salut a tous je vous explique mes 2 probleme :-le premier c'est quand j'allume la moto et je passe la premiere elle calle parfoi .est ce que c'est...
slt,hé oui j'ai encore un probleme :-[quand je veux passer la premiere alors que je suis au point mort des fois j'appuis avec le sélécteur vers le bas...
Salut donc j'ai un probleme sur ma x-limit de 2005 je voudrais savoir pourquoi ma 6ème vitesse saute souvent ? faut-il changer l'huile de boite ?...
salut j ai une aprilia rs 50 probleme quand je commence a partir elle a pas de patate et j ai la 5 et la 6 eme qui saute donc je roule quand 4 eme
Bonjour ma boite de vitesse pourtant neuve " clac a chaque changement de vitesse et même parfois saute en 4e 5e et toujours en 6e. Es ce que changer...
Bonjour j'ai effectuer un changement de pignon de boite et depuis toute mes vitesse passe mais elle saute d'est que je decelere ou lache la pression...
voila ma boite a vitesse ne marche plus je ne peux passer que la premiere donc j aimerais savoir ou on peut trouvez les fiche technique de la boiteon...
Bonjour, Voila j'ai un problème, même un gros!quand je passe mes vitesse j'ai un claquement!!et hier je me suis rendu compte qu'il me manquer...
Bon voila j'ai eu un problème et depuis pour rétrograder à l'arret totale si je suis en 4 eme par exemple et bah il faut que je descende la vitesse et...
salut la communautevoila je possede un tzr que j ai acheter depuis peu et j ai un probleme avec ma boite de vitesse j ai la 4ieme et la 5 ieme qui...
Salut tout le monde .J'ai un gros probleme j'arrive plus a passer ma deuxieme vitesse et la 3eme ...Je suis en premiere je veux passer la 2eme et sa...
slt a tous j'aimerai avoir des conseil car quan je passe ma 3ieme vitesse des fois elle saute est ce possible de changer le pignon qui ce trouve dans...
salut j'ai des faux point mort sur mes vitesse surtout les 4 premiere , il me semble que c'est le gros probléme des boite am6 merci
bonjour a tous !Voila je vous explique mon probleme . J'ai une peugeot xp6 de 2007, et depuis quelque temps quand je veut passer la 6 eme , elle saute...
bonjour j ai une derbi senda de 2002 .ma moto va nickel juste assez rarement ma 2eme vitesse saute et se remet au point de quoi cela peut il venir ?...
Bonjour, voila enfete mon problème c'est que ma xps quand je roule,les vitesses saute :(. je la démare la premiere passe impec mais deja premier...
bonjours a tous j'ai un souci sur ma suzuki ts 50 a boite automatique 3 vitesses -je voudrais savoir comment on passe les vitesse? -ou...
salut a tous 8)J'ai une petite question a vous demander,j'ai une peugeot xp6 est quand je change ma vitesse,1 fois sur 20 la vitesse saute est ce...
salut a tous, voila, mes vitesses saute, toujour obliger de jouer du selecteur, apres la seconde les autres sont dure, quoi faire?estce que quelqu'un...
salut j'ai un gros probleme sur ma x-power quand je roule est que je veux passé la vitesse elle se met au point mort direct elle fait sa a partir de...
>:( salut, je roule en aprilia af1 ( meme mecanique que la rs ) et j'ai un probleme de boite de vitesse . quand je suis a l'arret je passe la...
BonjourJ'ai un petit problème quand je roule avec ma moto les vitesse passe mal et des foi la 5 et la 6 saut donc je me retrouve au point mortMerci de...
salut bjrs a tous!!!! Alors ovila je fesai un petit tour ce matin quand je rétrogradai ma rou c bloqué, j'ai failli me planté, ca a fai un bruit...
salut les garsalors voila, j'ai un "soucis", je sais pas trop si c'est normal mais bon^^quand je roule, mes vitesses on tendance a sauter, surtout...
Bonjour , je de nouveau un problème . :-XAlors voila , il y a une semaine j'ai remonté tous le bas moteur avec tous les rondelles au bon endroit ect...
Bonjours,Donc j'ai démonter mon moteur pour changer mon vilo, c'est la premiere fois que je me lance la dedans ::). Je voudrais savoir si c'etait...
bonjour, j'ai un petit souci au niveau de ma boite, la 6eme saute toute seule une fois enclenchée quelques seconde plus tard... bien sur ca se met a...
salut,j ai mes vitesses qui sautent en roulant est ce que quelqu'un a deja eu le tour?est ce que vous avez une idée de ce que cela peut etre?Merci d...
bonjour j'ais changer mon vilbrequin et depui mes vitesses sautent donc je ne s'est pa d'ou sa vien on ma dis que sa pouvait venir des fourchettes...
quand je roule je pars en 1iere a un carrefour et la sans rien faire la vitesse saute et se met au point mort c'est bizarre non?
