Recherche :
Boite a vitesse 1er ne passe plus
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
43416 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Février 2008
probleme de boite de vitesse
voila ya deux jour j'ai posté un problème de passage de boite aujourd'hui le problème existait plus elle passait toutes les vitesse j'ai rouler a peut...
discussion du 20 Mai 2010
Comment rouler en 50 cc pour la 1er fois
Bonjour donc je vais bientôt faire l'aquisition d'un drd j'ai déja rouler avec la xp6 d'un amie seulement comme je ne suis pas normal je c'est passer...
discussion du 17 Octobre 2010
probléme derbi boite de vitesse bloqué!
bonjour,alors voila mon probleme je roulais a 80 et quand j'ai voulu retrogradé impossible de passe la 5eme je m'arrete et en forcant un peu j'arrive...
discussion du 08 Décembre 2007
boite de vitesse
Bonjour, j'ai eu une chutte avec ma yamaha ... mais tout va bien sauf ma 50Elle démare mais quand je passe les vitesses rien de ne se passe :s les...
discussion du 10 Octobre 2011
probleme de boite deuxieme vitesse !
bonjour a tous voila sur ma xps top road j'ai ma deuxieme vitesse qui ne passe plus cela fait comme si j'etait en point mort quand je la passe !...
discussion du 07 Mars 2010
boite de vitesse
Bonjour,ma boite de vitesse décone quand je passe les vitesses défois la vitesse ne se passe pas et se metau point mort cela arrive souvent quand je...
discussion du 04 Juin 2010
Boite de vitesse hs ???
Bonsoir. Alors voila je me demande si ma boite de vitesse ne serais pas morte..  :oCar je passe la 1ere tous vas bien et quand je passe la deuxiemes...
discussion du 13 Janvier 2011
probleme de vitesse
salut a tous je vien demander conseil sur ma moto 1er 2er sa va arrivé en 3eme elle a du mal a monter dans les tour et plus je passe de vitesse plus...
discussion du 18 Février 2008
probleme boite
salut a tous j'ai un problème de boite enfaite mes vitesse ne passe plus quand je bouge le sélecteur je sens que la vitesse s'enclenche mais quand je...
discussion du 23 Novembre 2011
problème de boite
bonjour, j'ai remonter mon moteur avec mon vilo doppler endurance  sm2! je suis très content je ne sen aucune vibration juste que la boite vibre quand...
discussion du 15 Juin 2011
boite a vitesse yamaha dt
bonjour alors j ai une yamaha dt 50 avec boite am6 j ai un gros probleme ma moto ne roule plus car ca fait 5 fois que je remonte mon moteurmais apres...
discussion du 28 Août 2010
Problème avec la boite de vitesse
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma boite de vitesse : dès qu'il faut que je m'arrête à un stop par exemple, et que je rétrograde en première, quand...
discussion du 19 Septembre 2010
dirt qui ne passe plus les vitesses
Salut j'ai un pote qui Vien d'acheter une dirt aujourd'hui  elle fonctionnait très bien mais d'un cout elle ne passe plus les vitesses elle reste au...
discussion du 18 Septembre 2010
durt qui ne passe plus les vitesses
Salut j'ai un pote qui Vien d'acheter une durt aujourd'hui  elle fonctionnait très bien mais d'un cout elle ne passe plus les vitesses elle reste au...
discussion du 30 Août 2008
probléme x limit
jai changer mon cylindre piston  jai mi un kit 50mai jai un probleme quand je roule et que je passe mes vitesse au bout d'un moment ma roue se bloc et...
discussion du 19 Avril 2008
petit probleme de broutage
salut tout le monde.voila j'ai réussi a bien réglé mon embrayage et pas de probleme pour le moment !donc j'ai essayer de taper une pointe cet apres...
discussion du 29 Avril 2009
Boite de vitesse (6éme pignon)
Bonsoir bonsoir. En bref j'ai été voir mon pro et je pensais qu'un pignon de 6éme vitesse pouvait s'enlever. Et il m'a répondu que c'était "...
discussion du 14 Février 2011
Bas moteur de Derbi / Vitesse qui ne passe pas
Bonjour.Après avoir changer mon vilebrequin, sur mon moteur Euro 2 de ma Gilera SMT, le problème est que les vitesses ne passe pas. Je n'arrive pas...
discussion du 21 Octobre 2007
Boite de vitesse
Alors voila j'ai changer mon vilo et je suis en train de remonter ma boite de vitesse je voulait savoir quand c'est le moment de refermer les 2 carter...
discussion du 04 Janvier 2010
bonsoir j ai un souci, j ai changer la boite de vitesse d une aprilia 50 j ai tout remonter,essayer de passer les vitesses,nikel,mais des que je serre...
discussion du 28 Mai 2010
Probleme Fourchette boite a Vitesse
Bonjour jai un probleme avec ma 50cc GILERA GSM les vitesses ne passe plus jai demonter pour regarder la fourchette mais rien n'est habimer ou casser ...
discussion du 17 Juillet 2009
Probleme montage boite à clapet MALOSI sur 103 RCX
Bonjour à tous,Je possede un 103 RCX (1er modele), et je viens d'acheter une boite a clapet Malossi. le probleme est que cette dernière ne passe par...
discussion du 25 Février 2012
Problémé AM6
Bonsoir , Voilà j'ai remonter ma boite , refermé mes carters mais les vitesses ne passe pas  >:( De quoi cela peut-il venir ?? Cordialement Brandon ...
discussion du 05 Juin 2009
Boite qui cogne
Bonjour :je voudrais savoir si c'est normale que ma boite de vitesse cogne quand je passe la 1er vitesse ?
discussion du 12 Juin 2008
probleme boite de vitesse
bonjour, hier j'ai remonté une boite de vitesse sur ma tzr (donc moteur minarelli am6) et apré avoir fini de tout remonté sur la moto les vitesses ne...
discussion du 27 Juin 2008
boite de vitesse bizard sur peugeot xps
voila ma xps est de 2006 elle a 6334 kilometre elle roule bien niquelle elle est dorigine avec un simple gicleure de 98 elle prend 85kilometre/heure...
discussion du 11 Mai 2007
pb boite de vitesse
aprés le demontage de la boite de vitesse (pour changer le vilo) les vitesse passe en forcant sur le barilet lorsque je remet le selecteur de vitesse...
discussion du 11 Juillet 2010
Problème boite de vitesse sur tzr
Salut tout le mondeJ’ai un problème avec ma boite de vitesse sur tzr  !helpJe viens de changer les roulements du vilo est le vilo, mais le problème...
discussion du 26 Octobre 2010
6ieme probleme
bonjour j'ai une xp6mon probleme s'est que la 6 ieme ne veut pas passer !pk??es ce que ma boite est bientot morte cart quand je passe des vitesse...
discussion du 25 Décembre 2006
probleme avec ma boite qui ne passe que la seconde
bonsoir! voila: je sai c'est pas une 50 que j'ai (c'est une 125) mais sur ma tsr il y a seulemen la seconde qui passe les autre vitesse refusent de...
