Recherche :
Boite a air maison pour 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
34380 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 31 Juillet 2007
belle boite a air
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
discussion du 03 Novembre 2008
fabrication boite a air maison
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
discussion du 29 Octobre 2007
boite a air ou cornet
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
discussion du 29 Novembre 2008
Cornet en attendant boite a air maison ?
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
discussion du 17 Août 2007
boite a air maison
salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
discussion du 23 Décembre 2006
boite a air maisons
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle  de @didi...
discussion du 15 Juin 2010
La boite a air sa change quoi ??
Bonjour voila je me suis toujour  poser la question et je voudrai donc savoir se que par example la boite a air fait maison peut changer au moteur...
article du 25 Décembre 2006
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de...
discussion du 09 Octobre 2010
boit a air
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
discussion du 02 Décembre 2008
Cornet ou boite a air maison
Bonjour après avoir recherche je n'ai pas trouver comment fabriquer un bon cornet mais ou une bonne boite a air ...Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
discussion du 03 Mars 2009
boite a air TZR pareil que les RS 50 ?
salutje voulais savoir si les boites a air d'origine de TZR se montait sur les RS 50 ? merci !
discussion du 25 Octobre 2010
boite a air pour suzuki
bonjour,je voudrais savoir quel boite a air je pourrais mettre sur ma suzuki 50 smx 2002 merci.
discussion du 11 Juin 2007
Boite a air maison
Je ne sais pas si c'est une bonne idée et j'attend vos réponses, j'ai pensé a sa en montant dans une Corrado G60 et en discutant avec le proprio, en...
discussion du 03 Avril 2011
comment faire un prépa boite à air ??
bonjour j'ai un derbi x race 2009 avec pot conti, et je voudrais me faire un ptit prépa de la boite à air mais comment faire ?? j'ai lus qu'il fallait...
discussion du 25 Août 2010
aide: gicleur SHA 15 avec boite a air
bonjourj'ai fait une boite a air maison qua j'aimerais mettre sur mon carbu SHA 15 mair j'aimerais savoir quel gicleur je dois mettre et ou je pourais...
discussion du 31 Mars 2012
reglage apres installation boite a air conti
bonjours a tous je viens d'acheter une boite  air conti car a cause de mon carbu 21 et ma boite a air origine je ne depasser pas les 50kmh et je...
discussion du 20 Avril 2010
Aide perçage boite à air
J'ai percer ma boite à air sur une aprilia rs 50 de 2009.Et sans savoir je ne savais pas qu'il fallait percer que d'un seul coté pour ne pas qu'il y...
discussion du 11 Novembre 2007
boite a aire quarte ?
bonjour voila j'ai un booster spirite mbk avec un kite 50cc doppler en onte je voudrez savoir si je m'est une boite a aire de quart je roulerez mieu ...
discussion du 31 Août 2008
YamaHa DT 50 X >> 2007 black / white édition <<
hey' , alors mouah' j'ai acheter mon dt au mois d'aout 2007 donc 1 an passé , acheter neuf .. p!comme modif il y'a : ESTETIQUE     garde-bou avant ktm...
discussion du 05 Avril 2008
tzr valentino rossi
salut a tous voici ma tzr valentino rossi modifier maison qu est ce que vous en pensez?  esthetique                    bulle avant teinte noir       ...
discussion du 19 Juillet 2010
Ma 103 RCX
Bonjours a tous,Pour la petite histoire, j'ai acheter cet mob a un pote une centaine d'euro (je ne sais plus exactement^^) et depuis j'ai effectuer...
discussion du 18 Juillet 2011
démontage boite a air dt 50
Bonjour j ai un petit problème sur ma boite a aire sur une dt 50 2010 il faut que je l as démonte j ai quelque chose qui se balade dedans j aurais...
discussion du 22 Octobre 2007
motobecane ev 50 enlever boite a air ?
Bonjour je possede une motobecane ev 50 et j'ai vu sur d'otres forum qu'il vallait mieu enlever la boite à air .quest ce qu'il va se passer si je...
discussion du 16 Mai 2009
boite a air
donc voila je recherche une boite a air style conti ou autre ou une boite a air prepa
discussion du 16 Octobre 2004
filtre a aire maison
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
discussion du 29 Mai 2008
Boite a air
Salut , Je voudrais savoir si le fait de mettre ma boite a air d'origine serait posible meme  si l'on possede un kit 50 pot boite a clapet etc ... Sa...
article du 21 Février 2006
MBK 51 MBK G1 Promo
Configuration du moteur G1 : Echappement Bidalot racing pro Carbu Dell'Orto 19mm Boite a air maisonPièces partie cycle : Fourche Païoli...
discussion du 04 Mai 2008
Grillage de fusibles intempestifs!!!
Voilà le soucy: Je grille un fusible à chaque stop !!!  :o    Serait-ce du a un gain de puissance vu que j'ai posé un pot fait maison et une boite à...
discussion du 05 Septembre 2007
Mon carbu leve
Salut a tous, je fais appelle a vous car depuis que je suis passé en 17.5 montage souple des que j'accelere mon carbu leve, meme en detandant mon...
discussion du 19 Avril 2010
boite a air
bonjour, j'ai un cornet doppler avec un kit 50 et ma 50 a du mal a partir en 1ere et 2eme, on ma conseiller de remettre une boite a air d'origine quel...
