salut a tous je fait ce post pour un copain qui à récuperé une derbi senda.il a mis un kit 50 omega, un carbu 17,5 ( gicleur de 82), pipe et boite a...
Bonjour alors voilà, ma moto est éteinte j'arrive passer les vitesses en embrayant bien sur :P mais une fois la moto démarré cela ne passe pass :o (...
salut a tous!je suis nouveaux sur le site et je voudrai savoir que quand je roule avec ,j'peux plus passer d'autres vitesses autre que la 1ere.je...
Bonjour, j'ai chez moi un moteur am6 de 2008, pour changer de vilo et roulements, j'ai du l'ouvrir et démonter la boite de vitesses, j'ai été très...
ludonc voila les 4 première vitesse passent niquel et marche biien mais la 5 a du mal a sélencer et je peut mm pas passer la 6...a 95km/h (conteur...
salut a tous ,voila ce soir je viens de remonter mon moteur am6 ,petit soucis j ai suivi le tuto remontage am6 et les vitesses ne passent pas ,je n ai...
Bon voila j'ai eu un problème et depuis pour rétrograder à l'arret totale si je suis en 4 eme par exemple et bah il faut que je descende la vitesse et...
slt a tous j'aimerai avoir des conseil car quan je passe ma 3ieme vitesse des fois elle saute est ce possible de changer le pignon qui ce trouve dans...
Bonjour, J'ai une Suzuki 50 ER 21, boite de vitesse automatique. L'embrayage s'est dévissé; Je l'ai revissé, la moto fonctionne bien sur 200 mètres,...
bonjour j'ais changer mon vilbrequin ressament .une fois tout remonté mes vitesse saitait énormément .j'ai fillé mon bas moteur a un copin qui devait...
Bonjour, j'ai demonté mon moteur (am6) pour changer mon vilbrequin,roulement...J' ai remonté la boite de vitesse,puis comme m'indiquer une...
bonjour je suis nouveau... je voudrais vous posez quelques questions sur ma dirt car j'ai des problemes avec p! alor, je voudrais savoir par quel...
bonjour a tous ! j'ai un problème avec ma boite de vitesse, quand je passe les vitesses ca va mais quand je rétrograde ca craque et a l'arret je...
voila je suis tombé avec ma derbi gpr 2003 j'ai cassé ma tige de selection de vitesse je l'ai remplacée mais j'ai un probleme mes vitesses passent...
>:( salut, je roule en aprilia af1 ( meme mecanique que la rs ) et j'ai un probleme de boite de vitesse . quand je suis a l'arret je passe la...
salut a tousalors voila:j'ai un gros beug avec mon embrayage => souvent mes vitesses sautent ! (( voir trop souvent :P ))ou passent malsans compter...
Salut a tous,je rentre de vacance, j'ai donc démarre la moto je l'ai bien laisser tourné (2 minutes minimum). J’ai rouler 10 minutes avec. Je...
Bonjour j'ai un probleme avec ma peugeot xp6 de 2004 en effet je roule tout ce passe bien les vitesses passent bien etc , et puis au bout de deux cent...
Bonjour a tous voilà mon souci comme expliqué dans le titre ma moto fuit l'essence par la boite a air quand elle et a l'arret je viens de faire mon...
Bonsoir!J'ai récupéré le Gilera GSM de mon frère (je sais pas si elle est de 2000 ou 2001).Le gros problème est que les vitesses passent mais qu'elle...
bonjour,J'ai acheter une aprilia rs récemment et un moteur a coté. J'ai tout démonter les moteur et apres remontage j'ai un bruit au niveau de...
bonjour, j ai un problème pour passer mes vitesse a chaque fois que je les passes trop vite elle claque et le seul moyen pour pa quelle claque c est...
Bonjour,Donc voila ayant cassé un carter de mon bas moteur (carter central) j'ai du demonté mon Bm remplacer le carter puis remonter le Bm.Le seul...
Je viens de démonter mes carters cette aprem, extrait le vilo puis remis des roulements, un vilo tout neuf ... Le probléme est qu'en fait je viens de...
Bonjour a tous j'ai un probleme j'ai de l'huile boite qui sort de mon moteur au niveau de au-dessus du pignion , il coule en quantiter quand je roule...
voila je suis actuelement en possétion un derbi gpr nude année 2004.je monte une prépa assez importante pour les runs oficiel et j'ai un petit...
salut amis motards :pbon ba voila j'ai une question pour vous , je vous explique : enfaite quand je roule et que je passe mes vitesse , sa fait un...
bonjour a tous je m appel jp08et le problème sur ma dirt est le suivantles vitesses passent très bien mais a la 4 eme vitesse il n y a plus de prise...
Je vous explique le probleme :Quand je roule , tout va bien jusqu'à la 3e quand je passe ma 4e , 5e , 6e ... La moto fait parfois un bruit bizare...
bonjour a tous et toutesj ai besoin d avoir une documentation technique avec des vues eclatees de la boite et moteur d une yamaha modele tzr 50 j...
