Joint d\'échappement pour fixation bride universelle
Prix : 1 €Bonjour,Je voudrais savoir se que vaut la boite a air TNT. Parce que je peut en avoir une pour 10€ et j'ai pas envi de payer 10€ si c'est une daube....
Boite à air universelle tnt tuning diamètre 45 / 35
Prix : 19 €voila j'ai une vieux cornet polini tout pourris sur ma 50 je vais le remplacer par une boite a air de karting tnt.quelqu'un l'as sa marche bien? le...
Manchon souple pour carburateur 17-21mm
Prix : 5 €salut, je viens d'acheter une boite a air de karting tnt pour ma xps.J'hésite a la préparé a votres avis sa marchera bien parce qu'a la base c'est une...
salut a tous ! je doit changer mon filtre a air et j'aimerai savoir quelle est la différence entre un filtre a air racing et standard ? parce que j'ai...
voila j esite a metre un cornet tnt reglable ou un hebo avec cache de protection ou encore une boite a air de kart le quel me conseillez vouz ?
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
VOila je me suis acheter une yamaha Dt avec un pot bidalot passage haut !( je la recois vendredi)Le gar a qui j'ai acheter la moto, a debrancher la...
esque je saurai adapter une boite a aire type karting sur ma derbi ?et on ma di kil fallai metre un filtre a l'interieur de la boite type karting pour...
Description :Filtre à air Racing rouge Fourni avec adaptateur pour carbu standard Prix :19,00 € soit 15,89 € H.T.Ou le trouver ? :...
Description :Filtre à air Type Kn Racing Fourni avec adaptateur pour carbu standardPrix :Prix : 19,00 € soit 15,89 € H.T.Ou le trouver ? :...
bonjour a tous je vous presente ma xps de 2003 Parti motheurkit 50 metrakit boite a clapet hebot pot krd boit a air dorigine prèparèe feux arriere tnt...
salut a tous je vien de decouvrir cet boite a air cornet de tnt je trouve interessant d'en parlé niveau filtration bruit peut t'etre perf??? alors...
bonjour a tous voila j'ai un petit soucis avec mon ludix blasterj'ai voulu changer ma boite a air d'origine qui avait 10.500km par une TNT demontable...
donc voila je recherche une boite a air style conti ou autre ou une boite a air prepa
Du fil de bougie de qualité standard en rouleau de 10m. idéal pour les gros bricoleurs.
Prix : 14 €salut a tousje vais m acheter une moto a boite et j aimerai aller a 70km/h sans faire beaucoup de modification car je mis conner pas tu tout en...
salut à tous, Les pièces que je recherche sont les suivantes:[s]- Carbu 15 [u][b]PHBG[/b][/u] avec gicleur minimum 70[/s]- Boite à air TNT type...
le Filtre à air TNT type Karting diminue t il le bruit du pot merci
Bonjour voila j'ai un cornet tnt R Box H5 qui fait un max de bruit et je voudrais remetre une boite a air d'origine. Je peut avec ma config pot conti...
Une pièce à installer après un perçage des coques. effet tuning assuré!
Prix : 8 €Salut je voudrais savoir comment préparer sa boite a air svp ?
quel sont les avantage et les défaut d'une boite a air et se d'un cone?
qu'est ce que sa fait si il n'ya pas de mousse dans la boite a air ?
