bonjours a tousj'ai un problème avec mon aprilia rx ce matin en démarrant ma 50 a la poussette , la roue a bloqué et plus moyen de kicker au point...
salut bjrs a tous!!!! Alors ovila je fesai un petit tour ce matin quand je rétrogradai ma rou c bloqué, j'ai failli me planté, ca a fai un bruit...
salut j'ai des faux point mort sur mes vitesse surtout les 4 premiere , il me semble que c'est le gros probléme des boite am6 merci
Alors voila je passe me vitesse et quand j'arrive en surregime je passe au point mort pareille si je suis en trop bas regime par rapport a ma vitesse...
bonjours, j'ai un problème :( , c'est normal si defois en enduro ma vitesse dessant en point mort toute seule ? !help
Bonjours voila comme est dit dans le titre je ne c'est pas trop d'ou vien le problème:- enfaîte je roulais , puis arrivant dans une descente coupe le...
bonjour , j'ai un problème avec ma 50 SMX ; en roulant j'ai entendu un sifflement au niveau du moteur et ma roue arrière s'est bloquée ; depuis il ya...
Bonjour à tous,j'avais un soucis de faux points mort sur ma tzr, j'ai fais la vidange de l'huile de boite et depuis tout allait bien.Aujord'hui j'ai...
Salut a tous j'ai un problème avec ma première elle se remet au point mort toute seul ???Sa me le fait quand je pousse la première a fond et...
Salut, depuis un moment je trouve que ma boite de vitesse sur ma derbi est plus être qu'avant.Les rapport sont plus dure à passer et je galère à...
Bonjour,J'ai un problème sur ma boite de vitesse, c'est une Derbi Senda de 2004.Elle reste au point mort je ne peut n'y lever, n'y descendre..Je...
bonjour a tous voila sur ma xps top road j'ai ma deuxieme vitesse qui ne passe plus cela fait comme si j'etait en point mort quand je la passe !...
Bonjour,ma boite de vitesse décone quand je passe les vitesses défois la vitesse ne se passe pas et se metau point mort cela arrive souvent quand je...
bonjour, j'ai un probleme avec ma boite de vitesse am6 parce que enfaite je roule et quand je doit mareter je sis en premier mais mon selecteur ne...
Salut tout le monde .J'ai un gros probleme j'arrive plus a passer ma deuxieme vitesse et la 3eme ...Je suis en premiere je veux passer la 2eme et sa...
salut a tous j'ai un problème de boite enfaite mes vitesse ne passe plus quand je bouge le sélecteur je sens que la vitesse s'enclenche mais quand je...
voila je possede une yamaha tzr 50 et j ai un petit soucis avec mes vitesse. tout mes vitesse vont mais des fois entre 3 et 4 se comme il aurait un...
Voila je vous avais déjà parlé de ma moto ... ( probleme point mort entre vitesses ) Mais je crois que je suis en pré-serrage : " roue arriere qui...
Salut tout le monde, j'ai un petit probleme avec ma yamaha, en fait quand je passe les vitesse , tout va normalement , et puis quand je passe par...
Bonsoir. Alors voila je me demande si ma boite de vitesse ne serais pas morte.. :oCar je passe la 1ere tous vas bien et quand je passe la deuxiemes...
Je vous explique le probleme :Quand je roule , tout va bien jusqu'à la 3e quand je passe ma 4e , 5e , 6e ... La moto fait parfois un bruit bizare...
salut la communautevoila je possede un tzr que j ai acheter depuis peu et j ai un probleme avec ma boite de vitesse j ai la 4ieme et la 5 ieme qui...
slt,hé oui j'ai encore un probleme :-[quand je veux passer la premiere alors que je suis au point mort des fois j'appuis avec le sélécteur vers le bas...
salut, Alore voila, souvent ( pas toujour ) En 5éme quand je veut passer la 6éme la mob fait comme si il y avait le point mort et part en roue libre...
bonjour je vien de m'acheter une dt neuf je suis entrain de faire le rodage que 30km mais parfois quand je passe les vitesse ex la 2e parfoit elle...
J ai un x power 2005 kit 50 top perf-pipe polini +carbu19 +filtre a aire conti-boite a clapet malossi-embraye polini-pot metrakit-bielle carenzi ma...
Salut à tous ; est ce que c'est normal qu'en essayant de passer les vitesses avec de l'huile de boite sans avoir remonté mon moteur il n'y a que la...
Salut a vous, je vous explique, quand je roule en conduite plutôt assez sportive, il m'arrive d'avoir des points morts entre les vitesses ( le plus...
Bonjour a tous...Quand ma moto est chaude mon point mort est introuvable .J'ai tout de suite pensée qu'il fallait changer l'huile de boite de vitesse...
voila j'ai un probleme avec ma boite de vitesse je m'explique:je roule je fais des petits tours et des que je veux m arreter et trouver le point mort...
