salutje voulais savoir si les boites a air d'origine de TZR se montait sur les RS 50 ? merci !
donc voila je recherche une boite a air style conti ou autre ou une boite a air prepa
bonjour,je voudrais savoir quel boite a air je pourrais mettre sur ma suzuki 50 smx 2002 merci.
bonjours a tous je viens d'acheter une boite air conti car a cause de mon carbu 21 et ma boite a air origine je ne depasser pas les 50kmh et je...
bonjour voila j'ai un booster spirite mbk avec un kite 50cc doppler en onte je voudrez savoir si je m'est une boite a aire de quart je roulerez mieu ...
J'ai percer ma boite à air sur une aprilia rs 50 de 2009.Et sans savoir je ne savais pas qu'il fallait percer que d'un seul coté pour ne pas qu'il y...
Salut , Je voudrais savoir si le fait de mettre ma boite a air d'origine serait posible meme si l'on possede un kit 50 pot boite a clapet etc ... Sa...
Salut je voudrais savoir comment préparer sa boite a air svp ?
qu'est ce que sa fait si il n'ya pas de mousse dans la boite a air ?
Bonjour, je voudrais savoir comment préparer sa boite a air et savoir en quoi sa consiste, merci
je voudrais savoir a quoi ca sert une boite a air?merci pour les reponses
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
ou est la boite a air sur une 103 spx????
quel sont les avantage et les défaut d'une boite a air et se d'un cone?
bonjours,je voudrais savoir c'est quoi une boite à air?
Bonjour j ai un petit problème sur ma boite a aire sur une dt 50 2010 il faut que je l as démonte j ai quelque chose qui se balade dedans j aurais...
Bonjour je possede une motobecane ev 50 et j'ai vu sur d'otres forum qu'il vallait mieu enlever la boite à air .quest ce qu'il va se passer si je...
bonjour, j'ai un cornet doppler avec un kit 50 et ma 50 a du mal a partir en 1ere et 2eme, on ma conseiller de remettre une boite a air d'origine quel...
Bonjour/Bonsoir si vous connaisez un peut la yamaha dt 50 model 2005j'ai une durite, trés grosse de la boite a air qui vien se placer sur une petite...
Salut a tous,j'ai une petite question,Quelle est le mieu entre une boite a air ou un cornet pour ma derbi senda 50cc?merci de vos futur réponce!
Bonjour je recherche une boite a air adaptable dt50x 2006 + carbu 19dell'orto PHBG COMPLET ! merci de me contacter par mp ou msn ! merci
Bonjour,J’ai une Yamaha TZR 50, je voudrais trouver une bonne adresse de garage sur Paris ou pas loin pour : - une prépa de boite à air - régler mon...
voila j'ai une vieux cornet polini tout pourris sur ma 50 je vais le remplacer par une boite a air de karting tnt.quelqu'un l'as sa marche bien? le...
Salut,Je recherche la boite à air d'origine de l'aprilia mx 50.Si vous en avez une, contactez moi svp.Merci
bonjour a tous je posséde une TZR 50 de 2003 et je voudré enlevé la boite a air d origine et la durite anti pollution.Je voudré savoir si cela va...
bonjour je voudrais savoir comment prepare-t-on sa boite a air. merci d'avance !
Bonsoir donner moi vos avis sur les boite a air de kart p!!
Je voulais savoir quesque c'est une boite a air preparer? ET a quoi s'assere et comment on le fait?
