Recherche :
Boite a aire maison
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
16575 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 31 Juillet 2007
belle boite a air
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
discussion du 03 Novembre 2008
fabrication boite a air maison
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
discussion du 29 Octobre 2007
boite a air ou cornet
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
discussion du 29 Novembre 2008
Cornet en attendant boite a air maison ?
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
discussion du 17 Août 2007
boite a air maison
salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
discussion du 23 Décembre 2006
boite a air maisons
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle  de @didi...
discussion du 15 Juin 2010
La boite a air sa change quoi ??
Bonjour voila je me suis toujour  poser la question et je voudrai donc savoir se que par example la boite a air fait maison peut changer au moteur...
article du 25 Décembre 2006
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de...
discussion du 09 Octobre 2010
boit a air
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
discussion du 02 Décembre 2008
Cornet ou boite a air maison
Bonjour après avoir recherche je n'ai pas trouver comment fabriquer un bon cornet mais ou une bonne boite a air ...Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
discussion du 11 Juin 2007
Boite a air maison
Je ne sais pas si c'est une bonne idée et j'attend vos réponses, j'ai pensé a sa en montant dans une Corrado G60 et en discutant avec le proprio, en...
discussion du 03 Avril 2011
comment faire un prépa boite à air ??
bonjour j'ai un derbi x race 2009 avec pot conti, et je voudrais me faire un ptit prépa de la boite à air mais comment faire ?? j'ai lus qu'il fallait...
discussion du 25 Août 2010
aide: gicleur SHA 15 avec boite a air
bonjourj'ai fait une boite a air maison qua j'aimerais mettre sur mon carbu SHA 15 mair j'aimerais savoir quel gicleur je dois mettre et ou je pourais...
discussion du 16 Mai 2009
boite a air
donc voila je recherche une boite a air style conti ou autre ou une boite a air prepa
discussion du 16 Octobre 2004
filtre a aire maison
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
article du 21 Février 2006
MBK 51 MBK G1 Promo
Configuration du moteur G1 : Echappement Bidalot racing pro Carbu Dell'Orto 19mm Boite a air maisonPièces partie cycle : Fourche Païoli...
discussion du 04 Mai 2008
Grillage de fusibles intempestifs!!!
Voilà le soucy: Je grille un fusible à chaque stop !!!  :o    Serait-ce du a un gain de puissance vu que j'ai posé un pot fait maison et une boite à...
discussion du 05 Septembre 2007
Mon carbu leve
Salut a tous, je fais appelle a vous car depuis que je suis passé en 17.5 montage souple des que j'accelere mon carbu leve, meme en detandant mon...
discussion du 24 Août 2007
Qu'apporte une boïte à air maison
bonjour à tous,Je parcours le forum et je suis tombé sur cet arcticles [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?topic=19 080.0]http://forum.mobcus ...
discussion du 13 Septembre 2007
filtre a air maison pour carbu 17
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
discussion du 05 Novembre 2011
boite a air preparer
Salut je voudrais savoir comment préparer sa boite a air svp ?
discussion du 05 Octobre 2008
boite a air ou cone?
quel sont les avantage et les défaut d'une boite a air et se d'un cone?
discussion du 20 Avril 2008
boite a air
qu'est ce que sa fait si il n'ya pas de mousse dans la boite a air ?
discussion du 05 Août 2009
Préparation boite a air
Bonjour, je voudrais savoir comment préparer sa boite a air et savoir en quoi sa consiste, merci
discussion du 28 Octobre 2007
boite a air
je voudrais savoir a quoi ca sert une boite a air?merci pour les reponses
discussion du 20 Juillet 2005
boite a air??????????????103 spx
ou est la boite a air sur une 103 spx????
discussion du 06 Juin 2005
c'est quoi une boite à air?
bonjours,je voudrais savoir c'est quoi une boite à air?
discussion du 26 Septembre 2010
probleme, filtre a air ne passe pas
salutalors voila jai changer mon pot passage bas contre un yasuni passage haut.J'avais enlever la boite a air , mis un manchon fait maison a mon carbu...
discussion du 18 Avril 2007
pas de filtre
peut on fabrique un filtre a air maison ??  !help
discussion du 05 Juin 2008
question filtre
bonjour a touss je voulais sa si je pouvais faire un sort de de boite a air maison sur carbu de 15 dellorto mai un tissu colant, ridau et remettre le...
