Salut a tous . J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
bonjour je cherche un carburateur entre 17 et 19 et , pipe admission une boite a clapet et un cornet adaptable aprilia rs 50 voila et biensur tous...
voila j'ai un katana LC et je voulais et je voulais monter un carbu 17.5 en souple le probléme c'est que mon carbu d'origine est montée sur la boite a...
bonjour j'aimerai savoir si en changeant mon carbu 16 par un 19 et une boite a clapet Vforce sur mon X-limit je devai changai ma pipe d'admission ?
salut sa serait pour savoir si la pipe et les clapet conti sont bien car jai un carbu de 19 et la pipe me bride et j'auri voulu aussi acheter les...
Bonjour à tous, je vais changer ma pipe d'admi sur ma beta rr sm, seulement l'origine que j'ai préparée part vers le côté afin d'éviter donc la...
bonjour les gens, mon bof a demander a un garagiste si je change de pot et de carbu, il lui a dit qu'il falait que je change de pipe d'admission (...
Bonjour à tous , quitte à paraitre un peu con con , j'aimerai savoir si il était nécessaire de changer ma pipe d'admission et ma boite à clapets si...
Salut donc j'ai ressu ma petite boite à clapet malossi et dans la boite il y a un jointCe joint va t-il et entre les carters du moteur et la boite à...
[b]salut tout le monde,je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum alors je pose une question peux être con pour vous,mais au moins j'aurais une...
Salut les mobeurs alors voila mon problème demain je vais acheter un carbu de 15 mes avec je doit changer quoi,ma boite à clapet ou ma pipe...
Partie Moteur du RMX: Boite à clapets carbone Pipe d'admission d.21 Carbu Dell'Orto d.21 Piston Wiseco d.45 (de cross 65) Cylindre...
salut je me demandai si les boites a clapets etaient différentes sur derbi et sur am6 ? ou si on peut mettre une boite a clapet sur am6 puis passer...
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
bonjour a tous je cherche un bac de n'importe quel marque en bonne état et pas d'origine, un carbu de 17.5 ou de 19, et une pipe d'admission qui va...
Partie Moteur: Pot SCR CORSE model SM chromé Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission de 19 Boite à clapets Malossi VL6 Pignon de 13 Kit...
Partie Moteur du TZR: Pot Bidalot Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Metrakit Boite à clapets Metrakit Transmission 12*47Partie...
Partie Moteur du TZR Marlboro: Pot Hebo Carbu Dell'Orto 19 Cornet de voiture Pipe d'admission Malossi Boite à clapets Hebo Embrayage...
Partie Moteur du Derbi Athena: Kit 50 Athena Racing Vilo Athena Racing Carbu Dell'Orto 17.5 Pipe d'admission Conti Boite à clapets...
Partie Moteur: Ressort moteur Polini Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Polini Boite à clapets Polini Carter grand volume avec...
bonjour , j'ai des carter moteur giraudo. Je voudrais changer mon carbu de 15 et prendre un 17 phbg mais je ne trouve pas de pipe d'admission pour...
Salut à tous !Voilà je voulais savoir si c'était important d'avoir 3 vis de fixations de la pipe d'admisison/boite clapet au lieu de 4, parce que j'en...
je voudrais savoir si cela est vrai mon pro ma dit que quand je vais poser mon pot conti chr v2 il ma dit de poser pour que sa fonctionne mieu une...
g un fox, je compte mettre un carbu 15 dc adapter un manchon sur ma pipe d'admission...si je change mes clapets est ce que sa fera quelque chose en...
Bonjour a tous !Cette été j'avais commander un pack moteur chez dam-sport, et je devais avoir la boite a clapet lomat avec la pipe d'admission lomat,...
Salut a tous,je voulais savoir pourquoi mettre une boite a clapet. Je vois bien que l'on puisse changer les clapets, mais pourquoi une boite a clapet....
voila ca fait un ans que je fait de l'endurence en mob et cette année le reglement vient de changer le carbu vient de passer à 17.5 donc je voudrais...
