Partie Moteur du TZR: Pot Bidalot Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Metrakit Boite à clapets Metrakit Transmission 12*47Partie...
salut, es qui serai possible d'adapter un moteur + puissant type 50 a boite ou 125 car mon bolide est prévu pour 50/80/ et mmeme 125 cm3
salut ces pour savoir a quoi sa sert un ressort moteur doppler ?
vo mieu avoir le ressort moteur doppler ou giraudo
salut , ou avoir des ressort moteur plus dur sur spx ? car il sont bizzard c'est pas comme sur sp . merci a5
Je vous présente mon bolide reboosté à l'ancienne, il s'agit d'une 103 MVL.Partie Moteur: Cylindre piston Torriani liquide Groupe 2 Culasse...
Salut,Je cherche un ressort moteurdoppler pour 103 SP . Qui a ça ??
salut à tous j'aurai voulu savoir à quoi sa servai un ressort moteurvoilà merci
voila ma pocket cross acheter tout d'origine neuve et maintenan ces mon petit bolide avec :[u]niveau esthetique[/u]-peintune noire-poigné accelerateur...
Comment on fait pour durcir son resort moteur? Ca apporte quoi? C'est quoi les parametre pour le reglage du ressort moteur?
Bonjour à tous !Je suis à la recherche d'un ressort moteur type doppler ou autre ! Merci !
Salut a tous , je voulais savoir si quelqu'un aurais les plan d'un ressort moteur type doppler ou giraudo qu'il a réalisée ?Merci ;)
Salut à tous,je recherche un ressort moteur de compet' style dopplermerci
j'ai un problème ma tige filleté de mon ressort moteur n'est plus dans le cran ! elle tourne donc je ne peux ni la visser ni la dévisser ! comment...
salut Je cherche un ressort moteur doppler, giraudo ou autre réglable pour 30 euros max fdpcMerci ;)
Bonjour comment fait t'on pour bien régler son ressort moteur doppler sur mbk 51
salut a tousje voudrais savoir quel est l'avantage d'un ressort moteur long
salut a tous je voudrait savoir si en changant mon ressort moteur en métten un du style polini ou autre je vai gagné ?? merci de répondre
est il possible de mettre un ressort moteur polini pour sp sur une rcx?
est-ce qu'un ressort moteur sert beaucoup (pointe , accélération )?
salut tout le mondeje voudrais savoir comment remettre le ressort moteur sur 103 mvlmerci de m'aider
Voilà, tout est dans le titre, je cherche un ressort de fourche pour fabriquer un ressort moteur. Merci à vous !
salut ! j'aimerais savoir si je peux mettre un ressort moteur comme sur les xr ( ressort moteur doppler ) ?merci de m'aider p!!
Salut, j'aimerais savoir ce que donne un ressort moteur genre doppler ou giraudo par rapport au ressort moteur d'origine.
un ressort moteur plus dur permet d'avoir une meilleur acceleration sur xr ?si oui dite moi kel est la meilleur marke de ressort moteur merci
salut Savez vou OU acheter ces pièces et sa mob ?? lol dans une consession, prorpio .... ?
Je vais vous expliquer ici comment installer un vérin à la place d'un ressort moteur d'origine. Il se place comme un ressort Doppler ou Polini.
