salut a tous je fait ce post pour un copain qui à récuperé une derbi senda.il a mis un kit 50 omega, un carbu 17,5 ( gicleur de 82), pipe et boite a...
ludonc voila les 4 première vitesse passent niquel et marche biien mais la 5 a du mal a sélencer et je peut mm pas passer la 6...a 95km/h (conteur...
Bonjour,Donc voila ayant cassé un carter de mon bas moteur (carter central) j'ai du demonté mon Bm remplacer le carter puis remonter le Bm.Le seul...
salut a tous ,voila ce soir je viens de remonter mon moteur am6 ,petit soucis j ai suivi le tuto remontage am6 et les vitesses ne passent pas ,je n ai...
est ce que c'est normal que mes vitesses ne passent pas ? je viens de remonter mon moteur et avant de refaire les branchements et le plein de liquide...
Bonjour, j'ai demonté mon moteur (am6) pour changer mon vilbrequin,roulement...J' ai remonté la boite de vitesse,puis comme m'indiquer une...
Bonjour, j'ai chez moi un moteur am6 de 2008, pour changer de vilo et roulements, j'ai du l'ouvrir et démonter la boite de vitesses, j'ai été très...
Bonjour alors voilà, ma moto est éteinte j'arrive passer les vitesses en embrayant bien sur :P mais une fois la moto démarré cela ne passe pass :o (...
Salut a tous,je rentre de vacance, j'ai donc démarre la moto je l'ai bien laisser tourné (2 minutes minimum). J’ai rouler 10 minutes avec. Je...
bonjour je suis nouveau... je voudrais vous posez quelques questions sur ma dirt car j'ai des problemes avec p! alor, je voudrais savoir par quel...
Bonjour, J'ai une Suzuki 50 ER 21, boite de vitesse automatique. L'embrayage s'est dévissé; Je l'ai revissé, la moto fonctionne bien sur 200 mètres,...
voila je suis tombé avec ma derbi gpr 2003 j'ai cassé ma tige de selection de vitesse je l'ai remplacée mais j'ai un probleme mes vitesses passent...
voila je suis actuelement en possétion un derbi gpr nude année 2004.je monte une prépa assez importante pour les runs oficiel et j'ai un petit...
Bonsoir!J'ai récupéré le Gilera GSM de mon frère (je sais pas si elle est de 2000 ou 2001).Le gros problème est que les vitesses passent mais qu'elle...
bonjour a tous et toutesj ai besoin d avoir une documentation technique avec des vues eclatees de la boite et moteur d une yamaha modele tzr 50 j...
Je viens de démonter mes carters cette aprem, extrait le vilo puis remis des roulements, un vilo tout neuf ... Le probléme est qu'en fait je viens de...
bonjour a tous, j'aimerais bien un peu d'aide de votre part : ça doit faire 8 fois que je remonte ma boite et le problème c'est qu'une fois les 2...
Bonjour, Alors j'ai un gros problème avec mon bas moteur am6.Je vais essayer d'être clair: Ma moto est une malaguti xsm 2007 donc moteur am6.J’ai...
salut a tousj'ai un problème de boite de vitesse sur une dirt 125CC moteur loncin.les vitesses ce passent nickel mais en 3e elle donne des a coups et...
J'ai un bruit dans le moteur comme si quelque chose frottait.Mais le bruit ne change pas que ce soit avec le regime moteur ou la vitesse sur route !Le...
Bonjour a tous alors j'explique ma situation j'ai ouvert ma boite pour changer vilo roulement et impossible de remonter ma boite javais changer mon...
bjr voila j ai un dt50 de 1998 mon souci et que quand je roule toute mais vitesse claque quand je les passent.J ai changer mon embreyage mon cable et...
salut! donc je vous explique ce qui m'ai arrivé : hier au bout de 30min en roulant avec ma moto a un feu rouge je me sui aperçu qu'elle fumait...
salut je vien de changé mon vilo et je ne peut plus passer les vitesse pourtant mais deux axe de boite son libre? sa vien d'ou?merci
voila ma boite a vitesse ne marche plus je ne peux passer que la premiere donc j aimerais savoir ou on peut trouvez les fiche technique de la boiteon...
Bonjour tout le monde!J'ai dons une tzr de 2005 sur laquelle j'ai du changer mon vilebraquin qui avait cassé, suite à ça je remonte tout, en suivant...
salut a tousalors voila:j'ai un gros beug avec mon embrayage => souvent mes vitesses sautent ! (( voir trop souvent :P ))ou passent malsans compter...
bonjour j'ais changer mon vilbrequin ressament .une fois tout remonté mes vitesse saitait énormément .j'ai fillé mon bas moteur a un copin qui devait...
Salut tout le monde, je me permet de mettre ça ici car je ne voit pas où le mettreJe possède un 125 crz r 2012 qui sort de rodage, donc je démarre je...
