Recherche :
Boite a aire sha maison
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
18686 résultats correspondent à votre recherche
article du 25 Décembre 2006
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de...
discussion du 23 Décembre 2006
boite a air maisons
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle  de @didi...
discussion du 25 Août 2010
aide: gicleur SHA 15 avec boite a air
bonjourj'ai fait une boite a air maison qua j'aimerais mettre sur mon carbu SHA 15 mair j'aimerais savoir quel gicleur je dois mettre et ou je pourais...
discussion du 31 Juillet 2007
belle boite a air
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
discussion du 03 Novembre 2008
fabrication boite a air maison
salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
discussion du 29 Octobre 2007
boite a air ou cornet
bon j'ai une mob et j'ai fait une boite a air maison, je voulais savoir s'il était preferable de mettre une boite a air ou un cornet?J'atends vos...
discussion du 29 Novembre 2008
Cornet en attendant boite a air maison ?
Bonjour je voulais vous demander si avec un cornet tnt j'avais un risque de rouler comme sa ? en attendant ma boite a air maison donc maxi 1...
discussion du 17 Août 2007
boite a air maison
salut a tous je voulais savoir si je me fabrique une boite a air maison est ce que je gagnerai quelque chose en savant que jai un carbu de 15 et un...
discussion du 17 Décembre 2006
boite a air sur sha??
voila j'ai mis une boite a air sur un 15 sha et le moteur se noie et ne redémare pas a chaud!!j'ai un gicleur de 68 je dois le baisser???
discussion du 14 Juillet 2007
sa vos le coup ou pas ?
salut a tous je voudrais savoir a combien je roulerai un peut près avec :-un vario  malossi multivatar -une culasse malossi surcompresser-une carbu de...
discussion du 05 Avril 2007
ma 103
Bonjour a tous et a toute je posede bune 103sp si vous vouler la voir http://img267.imageshack. us/my.php?image=img0049uz 9.jpgElle est en cour de...
discussion du 15 Juin 2010
La boite a air sa change quoi ??
Bonjour voila je me suis toujour  poser la question et je voudrai donc savoir se que par example la boite a air fait maison peut changer au moteur...
discussion du 06 Juin 2008
carbu de 15sha
salut je vent 1 carbu de 15sha comme neuf presque pas servie avec la boite a air + une pipe de 15 20euro fdpc
discussion du 31 Mai 2007
gicleur ???
salut voila pour le moment je suis tout origine juste avec un pot leovince a la maison j'ai une boite a clapet polini la pipe de 15 et un sha 15 avec...
discussion du 27 Décembre 2008
montage souple maison 15 sha : petits probs
SalutVoilà depuis le temps j'ai continué mon montage souple maison (de plus il a fallut 2 semaines a mon pro pour me trouver une bague de carbu, mais...
discussion du 03 Octobre 2006
boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
je vais vous expliquer comment j'ai fabriquer ma boîte à air adaptable carbu de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une...
discussion du 09 Octobre 2010
boit a air
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
discussion du 28 Août 2007
que doit je faire ??
salut a tous donc je voudrais savoir qu'est ce que est le mieux pourma mob ma configue:-pot rgd avec cartouche gianneli -carbu de 15 sha -bientot...
discussion du 20 Juin 2005
boite a aair sur phbg
je voulais savoir ce que vous avez puisque on ne peux pas mettre la boite a air d'origine vu que c'est pour un sha.donc vous méttez quoi ? un cornet...
discussion du 02 Décembre 2008
Cornet ou boite a air maison
Bonjour après avoir recherche je n'ai pas trouver comment fabriquer un bon cornet mais ou une bonne boite a air ...Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
discussion du 26 Juillet 2008
Fumée qui sort par la boite à air.
[b]Bonsoir, J'ai remarqué que de temps en temps, de la fumée sort par les petits trous de la boite à air des carburateur 15 SHA . Qu'elle est la cause...
discussion du 21 Juillet 2010
recherche filtre à air pour 103 spx 1990 carbu sha 15 d'origine ou non
salut !!tout est dans le titre, j'en profite pour poser une question : il y a une boite à air d'origine ?merci à vous
discussion du 07 Juin 2008
Carbu 15 sha/phgb et filtre a air
Alors j'aurais aimé connetre la grande difference entre un carbu sha et phgb !Et je voulais aussi savoir qu'est ce qu'on gagne a mettre un cornet par...
discussion du 27 Juillet 2010
Boite à air
Bonjour , je vais changer mon carbu sha 14 et mettre un phbg 21 a la place , j'ai remarqué que la sortie du carbu pour la boite a air est beaucoup...
discussion du 29 Janvier 2009
Risque de sérer sans boite a air ?
Salut les gens, C'étais pour savoir si je pouvais sérrer avec un carbu sans boite a air, c'est un carbu de 15 dellortho sha !!  Ma configue :Kit 75...
discussion du 30 Avril 2011
Pot origine et trop de bruit !
salut à tous, ma mob (103 rcx) fait trop de bruit, certains disent que les carbus de 15 SHA font plus de bruit, c'est ce que j'ai. Et j'ai aussi la...
discussion du 11 Juin 2007
Boite a air maison
Je ne sais pas si c'est une bonne idée et j'attend vos réponses, j'ai pensé a sa en montant dans une Corrado G60 et en discutant avec le proprio, en...
discussion du 07 Juillet 2009
taille et performance boite a air de kart
salut a tous!!! je voudrait savoir les dimension d'une boite a air de kart svp et si je met une boite a air sur un 15 SHA cela va m'apporter beaucoup?...
discussion du 03 Avril 2011
comment faire un prépa boite à air ??
bonjour j'ai un derbi x race 2009 avec pot conti, et je voudrais me faire un ptit prépa de la boite à air mais comment faire ?? j'ai lus qu'il fallait...
discussion du 19 Juillet 2007
je voudrai un peu preparer ma boite a air
je voudrai preparer ma boite a air sur ma dt de 2003 le model a frein a tembour a larriere et je voudrai savoir quel est le gicleur a mettre car sur...
