Recherche :
Boite a faire maison carbu 17,5
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
54066 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 09 Octobre 2010
boit a air
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
discussion du 05 Septembre 2007
Mon carbu leve
Salut a tous, je fais appelle a vous car depuis que je suis passé en 17.5 montage souple des que j'accelere mon carbu leve, meme en detandant mon...
discussion du 13 Septembre 2007
filtre a air maison pour carbu 17
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
discussion du 19 Février 2005
carbu 17,5/clapet de 15
:?: j'ai ne boite a clapet polini de 15 et je veux mettre un carubu de 17,5comment faire est ce possible??
discussion du 28 Août 2007
que doit je faire ??
salut a tous donc je voudrais savoir qu'est ce que est le mieux pourma mob ma configue:-pot rgd avec cartouche gianneli -carbu de 15 sha -bientot...
discussion du 21 Février 2009
Quels Gicleurs faut - il pour un carbu 17,5 ?
Bonjour  :-[ j'ai un souci de reglage aujourdhui mais colegues a moi on monter une boite a clapet Malossi et ils ont remis le carbu mais le gicleur...
discussion du 12 Avril 2007
boite a clapet avec 17.5???
re les gars bon ben je me suis acheter un carbu 17.5 jfe de lenduro et ma transmission et 13 53...me faut de la patate^^ je voudrais savoir si acheté...
discussion du 09 Janvier 2008
carbu 21 sur origine?
bonjour a tousdonc voila on m'a donner un carbu de 21 dell orto je vais me faire une pipe de 21 maison pour mettre avec le carbule hic c'est que je...
discussion du 12 Mai 2010
filtre a air pour carbu de 17
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
discussion du 04 Août 2008
Manque d'acceleration: carbu 17.5, prépa boite a air ou les deux ???
Bonsoir a tous les pilotes et bricoleurs !!! Voila je possede une TZR2006 débridée avec pot Hebo, les derniers modeles donc(de TZR), et je trouve...
discussion du 03 Février 2007
boite kick + allumage mvt
Salut à tous je voulais savoir si l'on pouvait adapter une boite à kick de mbk51 sur un allumage MVT ? Et si l'on peut pas essayer de faire un...
discussion du 23 Décembre 2006
boite a air maisons
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle  de @didi...
discussion du 02 Février 2010
problèmes de réglages carbu
!help !help salut a tous tout d'abord voila ma configue qui me pose problème: carbu phbg 17.5 relié a boite a air maison , pipe 19, clapet origine,...
discussion du 10 Mars 2008
boite clapets et pipe pour carbu de 17.5
voila je cherche une BAC et une pipe d'admition pour ma derbi j'ai un carbu de 17.5 et je voudrais donc une pipe adaptée de preference pas trop cher...
discussion du 24 Mai 2008
carbu 17.5 boite à air
slt,si je kit 50 le fox et que je met un 17.5 il faut mettre un cornet ou boîte à air?
discussion du 07 Février 2010
recherche pieces de mbk 51 magnum MODIF
salut voila je recherche des pieces de 51 dit moi le prix fdpc alors :-vario malossi doppler ou rgd -boite a kick  -carbu/pipe/boite a clapet de...
discussion du 31 Juillet 2007
belle boite a air
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
discussion du 22 Décembre 2010
Recherche Carbu+boite a clapet+pipe
Bonjour,  je recherche Boite a clapet +carbu de 17.5+pipe 17.5 et si possible cornet je suis fan de cornet :PPCordialement Claymore
discussion du 29 Août 2007
Prépa boite a air
Je voudrai savoir si une prepa de la boite a air serai utile avec ma config : kit 50 topperf, pot ninja lowboy, carbu de 17.5.Et aussi si il faut...
discussion du 21 Avril 2006
tout en 17.5
salut a tous voici ma question est ce que ca vaut le coups que je mette un carbu 17.5 et une boite a clapet dr 17.5 avec ma config bien sûr?et puis...
discussion du 22 Février 2008
Carbu de 17.5
Bonjours je voudrais savoir si en mettan un carbu de 17.5 sur monbooster je suis et obliger de mettre un cornet?? car je voudrais gardez ma boite a...
discussion du 13 Septembre 2008
Faire hurler un Conti fonte ?
Salut  :)j'aimerai de l'aide sur la prépa de mon "conti 50 fonte" Mon scoot : booster next génconfig: pot conti , embro fly clutch , vario multivar,...
discussion du 08 Mars 2009
Quelle pieces moteur mettre avec un carbu de 17.5 pour tzr
[b][/b]Bonjour sa serait pour savoir quelle serait les meilleurs pieces moteur avec une carbu de 17.5(boite a clapet diamètre,filtre a air...
discussion du 20 Juillet 2005
carbu 17.5 ? boite a clapet ?
slt tout le monde je voulais savoir 1 truc.Chez moi g 1 carbu de 17.5 (gicleur de 80) et une boite a clapet additionnelle avec la pipe de 17.5.A votre...
discussion du 12 Septembre 2011
piston en rodage
bonjour,je vais changer mon piston( déja commander) Comment faire une bon rodage ?J'ai un cylindre avec tranfert preparer,carbu 17.5 et boite a air...
discussion du 09 Avril 2008
quelle carbu 17.5mm et quelle boite a clapet?
alors voila sur ma qui est toute d'origine je prend 95kmh (compteur voiture) p!! p!! p!! et je voudrtais mettre un pot que j'ai deja choisis (le hebo)...
discussion du 14 Mai 2010
reglage carbu 17.5 gpr impossible
bonjours tout le monde , voila je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour mes reglages niveau carbu , alors j'ai -un carbu 17.5 PHBN -un pot conti...
discussion du 10 Septembre 2008
[Résolu] 103 RCX LC ne se lance pas
Bonjour à tousAlors voila, j'ai une 103 RCX, moteur Malossi G2R liquide, pot Bidalot, carbu Del Orto PHVA 17,5 montage souple (manchon souple Malossi...
boite à clapet ?
slt, alors j'ai une senda sm x-treme de 2007 donc qui a un carbu' de 17.5 et j'ai mis juste un pot hebo racing passage haut qui marche vraiment du...
discussion du 17 Mars 2010
Prepa simple et efficace sur boite a clapet AM6 !!
J'ai vus que l'on pouvait faire une prepa sur sa boite a clapet mais comment faire une prepa efficace et simple et PAS TROP CHERE sur une boite a...
