Bonjour,Il y a longtemps, j'avais acheté une Boite à Clapet Polini avec une pipe de 17,5 pour 103 Sp/Mvl.J'aimerais savoir si je peut monter cette...
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
Partie Moteur du 103 RCX: Carbu Dell'Orto 15 Boite à clapets Polini Pot Gianelli Black Gun Kit 50 Polini en W Vario préparé Carters...
Partie Moteur: Ressort moteur Polini Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Polini Boite à clapets Polini Carter grand volume avec...
es qu'une boite a clapet polini de 103 sp et adaptable sur 103 rcxmerci!!
Salut a tous donc je cherche un vilo renforcer genre doppler, giraudo, malossi c'est urgent donc dites se que vous avez
Salutje recherche des carter moteur malossi de préférence, ou polini en super état!complet, avec boite à clapet imcorporé :)Merci
Voilà suite à un problème sur ma 103 sp avec la boite à clapets Malossi adaptable sur les carters origines ( la boite touchait le support du ressort...
salutj'ai trouvé ça sur la becanerie et je voudrais savoir si il y a des gens qu'il ont essayer cette modif sur leur SPhttp://www.la-becanerie ...
Bonjour,Je vends donc des carters moteur Polini Sans Support Moteur, avec le ressort Polini, boite à clapet Polini et pipe de 15 + pipe de 19/21. Pour...
Bonjour, j'ai monter sur mes carter de 103 rcx une boite a clapet polini mais le probleme c'est que le support de fixation moteur (celui qu'on fixe au...
slt, voila : etant donné que j'ai serré je vais racheter un kit mais j'hesite entre acheter des carters malossi pour sxp/rcx avec boite a clapet ......
Je recherche clapet polini pour carter polini mbk 51.Merci
Est-ce que ça vaut la peine de mettre des carters poilini ac leur boite à clapets oualors autant avoir des carters d'origine préparés avec une boite à...
vends 103rcx et sp en pieces (cadre,haut et bas moteur,jantes et pneus)+carbu15,carter moteur polini asm,carbu 19,pipe 15 et 19 polini en alu,boite a...
Salut a tous enfaite je voudrais juste savoir si une boite a clapet (polini) de mbk (magnum racing précisement) s'adapte sur une pipe de 103 ? merci...
Voilà je cherche une paire de carters polini complete ou pas en excellent état.Si ils sont complet avec boite a clapet, pipe et visserie je peux...
slt, j'ai recuperé des carters polini avec boite a clapet incrusté mais le probleme c'est qu'il y a une des quattre fixations de la pipe qui est cassé...
A votre avis, combien vot ce lot en occaz??Vends moteur de 103 sp, monté polini, contient:-kit 70 polini-boite à clapet polini-carbu 15-pipe...
Salut les amis mobeur voila j'ai un collégue qui veut monter un 75 sur un 103 sans toucher au bas moteur (carter vilo etc ... ) en claire juste le 75...
slt a tous j v acheter une boite a clapet malossi pour ma 103 mvl mé j sé pas si on p métre une boite a clapet sur des carter d'origine alor ma...
sLt,je voudrais savoir si les clapets de carter polini mbk sont les meme que sur 103sp ?? merci de me repondre a+ tcho
Joint boite clapet pgt 103
Prix : 6 €salutAlors que je vous explique, on ma donné des carters polini à la base en mauvaise état mais je les répares et ça va le faire. Le problème c'est...
slt, alors voila :je suis pratiquement certain que mon moteur ne peut pas monter a fond donc j'aimerais installer une boite a clapet ce qui ferai que...
un 103sp de 1980 avec 70 malossi,carter polini asm,vilo malossi,vario variotop,pot ninja espoire, carbu de 21,allumage motoplat103sp de 1989 avec...
voila je recherche des carters polini pour 103 sp pas trop chere
que penssez vous de la boite a clapet polini
103 rcx POooWwwwaaAAA ==> kit polini 40.2 W LC , culasse polini HC , carters polini asm , vilo doppler , boite à clapet polini , carbu 19 phbn :) ,...
