'est que moi je veut...
discussion du 09 Octobre 2010
boit a air
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
discussion du 21 Décembre 2011
probleme filtre a air
bonjour je vient dacheter une carbu 24 et jai voulu mettre ma boite a air dorgine sauf que le truc en plastique qui relie les 2 va pas sur le carbu.Le...
discussion du 29 Octobre 2007
boite a air ou cornet
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
DÉPLACÉ: Boite A Air Sur Carbu 24 Pwk ?
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=32 ]Conseils | astuces (50 à boite)[/url].[iurl]http:/ ...
discussion du 16 Mars 2009
diametre admission 24 stage 6
salut a tous ! je possede une yamaha dt 50 de 2004 et je vais changer mon carbu pour un 24mm stage 6 et je voulais savoir quel filtre a air vous me...
discussion du 05 Septembre 2007
Mon carbu leve
Salut a tous, je fais appelle a vous car depuis que je suis passé en 17.5 montage souple des que j'accelere mon carbu leve, meme en detandant mon...
discussion du 16 Octobre 2004
filtre a aire maison
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
discussion du 29 Novembre 2008
Cornet en attendant boite a air maison ?
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
discussion du 01 Avril 2012
acheter un soufflet de boite a air ou une big mousse ??
bonjour a tous  :)Suite au montage de mon carbu de 24 je n'ai pas pus mettre le manchon de ma boite a air donc la question que je me pose est est ce...
discussion du 08 Décembre 2007
[xps] prépa by lulu84 [allumage hpi digital recu]
bonjours a tous!!!voila je vous présente ma petite xps:[color=green][b]Parti e esthetique:[/b][/color]Po ignés ContiProtéges mains AcerbisCompteur...
discussion du 03 Décembre 2011
boite a air kart sur kit 80 ( urgent )
Salut a tous , je passe une commande ce soir sur maxiscoot !Partie moteur :-Kit 80 airsal-Pot yasuni r3-Carbu polini 24-Boite a clapet...
discussion du 11 Juin 2007
Boite a air maison
Je ne sais pas si c'est une bonne idée et j'attend vos réponses, j'ai pensé a sa en montant dans une Corrado G60 et en discutant avec le proprio, en...
discussion du 25 Août 2010
aide: gicleur SHA 15 avec boite a air
bonjourj'ai fait une boite a air maison qua j'aimerais mettre sur mon carbu SHA 15 mair j'aimerais savoir quel gicleur je dois mettre et ou je pourais...
discussion du 13 Septembre 2007
filtre a air maison pour carbu 17
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
article du 21 Février 2006
MBK 51 MBK G1 Promo
Configuration du moteur G1 : Echappement Bidalot racing pro Carbu Dell'Orto 19mm Boite a air maisonPièces partie cycle : Fourche Païoli...
discussion du 28 Janvier 2009
AVERTISSEMENT /!\ carbu 25 dell'orto phbl
Juste pour dire que ce carbu est très bizarre parcqu'il rentre niquel avec la boite a air d'origine mais par contre ne rentre pas dans la pipe 24-28 (...
discussion du 15 Mars 2009
gicleur carbu de 24 pwk
bonsoir , j'ai une xps de 2003 avec kit 70 barikit ,vilebrequin barikit ,boite a clapet barikit , carburateur de 24 PWK et un pot conti CHR :'(  je...
discussion du 25 Janvier 2012
quelle embrayage ??
bonjours je voudrait savoir quelle embrayage prendre ?configue : top gris (avec vilo course 44)carbu 24 pwkboite a clapet vforce 3boite a air prepapot...
discussion du 15 Septembre 2009
échange ou vend carbu 21 OKO avec pipe 24-28 un filtre conti crx et des gicleurs
bonjours je vend mon carbu 21oko avec sa pipe en caoutchouc 24-28 avec un filtre a aire conti crx avec des gicleurs principal de 95, 98, 102, 105, 110...
discussion du 08 Juin 2008
Peugeot xp6 réplika KTM
Voila ma petite peugeot xp6 de 2007 !     [u]Partie moteur :[/u]          Kit 50 metrakit alu/kit 50 top perf préparé          Clapet top perf       ...
discussion du 15 Juin 2010
La boite a air sa change quoi ??
Bonjour voila je me suis toujour  poser la question et je voudrai donc savoir se que par example la boite a air fait maison peut changer au moteur...
discussion du 12 Mai 2010
filtre a air pour carbu de 17
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
