Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
voila depuis que jai changer mes clapet quan j accelere a fond elle se noit je sait que sa vien de ma boite a air masi je sai pas si ya trop d'air ou...
tout est dans le titre faite moi vos proposition il m'en faut 2 8)
voila j'ai une magnum racing et un carbu de 16 monter sur la pipe d'origine. en mettant une pipe et boite a clapet plus grosse je gagne en quoi? et...
salut a tous je voulait savoir si c'était utile d'avoir une boite a clapets autre que origine . C'est une derbi euro 3 carbu de 19 (DO) et pot...
bonjour voila je vien de mettre un kit 70 et tous le restemais est ce que sa fais quelque chose que je garde la boite a clapets d'origine?
voila tout est dans le titre. ecrivez moi dans ma boite a lettre
Bonjour a tous,Je voudrais savoir si on peut changé les clapets d'une boite a clapets d'origine 51 ?Merci d'avance
Bonjours,Je voudrais savoir si mettre une boite a clapet sur un moteur d' origine et un carbu d' origine changerais vraiment quelques choses ?
voila je vous éxplique j'ai une derbi x-race donc moteur derbi tout d'origine=45 voir 50 km a font dans une désente mdr!!! Et mon pére motorise a...
pouvait vous ma dire si votre magnum a une boite a clapet ou des clapets d'origine :?:
Bonjour, J'ai une derbi €3 avec un carbu de 19 et je voudrais monter une boite a clapet Conti CRX, seulement j'en ai trouvé une seule, sans la pipe...
salut je vide mon garage donc je vend quelques pieces de derbi:-Amortisseur showa -boite a clapet d'origine-pipe-cable d'accelerateur-cable...
bonjour j'ai une xp6 année 2005, je voudrai savoir quel est la différence avec un clapet conti et mon clapet d'origine?merci pour vos réponse
slt tt le monde j'ai une derbi senda annee 2000 (cadre tubulaire) pot gianneli kit 50 Dr carburateur 19mm +(gicleur 112) boite a clapet d'origine mai...
salut tous le monde !!!sur ma 50 tzr 2005 je suis tout d'origine et j'aurai voulu mettre une boite a clapet pourriez vous me dire la quels doit...
Bonjour,J'aimerais savoir ce que ca m'apporte si je change ma boite a clapets sur ma moto toute origine juste débrider?Merci d'avance pour vos...
Bonjour tout le monde ben je voulais savoir si sa servet vraiment une boite a clapet qu'elles sont les concéquences si on change celle d'origine...
Bonjour je voudrais savoir ci on peut mettre une boite a clapet adige sur des carter moteur d'origine car quand j'essaye de la mettre sa coince sur...
slt, j'aimerais savoir si une boite a clapet malossi est adaptable sur des carter d'origine de rcx ?merci
salut sur une MOb d'origine avec carbu 15 SHA pot et vario, une boite a clapet fait t'elle gagner de la perf ?? et es que c legal ca ?
ma mob accelere toute seule jai demonté la pipe et il ny a pas de boite a clapets ni de clapet ese normal pourquoi elle fait sa ma richesse d'air est...
slt tt le monde j'ai une derbi senda annee 2000 (cadre tubulaire)pot giannelikit 50 Drcarburateur 19mm +(gicleur 112)boite a clapet d'origine mai...
salut je voudrais savoir a quoi sa sert de mettre une boite à clapet sa apporte quoi et c'est quoi les meilleurs et y en a t'il une d'origine ? sinon...
es qe si je met une boite a clapets à la place d'un clapet d'origine sur ma mob es qe je vé avoir un gain de perfs ? je v mettre une boite a clapets...
salut je me demandai si les boites a clapets etaient différentes sur derbi et sur am6 ? ou si on peut mettre une boite a clapet sur am6 puis passer...
salut à tousVoilà aujourd'hui un copain m'a donner une boite à clapet d'origine de derbi. je voulais savoir ce que je pourrais faire dessus ou si sa...
Bonjour je voudrais savoir si c'est normal car j'ai une boite a clapet adige et j'ai l'impression d'aller moins vite en pointe qu'avec une boite a...
est ce que sa craint d'avoir la boite a clapet d'origine avec un carbu de 15 ? vu que le trou et plus petit sur la boite a clapet !merci de m'aider ...
bonjour voici ma configuerocketpot dopplerkit carezi fonte neufjoint neufbas moteur refaitclapet carbone 1 lame polinie sur boite a clapet d...
