ou se trouve le reservoir d'huile pour la boite de vitesse si vous avez des photos merci
salut a tous je fait ce post pour un copain qui à récuperé une derbi senda.il a mis un kit 50 omega, un carbu 17,5 ( gicleur de 82), pipe et boite a...
bonjour je suis nouveau... je voudrais vous posez quelques questions sur ma dirt car j'ai des problemes avec p! alor, je voudrais savoir par quel...
bjr voila j ai un dt50 de 1998 mon souci et que quand je roule toute mais vitesse claque quand je les passent.J ai changer mon embreyage mon cable et...
bonjour je voudrais savoir si on mettait la meme huile pour le reservoire d'huile et pour la boite de vitesse merci (et si non quoi acheter comme...
ludonc voila les 4 première vitesse passent niquel et marche biien mais la 5 a du mal a sélencer et je peut mm pas passer la 6...a 95km/h (conteur...
salut a tous a6 je voulais savoir combien il faut mettre d'huile dans la boite a vitesse d'un dt 50 sm????en l'attante d'une reponcemerci d'avance...
bonjour, c'est peut etre une question bète que j'ai la mais je voulé savoir si c'est dangeureux pour la boite de vitesse ou l'embreyage de melangé...
Bonsoir!J'ai récupéré le Gilera GSM de mon frère (je sais pas si elle est de 2000 ou 2001).Le gros problème est que les vitesses passent mais qu'elle...
voila je vien de vidanger ma boite de vitesse je voudrer savoir quel huile faut t'il? de l'huile de boite de vitesse pour voiture sa irer?et quel...
Je viens de démonter mes carters cette aprem, extrait le vilo puis remis des roulements, un vilo tout neuf ... Le probléme est qu'en fait je viens de...
bonjour alors je vous expose mon probleme,j'ai serrer, j'ai changer les roulements de vilo, les joint et tous sa donc j'ai ouvert le moteur entier, en...
bonsoir sur ma yam tzr ma 6ieme vitesse est dure comment cela se fait ? faut-il que je fasse une vidange ? quelle huile mette- on dans la boite ?...
Bonjour je voudrais savoir si sur ma xp6 sm avec un moteur minarelli am6 je pouvais metre de l'huile de boite de vitesse pour voiture, ou prendre une...
Bonjour,Donc voila ayant cassé un carter de mon bas moteur (carter central) j'ai du demonté mon Bm remplacer le carter puis remonter le Bm.Le seul...
est ce que c'est normal que mes vitesses ne passent pas ? je viens de remonter mon moteur et avant de refaire les branchements et le plein de liquide...
salutvoila j'aimerai savoir quelle huile dois-je prendre pourma boite de vitesse moteur minarellila meilleur et pour le melange essence quelle huile...
SalutJ'ai regardé mon niveaux de boite de vitesse sur sur ma tuono est il est vachement bas.Par contre je sais pas si c'est de l'huile de boîte de...
donc voila je poste un sujet pour un pote qui a une derbi senda Rson huile de boite est "mayonnaise"et il voudrais savoir si 1L d huile sa sufirais...
Salut les passionnés !Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j'ai la solution.Voici le carter...
salut a tous ,je voulait savoire a combien de kilometre on devais faire un vidange de la boite a vitesse d'une tzr de 2005 et ses quoi comme huile con...
bonjour j'ai une rs aprilia et quelqu'un pourais m'aider pour ma boite de vitesse parce que je sais pas a quel niveau il faut mettre de l'huile merci...
Bonjour, Voila j'ai un problème, même un gros!quand je passe mes vitesse j'ai un claquement!!et hier je me suis rendu compte qu'il me manquer...
salut , j'ai plus beaucoup d'huile de boite , donc aujourd'hui j'en ai acheter , quelqu'un sait comment purger le système pour une xp6 , c'est un...
Bonjour, j'ai demonté mon moteur (am6) pour changer mon vilbrequin,roulement...J' ai remonté la boite de vitesse,puis comme m'indiquer une...
Bonjour tout le monde,Je suis en train de vidanger l'huile de ma boite de vitesse sur gpr nude et je voudrais savoir quel quantité d'huile dois-je...
salut a tousj'ai un problème de boite de vitesse sur une dirt 125CC moteur loncin.les vitesses ce passent nickel mais en 3e elle donne des a coups et...
salut, je voudrai savoir si on peut mettre de l'huile de boite 75W80 pour voiture dans la boite a vitesse derbi? merci
Bonjour a tous, aujourd'hui j'ai déraillé avec ma moto. Bilan : J'ai remis ma chaine en place, la vis de sortie d'huile de la boite a vitesse est...
salut a tous je voulais savoir si il etait possible de mettre dans mon reservoir a huile de l'huile pour voiture(prix nettement plus bas que l'huile...
