les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
Salut à tous!Alors le problème, c'est que je n'arrive pas à enlever la boite à air du carbu sur mon 101. Comment faire?Merci d'avance
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle de @didi...
Bonjour voila je me suis toujour poser la question et je voudrai donc savoir se que par example la boite a air fait maison peut changer au moteur...
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de...
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
Bonjour après avoir recherche je n'ai pas trouver comment fabriquer un bon cornet mais ou une bonne boite a air ...Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
Je ne sais pas si c'est une bonne idée et j'attend vos réponses, j'ai pensé a sa en montant dans une Corrado G60 et en discutant avec le proprio, en...
Bonjour, alors voilà, j'ai une peugeot 101 d'origine et il se trouve que hier j'ai verifié mon filtre a essence et changé la durite qui va du robinet...
bonjour j'ai un derbi x race 2009 avec pot conti, et je voudrais me faire un ptit prépa de la boite à air mais comment faire ?? j'ai lus qu'il fallait...
bonjourj'ai fait une boite a air maison qua j'aimerais mettre sur mon carbu SHA 15 mair j'aimerais savoir quel gicleur je dois mettre et ou je pourais...
Bonjour,J'ai récupéré un Peugeot 101 afin de prendre quelque pièces (moteur, caches, etc...).J'ai essayé de le démarrer, juste pour voir, en y mettant...
donc voila je recherche une boite a air style conti ou autre ou une boite a air prepa
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
Configuration du moteur G1 : Echappement Bidalot racing pro Carbu Dell'Orto 19mm Boite a air maisonPièces partie cycle : Fourche Païoli...
Voilà le soucy: Je grille un fusible à chaque stop !!! :o Serait-ce du a un gain de puissance vu que j'ai posé un pot fait maison et une boite à...
Salut a tous, je fais appelle a vous car depuis que je suis passé en 17.5 montage souple des que j'accelere mon carbu leve, meme en detandant mon...
bonjour à tous,Je parcours le forum et je suis tombé sur cet arcticles [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?topic=19 080.0]http://forum.mobcus ...
bonjour, je viens d'acheter une peugeot 101 s, elle marchait nikel pendant 15 jours, et maintenant elle n'arrète pas de caller..j'ai alors démonté le...
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
salut demander moi j'ai plein de piece de 101 et 102 il faut que ca parte donc petit prix p!!je mettrais des photos sur demande par mp ou icien autre...
Salut je voudrais savoir comment préparer sa boite a air svp ?
quel sont les avantage et les défaut d'une boite a air et se d'un cone?
qu'est ce que sa fait si il n'ya pas de mousse dans la boite a air ?
Bonjour, je voudrais savoir comment préparer sa boite a air et savoir en quoi sa consiste, merci
je voudrais savoir a quoi ca sert une boite a air?merci pour les reponses
