Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de...
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle de @didi...
Bonjour voila je me suis toujour poser la question et je voudrai donc savoir se que par example la boite a air fait maison peut changer au moteur...
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
Bonjour après avoir recherche je n'ai pas trouver comment fabriquer un bon cornet mais ou une bonne boite a air ...Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
Bonjours a tous,Pour la petite histoire, j'ai acheter cet mob a un pote une centaine d'euro (je ne sais plus exactement^^) et depuis j'ai effectuer...
[b]Bonsoir, J'ai remarqué que de temps en temps, de la fumée sort par les petits trous de la boite à air des carburateur 15 SHA . Qu'elle est la cause...
Je ne sais pas si c'est une bonne idée et j'attend vos réponses, j'ai pensé a sa en montant dans une Corrado G60 et en discutant avec le proprio, en...
Bonjours a tous j'ai un probleme , certainement de boite a air ou carbu , bon j'ai preparer ma boite a air et rien a faire meme si j'augmente le...
bonjour j'ai un derbi x race 2009 avec pot conti, et je voudrais me faire un ptit prépa de la boite à air mais comment faire ?? j'ai lus qu'il fallait...
bonjourj'ai fait une boite a air maison qua j'aimerais mettre sur mon carbu SHA 15 mair j'aimerais savoir quel gicleur je dois mettre et ou je pourais...
Salut je voudrai faire estimé ma 50 qui est assez rare !dessu j'ai Moteur :-carburateur 19-Gicleurs 130-Boite a air preparé-Pot Modifié maison-Chicane...
salut à tous le monde ....Donc voilà je vais vous prèsentez ma derbi drd racing de 2008 acheter d'occaz a 6 000 bornes. Voilà j'ai fait quelque petite...
Bonjour,J'ai actuellement un carburateur de 24 oko et je compte passer sur un 28 Dell'Orto, j'ai actuellement une boite a aire préparé, dois-je mettre...
Bonjour a tous!!!Je voudrai savoir comment préparer sa boite a air sur un carburateur de 15 ??? sa me fera gagnée combien de KM/H un peu prés sachant...
donc voila je recherche une boite a air style conti ou autre ou une boite a air prepa
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
Configuration du moteur G1 : Echappement Bidalot racing pro Carbu Dell'Orto 19mm Boite a air maisonPièces partie cycle : Fourche Païoli...
Voilà le soucy: Je grille un fusible à chaque stop !!! :o Serait-ce du a un gain de puissance vu que j'ai posé un pot fait maison et une boite à...
Salut a tous, je fais appelle a vous car depuis que je suis passé en 17.5 montage souple des que j'accelere mon carbu leve, meme en detandant mon...
bonjour à tous,Je parcours le forum et je suis tombé sur cet arcticles [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?topic=19 080.0]http://forum.mobcus ...
Salut a tous , A combien la metriez vous ?Année-modèle: 1988 Prix: 1 150 € Cylindrée: 50 cm3 Cause changement de project, peugeot 103 monté...
Salut a tous et a toutes alors voilà j' ais un carburateur gurtner 16 et je n ais pas de boite a ai et j aimerai m en fabriquer une mai commen ?...
Bonjours je viens de m'acheter un carburateur Oko 24 mm mais j'ai un léger problème je ne peux pas le raccorder a ma boîte a air. Je n'ai pas beaucoup...
Salut a tous :)J'ai un petit probleme: L'autre jour j'ai démonté mon carburateur Gunther et son filtre air. Ensuite j'ai remonté mon carburateur...
