Recherche :
Boite vitesse moto qui claque,mauvaise huile ?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
29699 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Janvier 2012
boite qui claque :s
bonjour,bonsoir il m'est arrivé un problème tout a l'heure je roulais et mes vitesse ont sauté et se sont presque bloqué, et j'ai aussi l'impression...
discussion du 19 Janvier 2011
Boite qui claque... Tombe souvent dans les faux points morts.
Bonjour à tous,j'avais un soucis de faux points mort sur ma tzr, j'ai fais la vidange de l'huile de boite et depuis tout allait bien.Aujord'hui j'ai...
discussion du 16 Septembre 2011
Vitesse qui claque.
Salut à tous,Voilà je possède un TZR ancien model, donc moteur Minarelli, un kit 70 top noir, vilo origine, carbu 28 VHST, pipe 85 CR, bac origine...
discussion du 14 Avril 2007
probleme boite à vitesse
bonjour voila j'ai un probleme sur ma derbi sm je voulais savoir si le fait que l'axe du pignon moteur est un jeu de 30° soit normal ? ( la boite...
discussion du 14 Mars 2010
am6 1ère vitesse qui claque VOIR VIDEO
Salut les motards!J'ai une peugeot xr6 d'année 2006 avec 7000km. J'ai plusieurs problèmes sur la brelle :'(Déjà elle me fais des claquements que en...
discussion du 04 Juillet 2009
Vidange huile de boite
Bonjour tout le monde alors voila j'ai fait am vidange boite de vitesse comme c'est dit ici > http://www.crocoracing.co m/derbi-e_transmission.ht m...
discussion du 18 Juin 2011
Cale au passage de la 1ere
salut, Je possède une derbi senda SM X-race de 2007, quand je passe la 1ére (en débrayant évidement) elle cale. Je suis obliger de légèrement...
discussion du 13 Mars 2007
probleme boite de vitesse [resolu]
Mes vitesse sont devenus dure à passer et ma boite claque un peu quand je rétrograde.Mon huile est neuve (MOTUL jsai plus quoi), elle à 100 km.Aussi...
discussion du 13 Avril 2011
probleme de boite
j'ai une rs de 2005 (moteur am6) qui totalise environ 9000km est a chaque fois que je change de vitesse ma boite claque.je sais que ce moteur est...
discussion du 25 Juin 2010
Derbi DRD Racing , boite qui claque
Bonjour , voila je vous expose mon problème ...J'ai une Derbi DRD racing de 2006 , et depuis peut j'ai les vitesses qui font des caprices ...Alors la...
discussion du 21 Décembre 2008
boite de vitesse ou chaine?et carbu
salut a tous alors voila j" ai quelque bleme depuis quelque jour ma moto en 1ere accelere puis d un coup me bloque et repart et en 2eme et bin elle...
discussion du 01 Septembre 2009
huile moteur
salut a tous je voulais savoir si il etait possible de mettre dans mon reservoir a huile de l'huile pour voiture(prix nettement plus bas que l'huile...
discussion du 05 Avril 2009
Boite qui claque
Salut  p!!J'ai un petit problème j'ai acheté m'a derbi il y a 1 mois (drd 2002) j'ai démonté mon moteur en entier pour le refaire à neuf tout les...
discussion du 20 Juillet 2010
probleme de boite sur am6
bjr voila j ai un dt50 de 1998  mon souci et que quand je roule toute mais vitesse claque quand je les passent.J ai changer mon embreyage mon cable et...
discussion du 13 Juin 2011
Probleme de boite a vitesse.
Bonjour a tous, aujourd'hui j'ai déraillé avec ma moto. Bilan : J'ai remis ma chaine en place, la vis de sortie d'huile de la boite a vitesse est...
discussion du 17 Février 2007
huile boite
bonjour je voudrais savoir si on mettait la meme huile pour le reservoire d'huile et pour la boite de vitesse merci (et si non quoi acheter comme...
discussion du 03 Octobre 2011
huile de boite qui sort pat le tros plien
bonjours ici  :) un pote a moi a un problème sur sa moto il paire de l'huile de boite par le trop plein ! moi je penser au joint de carter HS au...
discussion du 15 Octobre 2005
problème sur ma boite
slt tt le monde. g un problème avec ma boite a vitesse. je narrive plu a trouvé le poin mort,j'ai les vitesses qui fon un bruit de rouleman é quand je...
discussion du 14 Août 2007
boite de vitesse
ou se trouve le reservoir d'huile pour la boite de vitesse si vous avez des photos merci
discussion du 04 Mai 2011
Probléme d'huile de boite de vitesse
bonjour a tous , pouvez-vous m'aidé ma moto ne fuit pas mé mon niveau de l'huile de boite déscend . mon piston est tout gras je m'inquiéte svp :'(
discussion du 03 Avril 2007
boite de vitesse
slt a tous j'aimerai avoir des conseil car quan je passe ma 3ieme vitesse des fois elle saute est ce possible de changer le pignon qui ce trouve dans...
discussion du 22 Juillet 2011
Probleme passage de vitesse
Salut a tousJ'ai un petit problème que j'ai remarquer qui m'arrive de temps en temps.C'est entre la vitesse 1 et 2 bah des fois sa se met point mort...
discussion du 07 Janvier 2007
Probleme remplissage d'huile de boite de vitesse (peugeot xp6)
Salut j'ai un probleme avec ma boite de vitesse je ne sais pas la quantité d'huile qu'il faut metre dedans soit, je l'ai remplie pratiquement a fond...
discussion du 23 Novembre 2011
problème de boite
bonjour, j'ai remonter mon moteur avec mon vilo doppler endurance  sm2! je suis très content je ne sen aucune vibration juste que la boite vibre quand...
discussion du 21 Octobre 2007
fuite huile
bjr a tous !    j ai un pti probleme ac ma tzr2004  y a souvent une belle goutte d huile en dessous de ma moto  elle est pas énorme mais c tjs...
discussion du 04 Novembre 2007
problème passage de vitesse
bonjour, j ai un problème pour passer mes vitesse a chaque fois que je les passes trop vite elle claque et le seul moyen pour pa quelle claque c est...
discussion du 02 Janvier 2012
Huile de boite 10w40, quelques économies ;D
Bonjour à tous !*Beaucoup de personnes craignent l'huile 10w40 pour mettre dans la boite et l'embrayage, mais avec une petite recherche, beaucoup de...
discussion du 29 Septembre 2008
Boite de vitesse ??
Bon voila j'ai eu un problème et depuis pour rétrograder à l'arret totale si je suis en 4 eme par exemple et bah il faut que je descende la vitesse et...
discussion du 05 Novembre 2007
vitesse qui claque
j'ai les vitesse qui claque et qui sont dure a passer a larret par moment mais pas ttout le temp coment cela se fait-il serait-ce la vidange a faire?
discussion du 10 Octobre 2006
boite dembrayage qui claque
salutjai un probleme avcec ma boite denbrayage elle claque et je voudrais savir d'ou sa vient si il y en a qui peuvent m'aider
